Aktuelle Zeit: 17.02.2020, 20:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Aster C62-2 Bj 1978
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 09:59
Moin Hannes,
ich bräuchte M1,6 x 6 bis 8 mm 25 Stck für die Zylinderdeckel.
Bei einigen Schrauben hat der Vorgänger das Gewinde vergurkt :NE
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 10:02
Hallo Ralf,
hab gerade mal nachgeschaut. Leider kann ich Dir da nicht helfen. Frag doch Pal einfach mal (PN). Er ist sehr hilfsbereit.
mfG
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 10:18
Hallo Ralf!
Begrüße Dich auch ich hier in Forum!
Schön was Du macht’s und zeigst!
Leider M 1,6 Schraube habe ich nur einmal gemacht. Ich denke gibt es noch ein Paar Stück übrig. Werde nachsehen.
Gewindelänge 5 mm!
Bild kommt, wenn es schon geht!
BeitragVerfasst: 25.02.2012, 10:55
Hallo Pal,
das wäre super wenn du 25 Stck M1,6 x5 übrig hast.
Wenn du auch noch M2 hast nehme ich da auch welche von.
Davon bis 100stck.
BeitragVerfasst: 26.02.2012, 18:44
Hallo Ralf,
bist Du sicher, daß es sich um M1,6 handelt? Aster verbaut auch das bei uns ungewöhnliche M1.7 (und M2.6).
BeitragVerfasst: 26.02.2012, 21:35
Hallo Andreas,
du hast ja recht. Wenn ich in die alte Bauanleitung schaue (sie war nicht dabei)
steht auch M1,7 und M2,6 drin
Doch ich habe sie gemessen und Schraubendurchmesser 1,56mm
Ich denke es wird gehen.
BeitragVerfasst: 26.02.2012, 22:41
Hallo Ralph,
Schrauben fast jeder Größe und in vielen Materialen gibt es auch bei
http://www.modellbauershop.de/
http://www.knupfershop.de
http://www.modellbauschrauben.de/
Viel Erfolg und viele Grüße
BeitragVerfasst: 27.02.2012, 08:14
Ralf,
schlage vor, dass Du Aster mal direkt kontaktierst, man hat dort viele Ersatzteile auf Lager. Schreibe einfach an Ms. Noriko YAMAGUCHI von der Overseas Division (service@asterhobby.co.jp). Sie spricht und schreibt sehr gutes Englsich und ist hilfsbereit. Man kann bei Aster auch mit Kreditkarte bezahlen.
Gruss,
BeitragVerfasst: 27.02.2012, 22:04
Hallo Manfred,
hallo Andreas,
die üblichen Schraubenhändler sind mir bekannt. Dort gibt es leider nichts passendes.
Aster habe ich schon über Aster Europa kontaktiert.
Mal sehen was bei rauskommt.
BeitragVerfasst: 28.02.2012, 10:58
Hallo an Alle,
nicht dass Ihr denkt ich habe die Beine "hochgelegt". :pff:
Ich soll zwar das eine hochlegen, aber ich kann nicht anders.
Der Großteil der Arbeiten wird im Moment am Esszimmer Tisch durchgeführt,
da ich schlecht in die Werkstatt (im Keller) komme.
Erstmal habe ich einige Rahmenteile gesandstrahlt und neu lackiert.
Dann habe ich mich einer "Reinigungsorgie" hingegeben :flt: :evil: :roll:
Erstmal den Kessel aussen gereinigt:
Und dann die Fittinge geputzt und poliert:
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich den Kessel schwarz lackiere, da die Lötstellen nicht so doll aussehen. :roll:
BeitragVerfasst: 28.02.2012, 23:33
Weiter gehts.
Hier ein paar Leitungen. Irgendwo in diesem Forum fragte mal
jemand, wie er die roten Flecken (Kupfer) nach dem säuern wieder wegbekommt.
Eigentlich ganz einfach, mit viel Fleiß, einer Proxxon/Dremel und einer feinen Drahtbürste
Morgen gehts ans Fahrwerk.
Dann werden die Zylinder fertig gemacht und die Druckluft Probe wird durchgeführt.
Die Gestänge beim Fahrwerk sind erstaunlich wenig ausgeschlagen.
Das zeugt von der Qualität der alten Aster Maschinen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 01.03.2012, 22:32
hier mal für Janosch der Öler "explodiert" :wink:
#96 Gehäuse
#97 Pumpzylinder
#98 Pumpkolben
#99 Dichtung
#100 T-Stück
#16 Kugel
#102 Feder
#103 Verschlussschraube
#104 Lagerbuchse
#92 Mutter
#105 Feder
#106 Pumpenkurbel
#108 Freilauf
#109 Kurbelarm
#110 Welle
