Aktuelle Zeit: 13.07.2020, 13:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Lok-Tender Verbindung mit Stecker?
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 13:40
Moin,
nachdem meine verbesserte Märklin 89 nun schon einige Fahrten hinter sich hat, habe ich den Wunsch einer trennbaren elektrischen Verbindung zwischen Lok und Tender. Da Akku und Empfänger im Tender sind, brauche ich einen kleinen und nicht zu auffälligen Stecker für 11 Kabel (3xServo, 2xBeleuchtung).
Habt Ihr sowas vielleicht im Einsatz und könnt etwas empfehlen, was auch nach häufigen Trennen und Verbinden ohne Probleme funktioniert?
Wäre nett, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke
Thorsten
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 15:55
Thorsten,
wenn du den Aufwand nicht scheust dann geht das 5-Polig.
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 17:11
Hallo Hans,
in der Regel traue ich mir sowas zu. Wie würde das gehen?
Thorsten
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 17:44
Thorsten,
du nimmst Plus und Minus und die drei Signal ( norm. gelb ) zusammen auf die Lok. In der Lok werden sie wieder verteilt. Event. mit Schalter für Licht.
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 18:37
Hallo Thorsten,
Hans meint es so:
einfachste Skizze
und als Steckververbindung kannst Du diese Stecker verwenden. Entweder 1x5 oder 1x3 und 1x2 zusammenpacken und mit Schrumpfschlauch sichern.
https://www.ebay.de/itm/MINI-Steckverbi ... qKoxKVuwog
Das geht gut zu machen, viel Spass dabei.
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 19:31
Hallo Ihr beiden,
Danke für die Erläuterung. Da der Schalter für das Licht auch im Tender ist, benötige ich sechs Kabel.
Wie könnte man das Verpolen der Stecker vermeiden? Nicht dass sich dann die Elektronik verabschiedet
Thorsten
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 21:00
Hallo Thorsten,
dann nehme 1x4 und 1x2 Stecker und klebe sie aufeinander, damit ist ein Verpolen ausgeschlossen, O.K.?
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 21:07
Hallo Manfred,
so werde ich es wohl machen!
Danke
Thorsteb
BeitragVerfasst: 24.03.2019, 21:16
Hallo Thorsten,
und den 2er kann man dann auch noch etwas dicker auslegen und dann kokelts auch nicht bei 3 mal Blockierstrom (Datenblatt von Servo und Stecker konsultieren).
BeitragVerfasst: 25.03.2019, 11:29
Hallo Thorsten!
Vor längerer Zeit habe ich dieses Thema aufgegriffen. Schau mal hier:
Vor den Folgen von Kurzschlüssen helfen Überstromsicherungen. Die Multifusesicherungen (im Beitrag erwähnt) lösen spätestens bei doppelten Nennstrom träge aus und setzen sich nach Abschaltung zurück, brauchen also nicht ersetzt zu werden. Durch das träge Auslöseverhalten fallen Die auch nicht unangenehm auf. Meine Faustregel, angelehnt an die VDE100, maximal der 10fache Wert in A des kleinsten Aderquerschnitt´s in mm². Z.B. bei 0,14mm² 1,4A.
BeitragVerfasst: 25.03.2019, 11:46
Hallo Thorsten,
bei meiner BR01 hatte ich das gleiche Problem, habe 4 Servo und Licht.
Gelöst habe ich dies mit sog. Pfostenstecker, die sind klein und verpolungssicher. Gibts überall bei Elektronik-Versendern.
Du mußt dann allerdings das dazu passende Kabel nehmen.
Günter
BeitragVerfasst: 27.03.2019, 18:40
Moin,
eine Frage habe ich noch: Kann ich das rote und braune Kabel vom Servo direkt an den Akku anschließen oder muss ich hier an den Ausgang vom Empfänger ran?
Thorsten
Regner Konrad mit Tender und RC
Autor: dampffranz
Antworten: 24
LINDA eine Schweizer Riverdale AMY mit Tender
Forum: Kohlebefeuert
Autor: Piz
Antworten: 98
Rocket mit Tender
Forum: Spiritusbefeuert
Autor: Anonymous
Antworten: 1
