Aktuelle Zeit: 14.05.2021, 16:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Eigenbau BR 82
BeitragVerfasst: 18.01.2021, 21:02
Guten Abend,
heute möchte ich Euch mein neues Projekt, an dem ich seit Ende Dezember arbeite, vorstellen. Ich nenne es mal BR 82.
Nach meiner BR 55 kann ich diesmal nicht auf einen Märklin Rahmen zurückgreifen. Also ist es bis auf die Märklin Räder der BR 55 ein kompletter Neubau. Da kommt noch was auf mich zu.
Ich habe alles gleichzeitig angefangen um es auf einander anzupassen. Den Kessel habe ich zwischenzeitlich gelötet, aber noch ohne einen Kesselstock.
Bei den Zylindern werde ich wieder auf ein Produkt unserer bekannten Hersteller zurückgreifen.
Probleme habe ich wohl mit dem Herstellen der Schwinge. Notfalls muss ich ein Umsteuerventil benutzen. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Weser runter.
Auf den Bildern ist teilweise ein Holzrahmen zu sehen, der mir hilft die Dimensionen zu erfassen. Die Lok ist erheblich länger als meine BR 81. Die BR 82 ist ja auch immerhin ein E Kuppler.
Ganz zum Schluss werde ich das Problem haben, die Lok durch meinen 1,2 m Radius zu bekommen. Aber das haben Lok der BR 45 und 41 auch schon geschafft. :-)
Hier sind einige Bilder:
Das Projekt wird wirklich lange dauern. Es gibt ja auch manchmal Rückschläge.
Für Hinweise und Kritik bin ich immer empfänglich.
Schöne Gruße aus dem nicht verschneiten Bremen
Henry
Und immer eine handbreit Stahl unter den Rädern....
 Betreff des Beitrags: Re: Eigenbau BR 82
BeitragVerfasst: 18.01.2021, 23:35
Hallo Henry,
das wird ein sehr interessanter Baubericht, den ich gerne verfolge.
Das bisherige Ergebnis sieht doch schonmal sehr zuversichtig aus!
Besonders gut gefällt mir die Rauchkammer und das Führerhaus. Ist echt gut geworden.
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Bau der Lok
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 04.02.2021, 21:17
Guten Abend,
ich melde mich mal wieder. Im Moment gibt es keine großen Neuigkeiten. Es sind ja hauptsächlich Blecharbeiten. Der rechte Wasserkasten ist in Arbeit.
Bei diesem Projekt kommt meine kleine Werkstatt an ihre Leistungsgrenze.
Der Kessel wollte sein Wasser unter Druck auch nicht behalten. Ich muß 2 Stellen nachlöten.
Für die Federung kann ich mir auch schon bald was einfallen lassen.
Diesmal werde ich eine Schwingensteuerung anwenden und Zylinder mit Flachschieber wählen.
Der Kurvenlauf wird auch funktionieren.
Bis bald, Henry
BeitragVerfasst: 04.02.2021, 21:19
es gibt bei mir wieder Bilddarstellungsprobleme. Wenn man das Bild in einem extra Tab öffnet, geht es aber.
BeitragVerfasst: 05.02.2021, 01:07
Hallo Henry,
Schau mal hier:
MfG,
Falko
BeitragVerfasst: 05.02.2021, 12:14
Moin,
danke, der Tip hat geholfen. Ich hatte schon mit meinem Rechner gehadert.
Henry
BeitragVerfasst: 27.02.2021, 20:50
Guten Abend,
ich habe mal ein paar neue Bilder. Der Kessel ist jetzt fertig. Die Zylinder fehlen noch. Eine Federung mit Schraubenfedern ist auch eingebaut.
Es gibt ja noch reichlich zu tun. Bei den Puffern handelt es sich im Moment noch um ungefederte Märklin Maxi Puffer.
Bis bald,
Henry
BeitragVerfasst: 28.02.2021, 20:50
Hallo Henry!
Saubere Arbeit, schöne Lok. Die 5-achsigen Tenderlokomotiven gefallen mir auch ganz besonders.
Viel Erfolg weiterhin!
Modellbau dient dem Zweck Probleme zu lösen,die man ohne Modellbau nicht hätte...
BeitragVerfasst: 03.03.2021, 18:49
Vielen Dank Manfred,
ich habe die Neubauloks lange nicht entsprechend beachtet. Für dieses Modell habe ich mich entschieden, da es optisch doch einige Änderungen gegenüber den Länder - und Einheitsloks gibt.
Die meisten anderen Vorbilder werden oder wurden schon von anderen Kollegen gebaut.
Vielleicht habe ich bald die Zylinder.
Darum frage ich schon mal in die Runde, ob es eine Möglichkeit gibt, die Schwinge ohne Teilkopf oder Drehteller zu fräsen. Eine gerade Schwinge sieht nicht so gut aus, aber vielleicht erfüllt sie auch ihren Zweck ?
Henry
BeitragVerfasst: 03.03.2021, 20:17
Hallo Henry!
Bei meiner bayr. G3/4 habe ich auch eine gerade Schwinge eingebaut, weil mir das damals zu mühsam war eine gebogene zu fräsen.
Sie funktioniert einwandfrei, da man ja eh nur mit den Endstellungen fährt. Im Großbetrieb muß die Schwinge im Radius entsprechend der Länge der Schieberschubstange gebogen sein, damit mit unterschiedliche Füllungen gefahren werden kann (näheres siehe "Die Dampflokomotive").
Wir (ich) fahre(n) ja immer mit voller Füllung und da ist es egal, ob die Schwinge gebogen ist oder nicht.
Noch eine Frage:Woher hast Du die Speichenräder? Märklin liefert die nicht mehr...(Wie so vieles)
Viele Grüße und viel Erfolg
BeitragVerfasst: 04.03.2021, 20:54
Hallo Manfred,
so hab ich mir das mit der geraden Schwinge auch vorgestellt. Wenn sie mehrteilig ist, kann man ja die äußere Blende im Bogen anfertigen. 8) Inzwischen habe ich aber gesehen, das es günstige Teilapparate von Paulimot gibt. Über eine kleine Kurbel kann man den Tisch drehen. Das sollte für den kurzen Kurvenschlitz genügen. Kommt natürlich auf den Radius an. Den weiß ich aber noch nicht.
Die Märklinräder gabs wie immer zufällig bei Ebay. Bei diesen Achsen muss man die Räder abziehen. Dann kann man die Zahnräder entfernen. Außerdem müssen die Räder sowieso verdreht werden, weil der Kurbelversatz auf keinen Fall passt. Aber sie sind ja auch für Elektroloks gedacht. (Man sieht ja nicht beide Lokseiten gleichzeitig.) Bei unseren Loks ist der richtige Kurbelversatz natürlich wichtig.
Henry
BeitragVerfasst: 05.03.2021, 00:29
Henry K. hat geschrieben:
Hallo Henry,
der ist eigentlich immer gleich der Länge der Schieberschubstange.
Schlagzahnfräser im Eigenbau
Forum: Fräsen
Autor: Sascha
Antworten: 18
Lackierkabine mit Absaugung (Eigenbau)
Autor: Günter
Antworten: 6
Eigenbau Sandstrahlkabine
Forum: Mechanische Behandlung
Autor: Dampfbahner
Antworten: 8
Eigenbau-CNC-Fräse
Forum: Fräsen
Autor: Hannes
Antworten: 6
