Sehr kleine Echtdampflok
  • Hallo alle zusammen,
    ich habe mir in den Kopf gesetzt eine sehr kleine Echtdampflok zu bauen,
    die auf einem sehr kleinen Radius laufen kann.
    Da ich meine bestehenden Loks nicht auf einem kleineren Kreis als R1 laufen lassen will,
    habe ich mich für "Gn15" entschieden!
    Nun stelle ich mir die Frage, ob ich in dieser Spur hier davon Berichten darf :flt:
    Ich habe an eine Lok nach diesem "Vorbild" gedacht:
    >> http://www.gn15.info/live-steam-in-gn15/
    Mal schauen was daraus wird :Q
    Sascha :)
  • Hallo Sascha,
    ich (für meinen Teil) würde mich sehr auf diesen Bericht freuen. :flt: :E :B
    Womit willst du die dan heizen ? Bei der Größe könnte Gas ja schon evtl. zu groß sein...
    (wenn ich schon sehe wie eng das in eure "großen" Loks ist)
    VLG
    Michel
  • Hallo Michel,
    die Rubrik hier heißt "Spiritusbefeuert" :wink:
    Unterm Führerstand der "Vorbildlok" kann man den Tank sehen.
    Sascha :)
  • Hallo Sascha
    es freut :) mich das du auch mit Spiritus versuchts. Meine zwei Feltbahnloks auf Regner spur mit kurfenradieus von 440mm laufen gut. Mein achs abstand ist 65mm, mer geht nicht sonst kommt sie nicht über die Weichen. :GR Zu deinem Projekt ich würde sagen 1 Zylinder ozie mit untersätzung in der rauchkammer, 1 Dochtbrenner.Denk aber drann die Lok wird sehr heis, bei meiner habe ich alles Hart gelötet. Habe auch grade die " Lilly Micro " von Regner mit einem von mir gebauten Kessel mit Spiritus heizung in arbeit, was mal eine Tramlok für meine Feldbahn werden soll. Habe aber noch keine fotos gemacht. Da hast du dier was anspruchsvolles vorgenommen. :GR
    cioa Karsten
  • Zitat von black.man
    Hallo Michel,
    Sascha :)
    Hallo Sascha
    ´tschuldigung...ich gucke immer über die funktion "ungelesene beiträge" und bin (leider) zu faul die kleine zeile mit der Rubrik zu lesen...
    Ich hatte mich schon gefragt was das kleine unter´m führerstand war...dachte dan aber das wäre ein zierblech... naja
    wüsstest du noch jemanden den ich Dampfmaschine anfrage?
    Lg
    Michel
  • Hallo Carsten,
    ich habe deine Eigenbau- und Umbauloks noch gut im Gedächnis.
    Aber jetzt bringst Du mich ein bischen ins Grübeln :GR
    Ich würde jetzt (als Moderator) deinen letzten Beitrag mit den Bildern
    von deinem neuen Projekt in ein eigenständiges Thema verschieben!
    Denn es hört sich sehr spannend an,
    und ich finde du solltest es niemandem vorenthalten :flt:
    Aber ich lasse es erstmal wie es ist.
    Tu mir aber bitte einen Gefallen,
    schreib unbedingt einen Bericht über deine Tramlok :BT
    Sascha :)
    erstmal möchte ich hier schreiben, daß ich es sehr schön finde,
    daß auch ein so einfach gehaltener Eigenbau wieder viel Aufmerksamkeit findet 8)
    Und ich habe mal auf die schnelle eine kleine Skizze erstellt,
    nach der ich meine Lok bauen möchte.
    Ich möchte bei der Lok auch auf die Kesselamaturen verzichten.
    Erstmal ist es billiger und zweitens glaube ich nicht,
    daß es bei der Größe Not tut.
    Und man hat mir mal gesagt,
    daß man bei einer Dampfmaschine mit Wackelzylinder
    noch nicht mal ein Sicherheitsventil benötigt wird.
    Was die Befeurung der Lok angeht, halte ich mich einfach an das "Vorbild" :duascht
    Gruß und bis dann
    Sascha :)
  • Hallo Sascha
    wenn man dir gesagt hat das man bei einer Ozi kein Sicherheitsventil braucht war das versuchter Mord!
    Ein Sicherheitsventil muss an JEDEN Kessel egal was dranhängt!!! :!: (es kann gut mal ein rohr abgeknickt/verstopft sein o.Ä. ) und wenn dann was passiert...
    Ein Manomenter wäre natürlich auch net schlecht aber da könnte man auch gut drauf versichten.
    Einen Dampfhan würde ich auch wohl dranbauen...Aber ich glaube das hättest du auch so gemacht...
    Bitte Nicht als Böswilig gemeinte Kritik sehen!!! ich hab mir nur sorgen um deine Gliedmaßen / um dein Leben gemacht... ich war bei einem Kesselzerknall einer 5" Lok anwesend...Das möchtest du nicht erleben! :H
    Lg
    Michel
    PS: Ich würde mich zumindestens über ein klares Nein in meiner Dampfmaschinen sache freuen...nichs zu hören ist blöd!
