Liebe Dampffreunde!
Nach dem kleinen Malheur mit dem losgedrehten Schieberhalter wurde die Maschine wieder montiert und noch einmal ganz genau eingestellt. Mit Druckluft drehte sie jetzt leider nicht mehr durch. Das liegt wohl an den Teflonkolben und soll ja durch Anwärmen mit einem Fön zu umgehen sein. Ich habe mir diesen Schritt gespart und die Lok gleich unter Dampf getestet und nochmals nachjustiert. Sie lief sofort und bisher mit vier vollen Kesselfüllungen auch jedes Mal bis zum Ende durch. Reserve für ein stärkeres Befeuern ist locker vorhanden. Der Brenner läuft vielleicht auf halber Leistungsfähigkeit.
Beim Anheizen bei 1,5 bar kurz den Dampfhahn leicht geöffnet und gewartet bis die Zylinder heiß waren, Dampfhahn geschlossen und weiter geheizt bis zwei bar. Jetzt fuhr ich los. Die Maschine fährt noch ganz leicht ruckelnd vor und zurück. Das sieht man nur, wenn man darauf achtet.
Wie sich die Maschine am Berg verhält kann ich nicht beurteilen - ich habe keinen.
Der Stangenkopf an der linken Schieberstange sitzt jetzt leider nur noch auf drei Gewindegängen und wackelt leicht. Um 1 mm längere Schieberstangen waren hier vorteilhaft gewesen.
Es wurden keine Veränderungen an der Schiebermuschel oder den Dampföffnungen durch Fräsen oder Aufbohren vorgenommen.
