Aktuelle Zeit: 19.10.2021, 19:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Revision Regner 99 4701
BeitragVerfasst: 24.02.2019, 11:40
Hallo Uwe,
falls die O-Ringe von R.Reppingen sind, müßten sie aus Silikon sein, R.Reppingen schwört auf selbige! Und sind bestimmt nicht die schlechteste Wahl. Vermesse aber bitte den Einstich, der Anpressdruck sollte nicht so gewaltig sein wegen dem ,von Hans genannten, Losbrechmoment.
BeitragVerfasst: 24.02.2019, 21:18
Hallo Reinhold,
ja die Ringe sind von Reppingen und er hat die Nuten und Ringe an meine Kolben angebaut.
Ich habe bereits alles montiert und mit Pressluft das Fahrwerk laufen lassen.
Es läuft bei 0,3 bar, ich denke das ist so in Ordnung.
Zum nachmessen müsste ich alles wieder demontieren.
Ich baue erst mal so weiter und zur not muss ich nach den Tests noch mal zerlegen.
Ist es normal so, dass der Lok Kessel leicht nach hinten abfällt?
Ja, dass funktioniert gut so mit den Uplader Fotos einstellen. :B
Freundliche Grüße Uwe. :H
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 08:52
Hallo Uwe,
das ist o.k. :TOP
Aber der Kessel muß waagrecht auf dem Rahmen liegen, es sei denn, es wird eine Bergbahnlok. Unterbauen, bis waagrecht!
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 10:03
Hallo Reinhold,
danke für den Hinweis.
Dachte schon der Kessel muss etwas nach hinten geneigt sein.
Aber da ist wohl die vordere Kesselauflage falsch.
Denn hinten sitzt er original auf, so wie bei Regner vorgesehen.
BeitragVerfasst: 03.03.2019, 14:35
heute habe ich die ersten Runden gedreht.
Es hat soweit ganz gut geklappt.
Die Fernsteuerung ist eine Devo7e und der Empfänger ein Deltang RX-102-1-TRAIN. Akku ist ein LiFe 2S.
Sind Komponenten die ich auch im Mikromodellbau verwende, natürlich wesentlich kleinere Empfänger, aber eben Deltang.
Was mir nicht gefällt ist die Gasregulierung.
Trotz das ich das Ventil gesäubert habe, ist mir die Einstellung zu grob und ungenau.
Habe ein Ventil mit Feinregulierung bestellt, geht bestimmt besser.
Sind meine ersten Echtdampf Fahrversuche gewesen, aber ich bin zufrieden.
Was ist für die 4701 ein guter Kesseldruck?
Bin heute gefahren mit ca. 2-2,5 bar.
Der Sanddom ist natürlich falsch rum, aber ich finde das Regner Teil genial.
BeitragVerfasst: 03.03.2019, 19:00
Hallo Uwe,
die Dampfanschlüsse am Sanddom gehören dort nicht hin! Das gefällt mir beim besten Willen nicht. Die Dampfarmatur gehört an den Kessel. Entweder an den Speisedom oder direkt an den Kessel. Letzteres dürfte der Fall bei der 4701 sein. Es ist nämlich ein Kesselspeiseventil.
Was erhält man wenn man Wasser am Sanddom einspeisst? :WN
Mein YT-Kanal:
BeitragVerfasst: 03.03.2019, 19:42
Moin in die Runde,
hier kann man es gut sehen:
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pic ... D00833.jpg
...auch dass der kleine Dampfdom von Regner falsch ist. Sie hatte den für Nassdampfmaschinen typischen hohen Dampfdom und daran die Überdruckventile.
Also eher den Dampfdom der 99 211 verwenden.
Die 99211 von Regner ist übrigens eher die 99 4701 vor der Rekonstruktion! Da sah die genau SO aus!
VG
Steffen
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen!" Kurt Marti
BeitragVerfasst: 04.03.2019, 10:55
ja, das ist schon eigenartig. :GR
Was macht der Dampfanschluß am Sanddom?
Seitlich betrachtet, sieht man ihn dann da wo auch auch das Dampfventil, sich am Original befindet.
Da ist wohl vieles ein Kompromiss an den Modellen.
Der Dampfdom der 99211 ist etwas höher, ja den werde ich verwenden.
BeitragVerfasst: 04.03.2019, 14:18
MaxxUwe hat geschrieben:
...hab ich schon gesehen, das war die Heizung für den Sandkasten. :BT
VG
Steffen
BeitragVerfasst: 09.03.2019, 14:45
Den Dampfdom habe ich im Baumarkt gefunden.
Ich denke der passt ganz gut, zumindest das Größenverhältnis wie auf dem Foto im Link.
Achtung, gruselige Handyfotos, hatte grad meine GX80 nicht dabei.
2 Kupferfittinge.
Der eine ist zu kurz, deshalb zusammenlöten.
In meiner Nostalgie Drehbank etwas geradeleiern.
Und passt.
Was noch fehlt ist der Bund mit den Nieten und ein paar Anbauteile.
Wenn ich den Bund anlöte, habe ich aber Bedenken das meine erste Lötung wieder zerbröselt.
BeitragVerfasst: 09.03.2019, 20:49
Hallo Uwe,
whow - gute Idee - gut gemacht! :B
VG
Steffen
BeitragVerfasst: 22.04.2019, 20:13
Danke Steffen.
Die Revision meiner 99 4701 ist inzwischen auch beendet.
Nun kann ich ausgiebige Fahrtage mit meiner ersten Echtdampf Lok einplanen.
Und mich ganz langsam, nach der Zweiten umschauen. :D
Flachschiebers 99 4652 in Revision
Autor: flachschieber
Antworten: 27
Revision der Regner RhB G 4/5
Autor: Anonymous
Antworten: 5
Revision Roundhouse Argyll
Autor: Piz
Antworten: 6
Chuffer für die 99 4701 Prignitzer
Autor: Johnny
Antworten: 3
Aster LION in Revision
Autor: tharitter
Antworten: 2