    Ach ja...Gute skizze
  • Hallo Sascha
    Ich werde schon noch hier berichten :) .Zurüg zu deiner LOk, 2cm über Scheinen kannte denn Kessel :GR da hast du die was vorgenommen. Hast du dier mal die HO Loks von " Hielscher " angesehen,so als anregung.
    Ciao Karsten
  • Hallo Karsten,
    ich habe noch keine H0 EchtdampfLok live gesehen,
    und auf den Bildern kann ich nicht erkennen,
    wie die Kraft vom Zylinder auf die Achsen gebracht wird :GR
    Aber ich werde versuchen bei meiner Lok wieder ein Getriebe einzubauen.
    @ Michel
    Was das Sicherheitsventil angeht, bezog sich das nicht vorhanden sein,
    eines Sicherheitsventil auf die Federwirkung des oszilierenden Zylinder an der festen Spiegelplatte.
    Dort müßte selbst bei abgeknickten Rohren
    immer noch der Überdruck abgebaut werden können,
    sofern kein Dampfhahn eingebaut ist!
    Sascha :)
  • Hallo Sascha
    Ich bitte dich trotzdem ein SV einzubauen :G wenn einmal ein rohr verstopft ist, was ja sehr schnell passieren kann, dann hättest du ein problem da so kleine Kessel schwerer zu kontrolieren sind als große....
    und nur auf die Federwirkung einer Ozi sollte man sich net verlassen.
    bitte
    Michel
    Hallo Karsten,
    Guck mal am Youtube! Zum beispiel:
    Flying Scotsman from Hornby
    ich habe das Fahrgestell angefangen :!:
    Da ich nicht viel Platz für Schrauben und Gewindebohrungen habe,
    werde ich den Rahmen wieder hartlöten und das Bodenblech mit den Pufferbohlen auch.
    Und, da es in dieser Größe nicht viel Erfahrungsberichte im Netz gibt,
    werde ich sicherlich öfters nach der Methode "Try and Error" arbeiten.
    Um Michel zu beruhigen,
    bekommt der Kessel auch ein SV am Einfüllstutzen,
    so wie es beim Regner MAX der Fall ist :smz:
    Aber da bin ich noch nicht.
    Sascha :)
    Danke! :E :wink:
    Ich freue mich schon auf die fertige lok!
    Evtl kannst du ja auch mal stat spiritus, Bio Ethanol ausprobieren.
    Es verbrenn sehr sauber, sehr heiß und ist sehr günstig! Ich benutzte es schon sehr lange für meine Wilesco und es ist nur zu empfehlen!!!
    Sollte auch mit einen Dochtbrenner Brennen.
    Sonst kann ich der mal nen Testbrenner bauen und schicken falls intresse besteht. Ich bräuchte dann allerdings die verfügbaren maße...
    Viel Glück noch mit deiner Lok.
    :E :Q :D
    Viel spaß und Lg
    Michel
    hier nun auf die Schnelle mein Fahrwerksrahmen :flt:
    Ich habe ihn Hartgelötet und beide Teile mit zwei M2 Schrauben verschraubt.
    Ich habe mal eine Frage an euch!
    Ich hatte eigendlich vor, die vier Räder selbst herzustellen,
    werde dieses auch tun, falls nicht jemand von euch einen Tipp hat,
    wo ich etwas größere H0 Räder herbekommen kann!
    Also wo gibt es ordentliche Scheibenräder mit einem Spurkranzdurchmesser von ca. 15mm :fst:
    Gruß und Dank
    Sascha :)
    hier der Spiritusbrenner!
    Ob er genug Hitze entwickelt, kann ich nicht beurteilen :WN
    Und was ich in Zukunft tanken werde, weiß ich auch noch nicht.
    Geht eigendlich auch E10 :ae
    Sascha :)
  • Hallo Sascha
    Schöner brenner. Was hast du vorne in den Brenner gestopft? ist das ein Glasfaserdocht ?
    Bei Bio Ethanol Benutze ich immer stahlwolle...
    Lg
    Michel
  • Hallo Michel,
    es ist Edelstahlgaze, zusammengerollt zu einem Docht.
    Sascha :)
    P.S. Ich habe auch schon ein Rad zur Probe gedreht,
    aber es läuft noch nicht richtig rund :roll:
  • Hallo Sascha
    Als du das Edelstahlgaze erwähnt hast ist mir wieder eingefallen das ich vor ca. 1 jahr ganz wild nach diesem Zeuch gesucht habe für meinen Brenner.
    Wo bekommst du das her? Ich brauch nur ein kleines stückchen so ca 4cm x 15cm...
    Bei uns im Baumarkt gibs das net und bei ebay wurde ich auch net fündig...
    Und wenn du ein Rad auf na Drehbank drehst wird das doch automatisch rund? oder hatte ich bis jetzt nur immer Glück als ich meine gedreht habe? (könnte es evtl auch daran liegen das ich ja 5" räder drehe?)
    Lg
    Michel
