Hallo lieber Zoltan!
Deine letzte Fahrt mit der Vulkan gehört zu den Erfahrungen mit der Lokomotive. Das passiert Dir wahrscheinlich nicht mehr so schnell. Stefan und Georg haben ja schon geschrieben, was zu machen ist. Eine Kaltwasserdruckprobe, um zu sehen, ob der Kessel in Ordnung ist und nie bei unklaren Verhältnissen des Wasserstandes im Kessel Wasser nachfüllen - dann bist Du auf der sicheren Seite. Bleibt die Lokomotive wegen Wassermangel stehen sofort den Gashahn zudrehen - dann passiert nichts.
Die Firma Regner wird ab Februar 2016 die 995603 aus dem Programm nehmen! Ersatzteile gibt es sicher noch länger!
Die Zylinderentwässerung gab es bei den früheren Modellen nicht. Der kondensierte Dampf beim ersten Anfahren wurde mit Gespucke aus dem Kamin herausbefördert und dabei die Lokomotive vor und zurück gefahren bis das Gesabber vorbei war. Über den Kamin wurde ein kleines Döschen gehalten und das Wasser lief wieder herunter auf Rauchkammer und Gleise. Heute wird die Zylinderentwässerung geöffnet, die Lokomotive lässt sich direkt anfahren, das kondensierte Wasser landet auf den Gleisen und die Lokomotive bleibt länger sauber.
Die Zylinderentwässerung kann bereits nach wenigen Metern Fahrt wieder geschlossen werden und das Modell sollte sich dann bei geschlossener Entwässerung leicht steuern lassen.
Nur Mut - das wird schon! Und Erfahrung hast Du ja bereits durch die MEG 46.
