Welcher Brenner für einen Stehkessel?
  • Hallo zusammen :flt: ,
    für meine De Winton wollte ich nach euren Erfahrungen
    bei der Brennerwahl (Keramik-, Rohrbrenner) bei einem
    Stehkessel fragen?
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Gruß Simon :flt: .
  • Hallo Simon,
    ich würde für einen Stehkessel einen runden Keramikbrenner
    (ein)bauen. falls zuviel Geld vorhanden, Brenner kaufen, falls
    zuwenig Geld vorhanden, Brenner selber bauen.
    Gruss,
    Ernst
  • Hallo Simon!
    z.B. hier beim Goldschmiedebedarf... oder 2x Keramiklotplatte 150mm x 100mm gelocht Lotunterlage
    Bin schon gespannt auf deinen Brennerbau, habe schon ähnliche Überlegungen angestellt. Als Düse würde ich aber auf ein Fertigprodukt, z.B. von Regner Best.Nr. 50812, zurückgreifen. Außer du kannst 0,2 mm Düsenbohrungen herstellen.
    Gruß, Gerald :wink:
    Gutes Gelingen!
    PS: Habe gerade festgestellt die Keramiklötplatten aus der Bucht haben 2,9 mm Löcher, ob die nicht schon etwas zu groß sind :GR :WN
    Einmal editiert, zuletzt von Gerald ()
  • Hallo Gerald :flt: ,
    die Löcher sind etwas groß (vielleicht könnte man
    ein feines Fliegengitter darüber spannen :GR )
    Ich bin am Samstag auf der Messe in Karlsruhe
    dort werde ich mal danach ausschau halten :BT .
    Gruß Simon :flt: .
  • Hallo Simon!
    Du hast recht, hab ich jetzt auch gesehen, das war übrigens auch mein Problem. Eventuell hat Regner Abfallstücke oder verkauft kleinere Plattenstücke, er stellt doch auch Runde und eckige Keramikbrenner her und verkauft diese.
    Gruß, Gerald :wink:
  • Hallo Simon,
    frag mal bei dampfmodellbau-keifler.de nach,die können dir einen nach deiner größe bauen.
    da habe ich mir auch schon mal einen bauen lassen.frag einfach mal nach.
    auch keramikplatten kannst du da kaufen,die kleinen löcher sind schon drin,brauchst als nur noch
    den durchmesser ausschneiden.die keramikplatten sind nicht teuer.lässt sich sehr leicht bearbeiten.
    die keramikbrenner brennen sehr leise,es gibt nichts besseres.
    gruss Bernd
  • Hallo Simon,
    als kleinen Appetizer für einen Selbstbau zeige ich dir mal ein paar Bilder
    meines Eigenbaubrenners....
    Unter der Keramik habe ich ein Drahtgewebe drin, der Brenner wurde dadurch gutmütiger.
    Gruss,
    Ernst
  • Hallo Simon,
    in Winterthur bei Selzam, das hilft dir aber nicht wirklich weiter,
    das ist ein "Gasfachgeschäft" für Gasgeräte jeglicher Art, vielleicht
    gibt es sowas auch in deiner Nähe.
    Gruss,
    Ernst
    N.B. es war eine rechteckige Platte, Ersatzteil für Heizstrahler
  • Hallo Christian :flt: ,
    du (und der Chef einer bekannten Lokwerkstatt) hast mich nun entgültig dazu
    umgestümmt einen Heizstrahler auszuschlachen.
    Ich hoffe ich kriege in der Bucht einen gebrauchten für ein paar Euros. :flt:
    Gruß Simon :flt: .
  • Hallo Simon,
    wenn Du einen Schrotthändler oder eine Wertstoffsammelstelle in der Gegend hast,
    rede mal mit den Leuten, da kommt oft so etwas rein.
    Habe mir auch mal einen dort besorgt.
    Vielleicht hast Du ja Glück und ganz für wenig Geld so ein Teil ergattern!
    Günther
  • Servus zusammen :flt: ,
    lang lang ist's her...
    Aber nun ist der Kessel fertig und DICHT.
    Nach ein paar kleinen Berechnungen ::19 bin ich zu dem Entschluss
    gekommen, dass ein Keramikbrenner wahrscheinlich gar nicht nötig ist.
    So bin ich zu dem Entschluss gekommen einen Rohrbrenner einzubauen.
    Mangels Erfahrung habe ich einen Regner Brenner eingebaut.
    Das Problem was ich nun habe ist, dass die Flamme zwar zurückschlägt der
    Brenner allerdings nicht richtig zündet oder sofort wieder ausgeht.
    Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem helfen... :lol:
    Gruß Simon :flt: .
    Ps: Bilder folgen in kürze.
    hier nun die Bilder:
    -Anzahl Rauchrohre: 3
    -Länge: 80mm
    -Innendurchmesser: 8mm
    Nochmals vielen Dank an Martin aus Weißenburg ohne den der Kessel wahrscheinlich nie
    funktioniert hätte.
    Gruß Simon :flt: .
  • Hallo Simon
    Zum Ausprobieren brauchst du eine 2mm Gasleitung, die nicht zu knapp bemessen ist und einen überdrehten geraden Düsenstock, den man tiefer in den Brenner einschieben kann. Möglicherweise muss man den Brenner vorne noch ausformen, das kann ich dir in Aurach vorzeigen. Wenn du keine Möglichkeit zum überarbeiten eines Düsenstockes hast, so solltest du zu mindest eine längere 2mm Gasleitung mit bringen.
