und wer umweltbewusst fahren möchte wird hier bestens bedient:
http://www.bretzler.eu/product…log--abbaubar-500-ml.html
Meinen Lok's und meinem Garten schadet es jedenfalls nicht
Wenn ein Öl für unseren Maßstab und gleichzeitig für "personenbefördernde Dampfbahnen" angeboten wird, dann kann das nur ein Kompromiss sein,
zum Nachteil der Kleinen - logisch, oder? :wink:
Hier ein Link zu dem Thema: http://www.southernsteamtrains.com/notes/steam%20oil.htm
Hallo Oskar,
wenn es nicht um oelfreies Fahren geht, so geh einmal auf die Roundhouse Seite, UK. RH bietet ein Dampföl an, das nicht so dick und schmierig ist. Es hat sehr gute Schmiereigenschaften. Ich bin sehr zufrieden damit, zumal es auch noch sehr sparsam im Betrieb ist. Irrtum vorbehalten sind es 500 ml Flaschen. ( Ich bin zu faul, in der Werkstatt nachzusehen)
Siehe auch den Beitrag von Fritz !!
Herzliche Grüsse Pierre
Pierre, Du hast recht, Roundhouse verkauft das Oel in 500ml Flaschen. Gemäss Etikette handelt es sich um ISO 220 Oel.
Guten Abend Pierre
Hallo Beat
Herzlichen Dank für den Tipp mit dem RH-Öl.
Ich habe mir von Dietrich Schacht Dampfzylinderöl in 250 ml Tropfflasche besorgt und bin sehr zufrieden damit. Ich kann das Öl direkt aus der Flasche in den Öler füllen, es braucht ein wenig Kraft aber geht bestens.
Die Lok wird viel weniger mit Öl verschmiert und es lässt sich problemlos mit einem Stofflappen wegwischen.
Ich werde das Öl diese Saison mal richtig testen und dann weitersehen.
Herzliche Grüsse
Oskar
Hallo, ich habe eine alte Märklin 4000 Echtdampflok, die aber nur einige Sekunden laufen will. Ich nehme an, daß es an der unterbliebenen Zylinderschmierung liegt. Es gibt dafür ja einige Angebote (z.B. von Regner). Meine Frage an Euch ist, ob man auch Silikonfett verwenden kann, von dem ich von früher einige Tuben habe und zwar "Silikonpaste Baysilone" in niedrig-, mittel- und hochviskos. Auf Eure Antworten bzw. Erfahrungen bin ich gespannt. TSB.
Hallo ,
ich würde in den Öler der Lok mal Wilesco Öl, wie es bei den Dampfmaschinen benutzt wird ausprobieren . wenn die Kurze Laufzeit wirklich nur an der falschen oder gar keiner Schmierung liegt .
Ich hab ne Bing da ist der Öler vorn in der Rauchkammer und ist sogar noch einstellbar.
MfG Andreas
Hallo Thomas,
ich habe ja hier bereits davon abgeraten.
Nun will ich das begründen:
Der eigentliche Schmierstoff in dieser Paste ist Silikonöl. Dieses hat hervorragende Trenn- und Kriecheigenschaften, weshalb man es als Montagehilfe und Schmiermittel für Elastomere und andere Dinge (Thermoöl, Kälteöl) verwendet. Als reiner Schmierstoff wird es meines Wissens nicht eingesetzt, warum weiß ich nicht, kann mir aber vorstellen, dass es zu dünnflüssig ist und deswegen keinen Schmierfilm aufbaut oder die heute mit Vorliebe eingesetzten Silikondichtungen anlöst.
Dieses manchmal von Scharlatanen als Wunderzeug angepriesene Öl hat einen fatalen Nebeneffekt, es kriecht wie verrückt und wirkt elektrisch isolierend. Falsch eingesetzt hat es schon ganze Schaltkästen außer Gefecht gesetzt und in KfZ Werkstätten ist es deswegen verbannt. Türscharniere damit geölt, dahinter lief der Kabelbaum mit Steckern, das war es dann.
Aber zur temporären Abdichtung von Laborglasschliffverbindungen gibt es nichts besseres als Deine Paste, da hat Vaseline so gut wie ausgedient. Auch in der Kosmetik- und Pharmaindustrie nutzt man es als Trägersubstanz, ja sogar als Entschäumer in der Lebensmittelindustrie.
Aber in unseren Loks hat es allerhöchstens in den Lagern was zu suchen, wobei es da besseres Feinöl gibt und nicht im Zylinder.
Wenn Du nicht warten willst, dann ist die Empfehlung von Andreas erst einmal richtig, besorge Dir das Wilesco Öl. Das bekommst beim Obletter am Stachus im UG bei den Eisenbahnen.
was ist denn zur Zeit das günstigste Zylinderöl was angeboten wird? Ich suche noch welches.
Liebe Grüße
Tim
