http://www.schienendampf.com/
Außen Balancierkupplung
http://www.schienendampf.com/./34487225nx30160/puffer-und-kupplungen-f167/aussen-balancierkupplung-t3034.html
Seite 1 von 1
Autor:  Maestrale5 [ 19.12.2015, 10:50 ]
Betreff des Beitrags:  Außen Balancierkupplung
Hallo Schienendampfer,
um Vorspann fahren zu vereinfachen, habe ich die Außen-Balancierkupplung meiner 99 221 gegen Teile von Magnus getauscht.
Leider kann man diese nicht mehr käuflich erwerben. Man benötigt ja auch nur den Balancier und den Haken bzw. die Schraubenspindel mit Öse. Vielleicht könnte man eine Kleinserie dieser Teile neu auflegen lassen?
Und hier das Vorbild:
Im Detail sehen die Teile so aus:
Hat jemand mal ein Original vermessen?
Autor:  pappde [ 19.12.2015, 12:37 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Außen Balancierkupplung
http://www.strauss-modellbahn.de
Autor:  Maestrale5 [ 19.12.2015, 16:40 ]
Hallo Denes,
Danke für den Tip. Habe ich bisher bei Strauss Modellbahn übersehen.
Nur sieht der Haken auf dem zweiten Bild sehr klein aus:
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Kupplungen, sind sie funktionsfähig?
Autor:  Manni [ 19.12.2015, 18:44 ]
Hallo Georg,
hast Du schon im Regener-Katalog auf die Seite 68 geschaut?
Vielleicht passt davon was.
Autor:  Maestrale5 [ 20.12.2015, 21:02 ]
Hallo Manfred,
die Regner Kupplungen sind für Normalspurwagen. Die IIm Version habe ich schon mehrmals verbaut. Der Vorteil ist, dass sie voll funktionsfähig ist. Leider ist sie von den Maßen eher am oberen Ende, d. h. eher etwas zu groß.
Die Spur 1 Version habe ich noch nicht gekauft. Funktioniert bei ihr auch die Spindelverstellung?
So oder so kann man sie nicht direkt für eine Balancierkupplung verwenden.
Autor:  Sven [ 21.12.2015, 07:24 ]
Hallo Georg
Probiert mal hier. Das sind die aus dem BBF.
Sven
Autor:  Maestrale5 [ 21.12.2015, 09:51 ]
Hallo Sven,
die Innen-Balancierkupplungen habe ich zwar auch bestellt, Sie finden sich aber eben hauptsächlich an Wagons wieder.
Die E-Kuppler aus dem Harz, die ich auf Fotos gebannt habe, haben alle eine Außen-Balancierkupplung.
Bei all diesen Kupplungen gibt es zwar Haken und Schraubenspindeln, feine Details unterscheiden sie aber. Unter anderem eben auch die Materialstärke zwischen einer Schraubenkupplung bei Normalspur, einer Balancierkupplung im Bergland und einer Balnacierkupplung bei Bahnen, die keine große Steigungen haben.
Autor:  kochi [ 28.12.2015, 14:30 ]
ich habe auch die Magnuskupplungen von Georg am Fünfkuppler. An zwei HSB Fischstäbchen habe ich die Strausskupplungen. Die Haken sind zu klein, so dass sie sich nicht mit den Magnuskupplungen verbinden lassen. Da ich auch einige "harzähnliche" Wagen mit Magnuskupplungen ausgestattet habe und die Kupplungen an den Wagen beste Dienste leisten, werde ich bei der Kupplung auch am Fünfkupller bleiben.
TK
P.S.: Ich kann bei Bedarf gerne "Problem"-Bilder beim Kuppeln zwischen Magnus und Strauss einstellen.
Autor:  Maestrale5 [ 28.12.2015, 20:08 ]
Hallo Tobias,
ja ein Bild wäre schön.
Autor:  Robby [ 30.12.2015, 07:57 ]
Guten Morgen Georg,
ich habe etwas recherchiert. Bei Hilpert Modellbau http://www.hilbert-modellbahn.de/index.php ->Spur IIm->Selbstbausortimente->Fahrzeugbauteile->Bauteile für den Wagen Art.Nr.:795431 St. Balancierkupplungsattrappe, Bausatz (3-teilig)
nach Vorbild der Harzer Schmalspurbahnen,
Weißmetall,
klebbar mit Sekundenkleber oder 2K-Klebstoff
Mir ist bewußt das es sich um eine Attrappe handelt, jedoch könnte der Haken ins passender Größe vorhanden sein.
Mein Tipp wäre, ggf im maritimen Bereich wie Graupner, Robbe und Co. zu schaune, da ich oft 1:22,5 -1:25 verbaut wird.
Lg aus Berlin nach Hamburg und einen ruhigen entspannten Jahreswechsel
Autor:  kochi [ 30.12.2015, 08:34 ]
hier kommen die Bilder. Man könnte die Haken von Strauss gegen gedruckte aus Metall tauschen. Sonst ist die Kupplung sehr nett.
TK
Seite 1 von 1 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
