Aktuelle Zeit: 23.01.2022, 19:40
BeitragVerfasst: 21.03.2014, 16:01
Hallo miteinander,
Nach mehr als 22 Jahren haben meine ältesten Loks eine Brenner-Revision nötig. Roundhouse hat neue Brenner entwickelt, der Umbau ist nicht einfach.
Bei dieser Gelegenheit brüniere ich alle Ms-Teile der Loks, Öler, Zylinderteile, Schrauben, Leitungen usw.
Mein Hausmittel ist die Beize von Saemann, mit der ich nur beste Erfahrungen gemacht habe. Zum Reinigen der Teile benutzte ich bis jetzt Mellerud Küchen Entfetter und habe jeweils auch gute Ergebnisse erhalten.
Gestern war ich mit Hannes am Baunachmittag der Spur 1 Dampfgruppe Biel in Orpund ( Thema Schwimmbad ). Dabei erwähnte ich den Nachkauf von Mellerud. Da meinte Hannes , es gebe ein viel besseres Mittel und erst noch billiger.
Sein Rezept:
Einen Liter des billigsten Speiseessigs (bei uns Prix Garantie im Coop zu SFR 0.75) in einer Pfanne mit 2 gehäuften Esslöffeln Kochsalz aufkochen und wieder in die Flasche abfüllen. Bei Bedarf Teile reinigen und nachher Flüssigkeit wegschütten.
Ich hatte bis heute noch nie so blanke und anschliessend vor allem so tiefschwarze Teile. Bisher waren sie zwar schwarz, aber immer mit einem Braunstich.
Empfehlenswert.
LG Pierre
OLD WAYS DONT OPEN NEW DOORS.
BeitragVerfasst: 21.03.2014, 16:29
Hallo Pierre,
danke für diesen interessanten Tip, es ist aufmerksam von dir eine solche Erfahrungen weiter zu geben.
Könntest du uns (mir) noch etwas zu den neuen Roundhousebrenner mitteilen?
Besten Dank und Gruss
BeitragVerfasst: 21.03.2014, 18:07
Hallo Christoph,
ich gebe dir Antwort unter Armaturen, Pumpen……. wo Gas durchfliesst.
LG Pierre
BeitragVerfasst: 23.03.2014, 08:12
Hallo Pierre,
die brünierten Teile sehen in der Tat so richtig tiefschwarz aus. Da ja die Herstellung der Brühe sehr einfach und preiswert ist ist, kannst Du den Reinigungsvorgang kurz beschreiben? Reinlegen, abbürsten, aufkochen etc.?
BeitragVerfasst: 23.03.2014, 11:53
Hallo Andreas,
du überrumpelst mich mit deiner Anfrage. Ich werde sicher noch experimentieren mit der „Brühe“.
Also: Roundhouse liefert auch heute noch die meisten Loks mit blanken Messingteilen aus, wie Zylinderdeckel, Stopfbuchsen, Muttern, Öler usw. Das stört mich, weil diese Teile den Maschinen etwas „Spielzeughaftes“ verleihen, selbst das Flaggschiff, die Sandy River, kommt so daher.
So benutze ich die Gelegenheit, wie schon erwähnt, bei einem Umbau oder einer Reparatur diese Teile zu schwärzen.
Zylinder- und Schieberkasten Deckel, Öler hatte ich schon zu Beginn, ziemlich dauerhaft, lackiert. Farbe wegkratzen, schmirgeln und polieren. Ueberwurfmuttern auf Poliertuch abziehen, ebenso den Öler. Immerhin hatte sich ja auch eine 22-jährige Patina auf den Teilen entwickelt.
Ich habe nachher die Teile zuerst mit heißem Wasser, etwas Geschirr Spülmittel und einer kleinen Hand Feg Bürste gereinigt.Damit wollte ich noch kleinere, anhaftende Partikel entfernen. Mit heißem Wasser gespült und in die kalte Sauce eingelegt bis ich das Gefühl hatte, sie seien nun absolut blank und sauber.
Bei genauester Betrachtung sieht man noch mikroskopisch kleine, rote Punkte. Das sind wahrscheinlich kleinste Polierstäubchen, die in den feinen Rillen zurückgeblieben sind. Ich werde künftig die Teile im Bad noch mit einer Zahnbürste bearbeiten ,ob es hilft ?. Auch Versuche mit warmem Bad sind noch im Programm.
Auf jeden Fall hatte ich nach X Versuchen mit verschiedensten Flüssigkeiten das bis jetzt beste Resultat.
Es würde mich freuen, auch von euren Erfahrungen zu lesen.
LG Pierre
BeitragVerfasst: 27.03.2014, 23:19
Hallo miteinander,
für unsere Dampfgruppe musste ich Teile brünieren.Ich habe die Gelegenheit wahrgenommen, mit der Essiglösung zu experimentieren. Die Teile wurden ohne Vorbehandlung in die Lösung eingelegt und diese im Wasserbad auf ca. 60 - 70 Grad erwärmt. Nach gut 20 min. Essig abgiessen ,Teile im heissen Wasser abspülen mit Zugabe von 2 Tropfen Abwaschmittel.Teile nicht mehr berühren.
Saemann Beize in der Glasschale im Wasserbad erhitzen, bis der gewünschte Schwärzungs Grad erreicht ist. Das verwendete Bad bestand aus 3/4 mehrfach gebrauchter Lösung ( schon stark blau) und ¼ frischer . Anschliessend mit heissem Wasser und Abwaschmittel neutralisieren.
Hier das Ergebnis:
Unterschied zur vorherigen Arbeit : Keine Vorbehandlung. Essig erhitzt.
LG Pierre
BeitragVerfasst: 29.03.2014, 17:31
Pierre,
dann ist dieses Mittel also besser als Reppingens ?
da
Stahl Brünieren mit Oliven Öl ("falsches" Brünieren)
Forum: Chemisch und elektrolytisch veredeln
Autor: Rebbergbahner
Antworten: 3
Frage zu Teilen einer Echtdampflok
Autor: Anonymous
Antworten: 2
Brünieren von Roundhouse Zylindern mit Regner Messingfärber
Autor: AsJ17
Antworten: 3
Reinigen von Kohleloks
Autor: AsJ17
Antworten: 10
Oberfläche nach brünieren
Autor: Hannes
Antworten: 9
