Hallo Wolfgang,
mit was für einem Werkzeug hast Du denn die Nieten gesetzt ?
Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Gerd.
Hallo Gerd !
Bin zwar nicht gefragt, kann Dir aber mitteilen, daß der Wolfgang da Schrauben verbaut hat, falls Du das Dach meinst. Mal sehen, was ihm als Nächstes einfällt... :flt: -
Hallo Gerd,
das Dach ist mit 77 Schrauben versehen. Alles 1mm mit SW 1,5mm. Mittlerweile habe ich auf dem Dach den Ramen und das Gitter neu gebaut aus 2mm Winkel Profiel und ebenfalls verschraubt. So komme ich auf ca 80 Schrauben.
Die Nieten am Gehäuse habe ich genietet. Geboht, so das die Niet gerade mal rein geht und dann hinten abgeknibst, umgedreht auf eine weiche Alu-Unterlage und von hinten platt gehauen. Dadurch gestaucht. vertig.
an den Pufferbohlen habe ich sie mit Loctide Endfest verklebt. Dort habe ich aber ein dickeres Material. Das hält, sogar beim sandstrahlen..LG
Wolfgang -
Hallo Schienendampfer !
Ich schliesse hiermit den Baubericht ab. Weitere Beiträge im Forum werde ich nicht erstellen. Auf diesem Wege allen, welche mit sinnvollen Ratschlägen mitgeholfen haben, noch eine schöne Zeit...Gruss, Thomas
