Aktuelle Zeit: 13.07.2020, 13:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Servo Stretcher 180 Grd
BeitragVerfasst: 08.07.2015, 12:53
im MLS Forum entdeckt, winziger Servo Stretcher für 3$!
http://forums.mylargescale.com/18-live- ... egree.html
 Betreff des Beitrags: Re: Servo Stretcher 180 Grd
BeitragVerfasst: 08.07.2015, 21:52
Andreas,
eine gute Idee. Ich denke das funktioniert nicht nur mit Spektrum. Um ein oder zwei Stück zu erhalten scheint mir der Aufwand zu gross. Oder wie siehst Du das ?
BeitragVerfasst: 08.07.2015, 22:31
Hallo Andreas,
guter Tipp :B :B , danke.
Hans, ich habe 3 Stück bestellt zu 13,29 USD, da kann nicht viel schief gehen.
BeitragVerfasst: 08.07.2015, 22:42
Hallo Andreas
Danke für den Tip :Q habe mir schon einige Zeit überlegt wie ich den Servoweg vergrössern kann. Da ich kein Englisch spreche kaufe ich das Teil bei Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/1195 ... archDetail
Ein Dampfmodell lebt
BeitragVerfasst: 08.07.2015, 23:49
Georg,
ja genau. Somit ist das Thema für mich schon erledigt.
BeitragVerfasst: 09.07.2015, 03:50
Ich werde mir mal ein paar bestellen und bei Gelegenheit darüber berichten. Der niedrige Preis ist schon sehr interessant!
BeitragVerfasst: 09.07.2015, 13:52
Hallo Andreas
Ich habe Dich vielleicht falsch verstanden und dachte, dass für Dich die Bestellung schon abgeschlossen ist beim verfassen des Berichts. Wenn Du aber erst bestellst und ich mich anhängen könnte, würde ich gerne 4 Stück bestellen bei Dir. Du kannst mir auch per PM antworten wenn Du willst.
BeitragVerfasst: 10.07.2015, 02:40
Georg,
ich habe mir 6 St. bestellt, gebe Dir gerne 2 davon ab. Wir koennen ja nachbestellen, wenn wir damit zufrieden sind.
Alles weiter spaeter.
Gruss
BeitragVerfasst: 21.07.2015, 09:57
Hallo Andreas,
meine 3 bestellten Servostretcher sind nach 14 Tagen bei mir per Einschreiben eingetroffen und das zu einem guten Preis von 12,50€ imcl. Porto.
Einen Test werde ich nach Anfertigung eines Adapters machen, denn "sinnigerweise" sind an beiden Seiten Stecker.
Vielen Dank nochmals für den Tipp.
BeitragVerfasst: 21.07.2015, 11:53
Prima,
meine sind noch unterwegs, ich habe mir gleich die passenden Kabel, 3cm Länge, female-female für 4.14$ im Zehnerpack dazu bestellt, damit ist das Anschlußproblem gelöst.
BeitragVerfasst: 10.08.2015, 11:38
Meine Servostretcher plus Kabel sind nun auch eingetroffen, und auch Georg wird nicht vergessen.
Manni, wie ist denn die Anschlussrichtung? Eine Beschreibung ist nicht dabei, welche Seite geht zum Empfaenger, welche zum Servo?
Gruss
BeitragVerfasst: 10.08.2015, 18:14
die "Dinger" funktionieren recht gut. Analog-Servos machen manchmal leichte Geräusche, ähnlich wie wenn das Servo am Endanschlag ist.
Digitalservos funktionieren wie angegeben nicht, b.z.w. nicht gut.
Ich habe meine noch in einen Schrumpfschlauch gepackt.
Servo will nicht mehr
Forum: Elektrik
Autor: Christian
Antworten: 4
Erfahrungen mit Servo Pumpe?
Autor: Henry K.
Antworten: 14
Servo gesucht
Forum: Elektrik
Autor: Georg
Antworten: 19
Reely Servo S008
Forum: Elektrik
Autor: Bimmelbahner
Antworten: 3
