Aktuelle Zeit: 14.05.2021, 15:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: BR 55 Märklinumbau
BeitragVerfasst: 19.09.2020, 20:15
ich habe hier mal ein Bild von meinem Öler und von den Domen. Zweimal Sanddom und einmal Dampfdom. So bin ich wieder ein paar Schritte weiter.
Der abgebildete Kessel ist ja erstmal ein Dummy und auch etwas zu dünn. So kann man sich mal ein Bild machen wie es werden soll.
Hier ist noch ein Foto von dem neuen Vorbau für die Zylinder.
Schönen Abend noch,
Henry
Und immer eine handbreit Stahl unter den Rädern....
BeitragVerfasst: 10.10.2020, 20:34
heute ist der Kessel von Herrmenn Echtdampf gekommen. Eine sehr schöne Arbeit.
Sicherheitsventil und passender Brenner sind auch dabei.
Zuerst habe ich heute die Befestigungspunkte ausgemessen und festgelegt. Da mußte ich noch hier und da in meinen Plänen was ändern.
Der Nachspeiseanschluß ist unten rechts im Führerhaus, links wie üblich der Wasserstand.
Mal sehen wie es weitergeht.
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 16:27
ich habe Probleme einen Kesselstock im Führerstand unterzubringen. Es sind auch ohne Kesselstock Anschlüsse für Wasserstand, Dampfventil und Nachspeisung vorhanden. Eigentlich sollte wie üblich oben quer über dem Kessel der Kesselstock liegen. Leider macht mir da das niedrige Dach einen Strich durch die Rechnung. Nun habe ich mir gedacht, das Syphonrohr des Manometers unter dem Sicherheitsventil zu befestigen. Ich habe mal einen Sicherheitsventilkörper gedreht, um zu verdeutlichen wie ich das meine.
Eine andere Möglichkeit gibt es noch beim oberen Anschluß des Wasserstands.
Henry
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 18:50
Hallo Henry,
das Problem kenne ich von meinen Um- und Neubauten. Ich habe das so gelöst, dass der Kessel etwas ausgefräst wurde und dann ein 4-Kant Messing Stück das als Kesselstock die div.Bohrungen erhalten hat, eingelötet wurde. In deinem Falle retour zu Uwe und ändern.
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 20:17
Hallo Hans,
das ist bestimmt die beste Lösung. Aber ich kann mich von dem Kessel schlecht wieder trennen. :-) Es fehlt ja nur der Anschluß für das Manometer. Was hältst Du denn von dem Anschluß unter dem Sicherheitsventil.
Wenn etwas dagegen spricht, lasse ich die Finger davon.
Henry
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 21:21
Henry,
sicher machbar aber mir gefällt es nicht. Aber ich denke es geht nur um den oberen Anschluss ? Wenn ja dann muss es möglich sein ein anderes niedrigeres Winkelstück anzufertigen. Eventuell ohne Gegenmutter nur mit entsprech. Dichtungen ausrichten.
Henry nun weiss ich eigentlich gar nicht so richtig was das Problem ist. Wenn es die Höhe des oberen Anschlusses nicht ist dann kannst du doch seitlich an diesem Winkelstück einen Anschluss einlöten. Sonst musst du mir genau sagen was das Problem ist.
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 22:31
Hallo Henry
wenn Du, wie Hans vorschlägt, den Kesselstock ohne Gegenmutter und mit Schraubensicherungslack so tief wie möglich eindrehst und dann den Kesselstock
selbst schräg nach rechts abgekippt montierst müsste es den Bilder nach doch passen, oder ?
Versuchs mal zuerst ohne Schraubensicherung ob es hinkommt.
BeitragVerfasst: 13.10.2020, 07:52
Hallo Henry,
ich könnte mir vorstellen, den Kesselstock direkt auf den Kesselanschluss zu schrauben. Dies bedingt aber ein unteres Anschlussgewinde auch am Kesselstock. Erst danach das Sicherheitsventil und den Wasserstandsanschluss montieren. Vorteil: Nur den Kesselstock umbauen, nicht aber den Kessel.
BeitragVerfasst: 13.10.2020, 13:37
vielen Dank für Eure Vorschläge. Ich werde alles ausprobieren. Das mit dem schrägstellen ist eine Möglichkeit, dann muß ich den Kesselstock links stark abrunden. Es ist quasi kein Platz unter dem Dach. Zur Not muß ich das Dach in ein Klimadach umbauen. Das mache ich ungerne, weil mir das Tonnendach besser gefällt.
Ich werde wohl um den Neubau eines Kesselstocks nicht herumkommen.
Henry
BeitragVerfasst: 13.10.2020, 20:04
Hallo Kollegen,
ich habe jetzt den Kesselstock verkürzt und neu verlötet. Durch verkürzen der Kontermutter konnte ich auch noch die Höhe veringern. Durch den schrägeinbau passt er jetzt genau unter mein Tonnendach.
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
Schöne Grüße,
Henry
BeitragVerfasst: 14.10.2020, 18:44
Hallo Henry,
zeigst Du uns noch Bilder dazu?
Dampfgruß von Dampfandy
BeitragVerfasst: 14.10.2020, 22:21
Ja gerne,
aber im Moment ist das einstellen von Bildern für mich schwieriger als das Umbauen eines Kesselstocks. Klappt im Moment gar nicht. Die Bilder waren verzerrt.
Henry
