Seit mehre Jahre unterhalte Ich ein Idee wie man ein Lokomotivkessel zusammenkleben könnte. Eines tages muss es doch ein geignetes Kleber geben!? Oder - es muss sowas schon existieren, den die Wärmeschutzfliesen an das USA "Spaceshuttle" sind / waren meines Wissens verklebt! :GR
Sinn von Kleben statt Löten, ist einfach das viel mehre Leute sich selbst vertraut Kleben, statt Löten. Und das man keine Brenner u.s.w. haben muss. (Auch könnte man sich vielleicht Bausätze vorstellen, die sehr billiger sein könnte, wenn kein werkseitig gelötete Kessel geliefert wirt?)
Die Idee ist das Kleber primär als abdichtung von Fugen zu nutzen. Haubtsächlich soll ein solches Kessel mechanischerweise zusammengehalten werden mittelst Schrauben und / oder Nieten. Die Nieten könnte solche sein, die man mit einem Zang einseitig zusammenzieht (weiss nicht wie die dinger genannt auf Deutsch sind), weil sie ja auch abgedichtet werden kann.
Als ich meine Aster P8 zusammen baute, wollte ich das "Feuerbuchse / Feuerrahmen" rund um die Öffnungen an der Unterseite des Kessels abdichten. Die Spiritusflammen werden in die Öffnungen eingesaugt und geht weiter in die Rauch / Flamröhre.
Es gab konstruktionsbedingt / werkseitig ein ziemlich grosses Spalt zwischen das Rahmen / "Feuerbuchse" und das Kessel. Ich wollte weder Flammen dort austreten, oder Luft dort einlassen, und deswegen Saug verloren. (Statt nur unter der Brenner Tochten Luft einlassen.)
Also, das "Kleber / Dichtungsmaterial" befindet sich fast exakt wo die Spiritusflammen am wärmsten sind.
Wegen meine Suche, habe ich gelernt, das Kleber die extrem hitzbeständig sein soll, sind auf Silikatbasis. (Sowieso "Sand" wie ich es verstehe.)
Ich habe dieses "Kleber" gefunden. Ist als primär fur abdichtung von Heizofen ausgelegt. Rauchrohre und Auspuffrohre kan auch abgedichtet und zusammengefugt werden.
Das Produkt "Stovex" (bis 1'200C rekomendiert) von Hersteller "Unipak" (Dänemark) ist auch fur Wärmeanlagen mit Wasser, Wärmewechselgeräte und "ähnliches" aus Eisen oder Giesmatall feuerfest dicht machen. Dauerhafte kontakt mit Wasser ist kein Problem. Ich glaube das der Hersteller ein wenig unsicher war, wie Gasdicht, und welche Druckfestigkeit man sich erwarten kann.
Konsistens is mehr als eine paste, nur sehr langsam flussig. Es steckt und klebt an jede Oberfläche! Selbst dunne Spuren an materialen, sind schwer weg zu bekommen. Und wenn das Schicht dunn ist, trocknet es sehr schnell.
Nach trocknen, wirt das Material wie eine Schleifschiebe, und kan deswegen nur sehr schwierig mittelst schleifen bearbeitet werden. (Habe Ich nicht probiert.) Wenn man sägen probiert, wird das Säge unmittelbar totalzerstört! :F01:
Also könnte ich unbedingt nur "Werkzeuge" nutzen, die man spendieren ohne Träne kann. Ich hatte ein kleines Tropfen an einer Schraubenzieher bekommen, der fullständig unmöglich war zu entfernen! Am besten nur Holtzstaben fur Kaffe, Zahnstochen und sowas nutzen.
Nun gibt es leider nicht mehr dieses produkt bei "Stovex". :HL Ich habe sie telefoniert. Aber hat dann auch gelernt, das es garnicht eine eigene Herstellung war.
Leider ist nicht ganz einfach andere ähnliche Produkte zu finden, die jedenfalls beschrieben sind, als wasserfest. :cry: Und es gibt Produkte die nicht wasserfest sind.
Dieses Produkt hat ein Rekomendation bekommen, genau weil es sich nicht im Aussen sich auflöst, wenn es regnet. https://www.schamotte-shop.de/…ten-500g-kartusche-1.html
Andere Produkte die man untersuchen könnte;
"Vitcas Black Fire Cement" https://www.amazon.se/Svart-el…fRID=9GARV6Z8Y4B8T04Q2JAZ
"Vitcas Heat Resistant Sealant" https://www.amazon.se/VITCAS-9…RID=9GARV6Z8Y4B8T04Q2JAZ&
"beko Kamin-Dicht" https://www.amazon.se/BEKO-230…arp_d_product_top?ie=UTF8
Was denken Sie? :GR Volkommend veruckte idee? :lol:
Edit Mod. Holger: Thema auf Wunsch verschoben
