Hallo Schienendampfer.
Nach der erfolgreichen Umrüstung meiner Aster 01 von Spiritus- auf Gasbetrieb soll nun meine Aster BR44 dran sein. Stefan (Dampftraktorist) wird wieder den Kessel und den Gastank fertigen und mir mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Nachteile bei der BR 44aktuell und Grund für die Umrüstung:
Dampfregelung: Der Dampfregler ist ein Nadelventil. Die Bauweise ist eine komplette durch den Kessel gehende Einheit mit Regler auf Seite Lokführerhaus, mit Dampfausgang auf der Seite Rauchkammer und Dampfentnahme mittig im Kessel. Die Dampfregulierung mit dem Nadelventil ist sehr fein und mit Servohebel lässt sich das Ventil nicht zu 100 Prozent öffnen. Beim Betrieb der BR44 mit Last (Wagenmaterial) auf meiner Außenanlage braucht die Lok mehr Dampf auf der langen Steigung als es zurzeit möglich ist. Da die BR44 von Aster eine echte „Dreizylinder“ ist, reagiert sie sowieso schon etwas träge bei der Dampfzufuhr.
Feuerbüchse:
Die Feuerbüchse ragt weit in das Führerhaus hinein, bedingt durch die Feuerungsart beim Kessel „Aster Typ C“. So bleibt nur sehr wenig Platz für zwei Microservo, Umsteuerung Fahrtrichtung und Dampfregelung. Die Hitzeentwicklung bei der Feuerbüchse ist enorm, so dass der Kunststoff vom Servogehäuse weich geworden war und sich verzogen hatte, dadurch war das Servo defekt. Mit Dämmmaterial konnte etwas Abhilfe geschaffen werden, nur sah das im offenen Lokführerhaus der BR44 nicht mehr so gut aus.
Der Kesseldurchmesser ist zurzeit 58mm, leider passt ein Durchmesser von 60mm Messingrohr nicht in das Kesselgehäuse und 58mm Messingrohr gibt es wohl nicht. Hier tüftelt Stefan noch an einer Lösung, da Rohr von 55mm uns etwas zu klein ist. Die Kessellänge beträgt alt und neu 25cm. Dadurch, dass zukünftig die Anschlüsse für das Wassernachspeiseventil und für den Wasserstand an der Rückseite Platz finden und nicht mehr wie bisher an der Kesselseite angebracht sind, gibt es weiteren freien Platz. Der neue Kessel kann dadurch 1,5cm weiter in das Gehäuse geschoben werden.
Der Tender kann sehr gut umgerüstet werden. Der vordere Teil mit dem Spiritustank wurde bereits ausgebaut und durch eine Wasserschale, zur Aufnahme des Gastanks, ersetzt. Der hintere Teil im Tender verbleibt unverändert mit dem Wassertank für die manuelle Speisepumpe und für die Wassernachspeisung per Achspumpe.
So, nun kommen erst mal an die Bestellungen für Dampfregler, Wasserstand und Gasregler. Alles Weitere an benötigtem Zubehör habe ich noch in meinem Fundus gehabt.
Gruß Holger
