gestern hatte ich die Möglichkeit mit einem Vertreter der Firma Optimum zu sprechen.
Leider war aber gerade die von mir favorisierte MH 35 V nicht am Stand vertreten.
Es bietet sich aber die Möglichkeit die Maschine in Bamberg zu testen.
Ehrlich gesagt war ich mir vor dem Gespräch eigentlich schon sicher, dass ich die Wabeco F1210 nehme.
Jetzt bin ich gefühlt wieder an dem selben Stand wie vor einem halben Jahr
Wenn man jetzt beide Maschinen objektiv rein anhand der Maschinendaten miteinander vergleicht macht natürlich die Optimum bis auf den um 50mm kleineren X- Verfahrweg einen besseren Eindruck.
Aber es gibt einen Punkt der mich massivst stört...
Bei der Optimum Maschine geschieht die Feinverstellung der Z-Achse mithilfe der Bohrpinole. Die Klemmung dieser erfolgt lediglich über einen Stift welcher auf diese drückt. Die Klemmung erfolgt also lediglich über einen Punkt und nicht über die gesamte Fläche. Zusätzlich ist dieser Stift die einzige Möglichkeit das Spiel aus der Pinole zu bekommen.
Außerdem ist so der Anbau eines Glasmaßstabs nur schwer möglich. Bzw. man müsste diesen an der Grobverstellung befestigen und die Werte mit denen des Messsystems der Pinole verrechnen.
Andererseits bietet die Optimum Maschine gegenüber der Wabeco natürlich auch viele Vorteile:
-um 20mm größerer Y-Weg
-um 70mm größerer Z-Weg
-um 20mm größere Ausladung
-Drehstromantrieb mit FU
-SK30 Aufnahme MIT MITNEHMERN (Der SK30 der Wabeco hat leider keine Mitnehmer)
-Ich gehe auch von einer höheren Maschinensteifigkeit aus (Die MAschine wiegt ja auch 200kg mehr)
-geschabte Wege
Vorteile der Wabeco:
-um 50mm größerer X-Weg
-Direktantrieb (Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, ist natürlich eine Glaubensfrage... Weniger Verschleiß bei hohen Drehzahlen, niedrigerer Durchzug bei kleinen Drehzahlen)
-Z-Verstellung über den Schwalbenschwanz
-Der Kopf lässt sich um volle 90 Grad drehen
Ehrlich gesagt, welche Maschine ich bevorzuge... Aktuell ich hab keine Ahnung
Ich werde jetzt erstmal ein paar Nächte darüber schlafen (und wieder gesund werden
), dann gegebenenfalls nach Bamberg fahren und die Optimum Maschine begutachten.
LG Simon.
