Hallo in Runde,
an meiner Selbstbaulok betreibe ich eine elekrtisch angetriebene Wasserspeisepumpe (Kolben 4mm, Hub 14mm). Die Pumpe wird über ein altes umgebautes Servo angetrieben. Diese Pumpe arbeitet nur bis ca. 2bar danach vermag sie den Kesseldruck nicht mehr zu überwinden.
Die Pumpe speist über ein Regner Rückschlagventil in den Wasserteil des Kessels. In der Pumpe und im Rückschlagventil sind 4mm Stahlkugeln. Die Kugel im Rückschlagventil wird zusätzlich noch mit einer Feder auf den Sitz gedrückt. Trotzdem ist es nicht dicht?
Was soll ich machen um diese Ventilsitze abzudichten? Wie funktionieren Achsspeisepumpen, mit oder ohne Ferdern auf den Kugeln? Muss die Pumpe nach jedem Einsatz geöffnet und getrocknet werden? Was für Erfahrungen gibt es mit andern Kugelmaterialien?
Besten Dank für gute Ratschläge
links: solche Kugeln sind in der Pumpe ohne Federn (da senkrechte Bauweise), rechts Stahlkugel zu Rückschlagventil
