Hallo Thomas,
im zweiten Video saugst du ja ne relativ große Luftblase an. Wenn da, wie du herausgefunden hast, kein (funktionierendes) ausgangsseitiges Rückschlagventil ist, erklärt sich mir das Verhalten dadurch, dass die Luft zwischen Speiseventil und Pumpenkolben im Druckhub komprimierst und im Saughub entspannst. Dann erschließt sich mir jedoch nicht, woher das Wasser kommen soll, was ja mehr ist, als in der Druckleitung anfangs gewesen sein kann. Evtl. kondensierter Dampf? Aber das heißt ja, dass beide verbliebenen Rückschlagventile auch leicht undicht sein müssten. Das mag ich mir aber nicht wirklich vorstellen. Die Pumpe und das Speiseventil vielleicht noch mal in Pumprichtung durchspülen?
Was mir da wieder in den Sinn kommt: wie soll eigentlich das beworbene automatische Entlüften funktionieren? Zwei schnell schließende Rückschlagventile in der Pumpe müssten ja fast hinreichen? Oder ist da noch ein inverses Herrmannsches Entwässerungsventil drin? (aufschwimmende Kugel verschließt Öffnung im Pumpenwasserraum)
Edit: um das zu verifizieren müsste man den offenen Wasserteil von der Saugseite her mit Luft durchpusten, dann die Druckseite verschließen und weiter pusten können. Wenn man dann Wasser hinterher drückt müsste dann plötzlich Schluss sein mit Durchgang. Aber wie soll die Kugel dann beim Luft Ansaugen dicht sein? Das scheint von mir alles sehr ins Unreine gedacht zu sein. Ich schlaf' da mal drüber...
Edit2: Über dem durch die Kugel gedichteten Ausgang noch ein auswärts öffnens Rückschlagventil. So ginge es Der Groschen fiel doch schneller.
