Aktuelle Zeit: 24.06.2021, 02:38
 Betreff des Beitrags: Re: Aster BR03
BeitragVerfasst: 05.06.2021, 20:13
Hallo Rob,
super Arbeit. Ich kann nur staunen :B :B
Viele Grüße Ralf
BeitragVerfasst: 06.06.2021, 09:25
Mitglied
Danke für die netten Worte.
Diese Ermutigungen werden von mir sehr geschätzt.
Ob die folgenden Schritte so schnell zu Ergebnissen führen, ist fraglich.
Es gibt jetzt viele Teile, die überprüft werden müssen. Darüber hinaus wird es notwendig sein, nach Aster-Teilen oder Alternativen zu suchen.
Es sieht so aus, als müsste ich noch einige Teile entwerfen und in 3D drucken. Dies ist ein zeitaufwändiger, aber unterhaltsamer Prozess.
Inzwischen wurden einige Kleinteile repariert/revisiert.
Einer der Vorbesitzer hatte zur Montage Löcher in den Schornsteinsockel und Dampfdomdeckel gebohrt.
Aster hat auf diese Weise Teile an älteren Modellen wie dem BR86 und BR01 montiert. Bei dieser Maschine sind die Befestigungsschrauben sauber versteckt. Glücklicherweise konnte der Schaden rückgängig gemacht werden. Die Löcher werden durch Einlöten von Messingstiften (Silberlot) verschlossen.
Bis zum nächsten Mal,
Don't DRINK water ...... make steam !!!
Rob
BeitragVerfasst: 08.06.2021, 12:20
Mitglied
Ich möchte Ihnen ein paar Fragen zum Brenner und zum Kessel stellen.
In der Vergangenheit wurde dem Brenner ein vierter Docht hinzugefügt.
Es scheint, dass man glaubte, dass mehr Energie benötigt wird, um Dampf zu erzeugen. Wahrscheinlich wurde deshalb der Lagertank vergrößert, um den höheren Alkoholkonsum auszugleichen.
Ich gehe davon aus, dass die Dampfleistung des Standardkessels in der 03 bei richtig eingestelltem Brenner ausreichend ist. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ich beabsichtige, den zusätzlichen Docht vom Brenner wieder zu entfernen.
Ich werde auch den Kraftstofftank wieder auf Originalgröße bringen, da ich sicherstellen möchte, dass alle Lötstellen von guter Qualität sind.
Es wird wohl ein schöner Spagat sein, nur das gewünschte Lot sauber fließen zu lassen. Im Handumdrehen ist alles zu heiß und andere Lötstellen lösen sich.......
Rob
BeitragVerfasst: 08.06.2021, 12:45
Hallo Rob,
Die kurze Antwort: Ja, im Originalzustand läuft sie mit dem dreiflammigen Brenner einwandfrei samt diesen speziell gedrehten Dochten aus Drahtgitter und Isolationsmaterial. Ich habe vor einem Jahr eine 03 gebaut, es sind gegenüber den Instruktionen keine Modifikationen nötig.
Fehler können sein:
Schlechter Sprit, zuviele Dochte (es fliesst zuwenig Sprit nach), zu kurz oder zu lange Dochte, Fehlfunktion in der Spritversorgung (auf mögliche Luftblasen im Silikonschlauch achten), schlechter Feuerzug (mangelnde Abdichtungen vor und hinter dem Kessel bis hin zum Kamin), Undichtigkeiten an jeglichen Dampfleitungen, Dichtekitablagerungen an den unmöglichsten Stellen.
Aber das sind alles einfach zu behebende Mängel und würden mich nicht nicht zu einem derartigen Umbau, wie auf deinem Bild gezeigt, veranlassen. Wer weiss, was der Grund war, jedenfalls hat sich da jemand schon auch Mühe gemacht.
Ich denke, der von dir ins Auge gefasste Rückbau auf "Feld 1" ist der richtige Weg.
Viele Grüsse,
BeitragVerfasst: 09.06.2021, 00:01
Mitglied
Glücklicherweise erwies es sich als sehr einfach, den Vorratsbehälter und den Brenner wieder in ihre ursprüngliche Form zu bringen.
Die zusätzliche Sicherung des Brenners löste schnell aus. Das Rohr dazu ist hartgelötet.
In der Vergangenheit wurde der Alkoholtank durch Anlöten eines "Rucksacks" vergrößert. In die Vorderwand wurden nur 3 Löcher gebohrt. Diese "Verbesserung" könnte auch schnell wieder rückgängig gemacht werden.
Das sieht jedenfalls viel schöner aus:
Mehrere filigrane Teile wurden stark beschädigt. Wenn der Ort, an dem sie montiert werden, nicht zu heiß wird, kann ich selbst mit Teilen des 3D-Druckers beginnen.
Dies ist der erste Schnellabdruck des Vorderradsatz-Bremssystems:
Es gibt sicherlich noch einige andere Teile, die neu gestaltet und gedruckt werden müssen. Bei Bedarf kann ich sie in Bronze/Edelstahl drucken lassen.
Rob
BeitragVerfasst: 11.06.2021, 13:41
Mitglied
Der bisherige Stand:
Es sieht wieder ein bisschen aus wie eine stattliche Schnellzuglokomotive.
Jetzt, da es Zeit ist, den Kessel zu überholen, wird der Fortschritt langsamer sein. Außer dem Kessel sind alle Teile des Reglers und der Überhitzungselemente vorhanden und unbeschädigt.
Es wird eine große Aufgabe werden herauszufinden, was überholt werden muss und wie man alle Funktionsgruppen wieder vollständig und funktionsfähig bekommt. Ich versuche, dies vernünftig zu tun, wie Aster die Maschine damals entworfen hat.
Denken Sie an die Komponenten wie das Schauglas, das Manometer, die Sicherheitsventile, das Gebläse, die Dampfpfeife und beide Förderpumpen.
Bis zum nächsten .....
Rob
BeitragVerfasst: 13.06.2021, 11:23
Hallo Rob!
Schönes Modell!
Deine Baugeschwindigkeit möchte ich auch mal erreichen...
Manfred R.
BeitragVerfasst: 17.06.2021, 12:27
Mitglied
Inzwischen wurde klar, dass es nicht möglich ist, alle fehlenden Teile in Japan zu bestellen.
Mein Ansatzplan wird aus diesen weiteren Schritten bestehen:
1: Der Lok wird in Betrieb genommen und getestet, in dem nur die wesentlichen Teile des Kessels und der Brenner montiert sind.
Natürlich muss die Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt garantiert werden.
2: Beide mechanische Speisepumpen werden vorerst nicht erholt.
Anpassungen zur Ergänzung von Wasser mit einem "Pflanzenspray" werden vorgenommen.
3: Mit all meiner Arbeit möchte ich möglichst irreversible Anpassungen vornehmen.
4: Wenn die Maschine wieder in Betrieb ist, folgt die weitere Dekoration.
Die gefundenen Alternativen werden an den Lok angepasst.
5: Nur wenn die Lokomotive wieder betriebsbereit ist, weiß ich, welche Funktionen noch wünschenswert sind.
Zum Glück kann ich nicht in die Zukunft schauen ...... 8)
Bis zum nächsten Mal ......
Rob
