Aktuelle Zeit: 04.08.2021, 03:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 23.06.2020, 20:13
Hallo Jörg,
wärst Du mal so lieb und würdest die originale Schieberstange vermessen?
Wie breit sind die EInstiche und wie breit die 5mm Abschnitte?
Mein YT-Kanal:
BeitragVerfasst: 23.06.2020, 22:13
Hallo Marco
Hier die Zeichnungen der beiden Stangen.
Gruss aus dem Mettauertal
Jörg
BeitragVerfasst: 23.06.2020, 23:36
Hallo Jörg,
das ist ja super das Du die Maße so schnell herausgemessen hast und dann gleich noch so eine tolle Zeichnung.
Vielen herzlichen Dank. Bist ein klasse Dampfkollege. Nun weiß ich das die Schieber bei der Frank's die mir vorliegen keine Originalschieber sind.
Ich passe meine Konstruktion an Deine Maße an.
Demnächst mehr.
Liebe Grüße,
Mein YT-Kanal:
BeitragVerfasst: 24.06.2020, 00:41
Hallo Jörg,
so funktioniert der Schieber auch mit Teflonhütchen.
Die Fertigung ist gut möglich aber man erhält Schieber die dicht sind und super laufen.
Diese in Verbindung mit Teflonkolben nach gleichem Hütchenprinzip machen aus der Frank's ne klasse Lok.
Hütchen und Verbinderhülsen habe ich schon gefertigt.
PS: Wenn mein CNC Drehmaschine wieder läuft könnte ich die Teile in Serie fertigen :wink:
Mein YT-Kanal:
BeitragVerfasst: 24.06.2020, 08:32
Hallo Marco
Die Zeichnungen der Schieber sind schon 3 Wochen alt. Ich habe sie für die Herstellversuche der Voll-PEEK-Schieber gemacht.
Sie sind auch Grundlage für meine Gewinde-Klebemethode.
Deine Hütchenbauweise ist eine geniale Lösung, erfordert aber perfekte Uhrmacherarbeit und eine Décolltage-Maschine.
Beim Umsteuerschieber könnte es mit deiner Lösung etwas eng werden.
Wenn du damit in Serie gehst wäre ich ein Abnehmer.
Jörg
BeitragVerfasst: 28.06.2020, 22:39
Hallo Jörg,
also eine besondere Drehmaschine hab ich im Grunde nicht. Aber Spannzangen. Die Fertigung funktioniert ganz gut.Die Teflonhütchen sind die Herausforderung.
Hab ein Paar Anläufe gebraucht bis die richtige Methode gefunden war.
Bin bis jetzt sehr zufrieden mit meinen Teilen.
Mein YT-Kanal:
BeitragVerfasst: 29.06.2020, 16:31
Hallo Marco
Eine filigrane Meisterleistung hast du da hingelegt. Gratuliere !!
Beim Umsteuerschieber habe ich auf meinen einfacheren Lösungsvorschlag mit aufgeklebten PEEK-Hülsen gesetzt.
Zur besseren Fixierung sind sie auf ein M4-Gewinde gedreht. Ein Feingewinde ist, wie Reinhold gemeint hat, nicht notwendig.
Ins Schiebergehäuse habe ich eine Nut für den Vitonring zur besseren Abdichtung nach aussen gefräst.
Ich hoffe, das Umsteuerventil ist somit "oben" dicht !! Ich habe festgestellt, dass das Gewinde am Abdampfstutzen unten am Ventil ausgeleiert ist. Die Überwurfmutter lässt sich nicht richtig festziehen. Auf obigem Bild gut sichtbar.
Eine neue Baustelle !!
Jörg
BeitragVerfasst: 29.06.2020, 20:09
flachschieber hat geschrieben:
Hallo Marco,
könntest du bitte einen Thread aufmachen, in dem du die erfolgreiche Methode erklären könntest? Auch ich bin mit Teflonschieberhütchen bis jetzt nur gescheitert und würde das gerne ändern.
Vielen Dank, Stefan
BeitragVerfasst: 04.07.2020, 22:01
Hallo Schienendampfer
Mir ist beim Ausmessen des Original-Kolbenschiebers ein Messfehler unterlaufen.
Meine obige Zeichnung des Kolbenschiebers stimmt leider nicht.
Ich stelle nun hier die entsprechend korrigierte, richtige Zeichnung ein.
Hallo Marco
Ich möchte mich hier in aller Form für meinen Fehler entschuldigen.
Das war keine Meisterleistung. Ich hoffe, dein Schaden hält sich in Grenzen.
Jörg
BeitragVerfasst: 04.07.2020, 22:05
Hallo Jörg,
kein Problem. Da der Schieber aus Einzelteilen besteht kann ich gut nacharbeiten.
Mein YT-Kanal:
BeitragVerfasst: 12.08.2020, 15:25
Ich habe einen weiteren Versuch unternommen, um meine Frank-S mit Teflon-Kolbenschiebern auszurüsten. Die Teflonhütchen habe ich zusammen mit den Distanzröhrchen mit J.B.Weld auf die Inox-Welle geklebt. Da mir niemand sagen kann welchen genauen Aussendurchmesser die Hütchen haben müssen habe ich sie mit leichtem Übermass hergestellt. Obwohl Teflon nicht klebbar ist halten die Hütchen so gut, dass eine Bearbeitung des Aussendurchmessers in ganz kleinen Schritten möglich ist. Ein langes Telefongespräch mit Wolfgang hat mich überzeugt, dass ich nur mit Probieren ans Ziel kommen kann. Nur ist der Ausschuss bei einem Drehfehler wesentlich grösser da alles auf einer Welle festsitzt. Das Antasten in 1/100 Schritten ist zwingend notwendig.
Bei den ersten zwei Test-Wellen habe ich die Hütchen überdreht und alles mechanisch getestet. Die Messingröhrchen halten fest und die Hütchen halten erstaunlicherweise auch. Im kalten Zustand passen die Wellen in die Bohrungen. Wieviel ich noch abdrehen muss bis es «flutscht» bleibt noch offen. Gescheitert bin ich jedoch am Gewindeschneiden bei beiden habe ich den Gewindebohrer abgebrochen. !?! :F01:
Ob meine Idee des verkürzten Kolbenschiebers überhaupt gut funktionieren kann muss sich noch erweisen.
Jörg
BeitragVerfasst: 12.08.2020, 17:22
Hallo Jörg,
Deine Schieberkastendeckel sehen ja toll aus, kannst Du kurz den Werdegang berichten?
Gruß vom Reinhold,
der jetzt auch eine Frank S. hat :flt: und sich natürlich wahnsinnig für den Umbau interessiert :Q
ASTER Frank S.
Autor: Sven
Antworten: 5
Bearbeitung von PTFE (Teflon®)
Forum: Mechanische Behandlung
Autor: Anonymous
Antworten: 5
Teflon Schieber für Regner U
Autor: Pal
Antworten: 2
3D Druck Kohlebeladung für Frank S.
Forum: Ohne Funktion
Autor: fatfarlake
Antworten: 2
