Aktuelle Zeit: 29.01.2020, 21:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Lokreinigung
BeitragVerfasst: 09.04.2014, 18:38
Zoltan hat geschrieben:
Oder hast du direkt das mit "Waffenreinigungsöl" gemeint?
Hallo Zoltan
Meine Wahl ist BRUNOX Turbo-Spray (Waffenpflegespray von Brunox GmbH Ingolstadt resp. Brunox AG Neuhaus CH).
Bei Brunox steht u.a. “verdrängt Feuchtigkeit / schützt vor Korrosion / verharzt nicht / frei von Silikon, PTFE, Graphit / neutral gegen Lackflächen.
Kann ich empfehlen, weil schon bei sehr wenig Auftrag gute Reinigungs- und Schutzwirkung.
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 08:03
Danke für den Tipp.
Falls es jemanden noch interessiert, habe ich es herausgefunden, dass es ihn bei C... zZ. verbilligt gibt:
http://www.conrad.at/ce/de/product/8295 ... ray-400-ml
Nur für den Fall...
BeitragVerfasst: 02.10.2014, 08:50
Hallo Ihr Dampfer
Zur Reinigung meiner Dampfloks nehme ich Wachslöser-
konzentrat verdünnt 1:1 mit Leitungswasser von der Firma Naturhaus.
Mit einem Pinsel auftragen und 5-10 min einwirken lassen und dann
mit Wasser abwaschen. Damit kann man auch stark verharzte Verschmutzungen
wunderbar entfernen. Vorsicht greift Aluminium sehr stark an.
Grüße aus Magdeburg sendet
Frank
BeitragVerfasst: 23.11.2019, 16:37
Moderator
nach dem es hier eine weile ruhig war, möchte ich auch noch eine Methode in den Ring werfen... :wink:
Es gibt im Baubereich ein Betontrennmittel / Schalungsöl namens " Kero-Trenn" von Ceresit.
Dieses benutzt ein 1:1 Kollege für die Pflege der schwarzen Rösser...
Wenn die Lok sauber ist, wird sie mit diesem Mittel eingesprüht und sorgt dafür, daß der Dreck geschmeidig bleibt und sich nicht festbackt. Man kann dann bequem die Lok mit der Dampfente reinigen ( in 1:1 mit Dampfstrahler ), danach sprüht man sie wieder ein. Angenehmer Nebeneffekt : Das Zeug riecht auf warmen Bauteilen wie Zylindern und Kesselmantel auch noch angenehm :flt: :flt:
Für 5 Zoll ist es auf jeden Fall ne gute Sache!
Habe mir 5l davon organisiert und wage einen Selbstversuch für 45mm...
Bin auf das Ergebnis gespannt!
Grüße Holger
:wink:
BeitragVerfasst: 23.11.2019, 20:48
Hallo!
Mir hat man mal berichtet daß der Lorenz Schug, von http://www.accucraft.de, seine Echtdampfer mit Motorradreiniger einweicht und mit Wasser abspült oder besser abspritzt.
Ich hatte das dann an meiner Accucraft K28 gemacht, da Die wegen der Detaillierung umständlich zu putzen ist. Da ich kein fließend Wasser an der Anlage habe, habe ich eine leere Reinigungsspritzflasche (z.B. Glasreiniger) mit Wasser gefüllt und die Lok damit abgespritzt, ggf. mit einem Pinsel nachgeholfen. Die Lok ist nicht nur erstaunlich sauber geworden, sogar die dunkle Rauchkammertür ist wieder hell geworden und hat dabei auch einen leichten Schutzfilm erhalten. Da Motorräder angeblich auch lackiert sein sollen, befürchte ich hier keine Lackschäden.
Auch die Mogul erstrahlte danach wieder in alter Schönheit.
BeitragVerfasst: 23.11.2019, 21:07
Hallo Reinigungsfachleute,
wie es der Teufel wollte blieb meine Darjeeling Lok vor 2 Jahren versehentlich über Nacht im Freien stehen. In selbiger Nacht ging eine Gewitterfront über uns hin weg.
Am Tag danach fragte meine Frau, ob die Lok normal da jetzt stehen bleibt. Ich kuckte bestimmt sehr blöde und pfiff zu ihr, um sie schnellstmöglich zu verräumen. Dort kuckte ich erneut etwas verdutzt, weil das Ding blitzsauber war. :lol:
Seitdem stelle ich meine Loks einfach in den Regen, fertig das war es.
Es sind aber nur Gasloks, ob das bei Kohleloks auch funktioniert wäre einen Versuch wert, ich glaube es aber eher nicht, obwohl vorher mit Prilwasser einsprühen und einweichen lassen müsste gehen. :o
Cleane Grüße
BeitragVerfasst: 24.11.2019, 19:21
seit 15 Jahren ein bewährtes Hausmittel!
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 13.12.2019, 22:07
Moderator
Hallo Jungs!
Seit 2 Wochen benutze ich für den Fahrwerksbereich das oben genannte " Kero-Trenn" ...
Kann es nur Empfehlen und es ist biologisch abbaubar! Für die Kessel ist es weniger geeignet wegen den höheren Temperaturen >>> kommt aber dem Originalgeruch einer Dampflok sehr nahe. :flt:
Grüße Holger
:wink:
