Aktuelle Zeit: 19.10.2021, 21:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Schienendampf Jubiläumslok 2018
BeitragVerfasst: 31.07.2018, 23:57
ich hab von den Zylindern keine Pläne, da ich die Maße einfach von den bewährten Regner-Wackelzylindern (Lumberjack & Co) abgenommen habe. Man muss ja das Rad nicht neu erfinden ... :pff:
BeitragVerfasst: 01.08.2018, 07:26
Inaktiv
Hallo, und guten Morgen,
Zahnräder gibt`s in großer Vielfalt bei Mädler (http://www.maedler.de).
Dort hat`s auch Kettenräder und Ketten reichlich.
Ein Kettengetriebe erlaubt (viel) größere Freiheitsgrade sowohl bei
der Anordnung der Kubelwelle, als auch bei den Fertigungstoleranzen.
Aus beiden Gründen würde ich anregen, auch einen Kettentrieb mit
in Betracht zu ziehen.
BeitragVerfasst: 01.08.2018, 07:32
Guten Morgen Sascha,
auf der Seite von Rexin-Löttechnik ist folgendes zu finden:
https://rexin-loettechnik.de/
"Edel-Stahl ( V 2 A) gehört zur Gruppe der nichtrostenden Stähle und ist eine Legierung. Bestehend aus 18 % Chrom und 8 % Nickel. Der Rest ist Eisen. Gut lötbar mit dem Universal - Lot 590 und dem zusätzlichem Breitband-Flussmittel 590."
Wichtig ist, dass es sich bei dem Lot um eines mit einem hohen Silberanteil handelt, dann kann man auch ohne Problem Edelstahl löten.
BeitragVerfasst: 01.08.2018, 08:08
Hallo Sascha,
hier eine kleine Übersicht der kleinen Dampfer unter den Grossen.
Mein YT-Kanal:
BeitragVerfasst: 01.08.2018, 12:22
da Georg schon meinen Stehkessel erwähnt: Es gibt für eben diesen Kessel schon seit geraumer Zeit den Plan, einen "Wackeldackelmotor" (2 Zylinder) selber zu bauen, der standardmäßig ölfrei betrieben werden kann. Material liegt auch schon in der Werkstatt, vielleicht ziehe ich das Projekt vor und ihr könnt überlegen, die Konstruktion zu verwenden? CAD ist weit fortgeschritten, erste Fertigungsanleitungen gibt es. Löten wäre dabei überhaupt nicht vorgesehen und das meiste würde von der CNC-Fräse fallen.
Ich werde mal gucken, ob ich nach der Urlaubszeit mal wieder mit Gerd zum Spanen komme.
BeitragVerfasst: 01.08.2018, 15:10
Hallo Schienendampfer,
ich habe noch ein paar Anregungen zur Jubiläumsbahn.
Meine De Winton habe ich von http://roywoodmodels.co.uk/ abgekupfert.
Die Lok hat einige Vorteile. Außenliegende Zylinder, direktantrieb und zieht bei 8 mm Kolbendurchmesser u. 18 mm Hub auf Holgers (livesteam) Bergbahn
ihre 5 Wagen in ganz langsam bis schnell hinauf. Anbei ein kurzes Video. https://www.youtube.com/watch?v=st6FfGgvUZs&t=23s
BeitragVerfasst: 01.08.2018, 18:31
Inaktiv
Hallo alle zusammen,
je mehr ich eure Meinungen verinnerliche, um so mehr komme ich zu dem Schluß vielleicht doch gleich ne Lok nach original "Chaloner" Vorbild zu bauen. Mit schiebergesteurter zwei Zylinder Maschine die direkt auf die Treibachse wirkt... Aber auch ein Wackelzylinderpärchen mit Kettenantrieb hört sich gut an. Im Moment bin ich noch am überlegen, ob 10 Lokomotiven viel sind für so eine Aktion oder eher wenig?
Gruß und bis dann
BildMoin Moin
BeitragVerfasst: 01.08.2018, 20:35
Die Frage: Die Kosten. Abhängig vom Preis würden wohl sich auch einige für einen Bausatz melden, die nicht mitwirken (können). Hast du auch daran gedacht? Eine Umfrage zum Habenwollen mit "nein" "ja ich wirke mit" "ich kann nicht mitwirken aber ja" könnte einen ersten Abstechen der Stückzahl möglich machen.
BeitragVerfasst: 01.08.2018, 20:56
Hallo Sascha,
ich würde eher zu einer einfachen Konstruktion tendieren, d.h.Oszilierende Zylinder (8x14 mm doppelwirkend) mit Kettenantrieb, von der Optik kann sich die Lokomotive ja die Chaloner anlehnen.
Es sollte auch für junge Einsteiger ins Echtdampfhobby möglich sein, solch eine Lokomotive zu bauen, bzw. mit zu bauen.
Wenn es was Maßstäbliches in der Art werden soll wäre wohl der "Grasshopper" der Baltimore & Ohio Rail Road ein schönes Vorbild, was aber schon vom Kostenrahmen schwierig wird.
Von der Anzahl sind 10 Stück schon ganz gut.
Viel Grüße
BeitragVerfasst: 01.08.2018, 21:32
Inaktiv
Hallo Zoltan,
diverse Umfragen würde ich erst starten wenn ich genügend Infos gesammelt und kundgegeben habe. Und was ein Kaufpreis bei nicht mit bauen angeht, tendiere ich eher dazu entsprechend die Leute persönlich anzufragen, die die entsprechenden Teile herstellen. Sonnst sehe ich die Gefahr, dass man sich in der Preisabsprachen verzettelt. Ich gehe davon aus, jeder Intressierte wird rechtzeitig mitbekommen wann es los geht und kann dann seine Bedarfe anmelden... Eile mit Weile.
Gruß Sascha
BildMoin Moin
BeitragVerfasst: 02.08.2018, 06:57
Hast schon Recht, Sascha, ich habe nur angedeutet, dass das eine Möglichkeit wäre, die Stückzahl einzukreisen.
BeitragVerfasst: 21.08.2018, 15:36
beim Stöbern im Netz habe ich was interessantes gefunden.
http://gardenrails.org/forum/viewtopic.php?t=3144
SchienenDampfKalender 2018
Forum: SchienenDampfKalender
Autor: Christian
Antworten: 0
