Aktuelle Zeit: 19.10.2021, 20:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ähnlich Jennifer II
BeitragVerfasst: 30.03.2021, 20:50
Wochenende war wie immer zu kurz,
habe das Fahrwerk überarbeitet, die Achsen sind geteilt und mit Loctite in die Räder eingeklebt, zwei neue Achsverbinder gebaut, die Exzenter für die Steuerung sind auch neu entstanden, die Einströmkästen für die Zylinder vorgefertigt und das Flammrohr gelötet.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 04.04.2021, 15:04
habe den Flammrohrkessel gefertigt, Druckprobe mit 8 Bar und 6 Stunden war erfolgreich, alles Dicht.
Welches ist der beste Brennertyp für solch einen Kessel, da gibt es Schlitzrohr, dann die mit den Lochreihen oder Punktbrenner,
da bin ich etwas unschlüssig.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 05.04.2021, 16:14
Heute ist sie das erste mal mit Druckluft gelaufen, noch etwas ruppig, muss noch die Exzenter fein einstellen und dann sollte es funktionieren.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 05.04.2021, 18:11
und hier noch ein Link zum Video des Probelaufs,
Gruß Michael
https://www.youtube.com/watch?v=Xzn87yZWF9A
BeitragVerfasst: 05.04.2021, 18:52
Hallo Michael,
das sieht ja schon gut aus. Mit wieviel Bar läuft sie denn.
Viele Grüße Ralf
BeitragVerfasst: 05.04.2021, 19:39
Hallo Ralf,
mit 1-3 Bar, bei 0,5 Bar bleibt sie stehen, muss wohl noch mehr einlaufen und die Steuerung, da muss ich mich noch ran tasten.
Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt, zwischen Druckluft und Dampf. Aber erst mal muss der Kessel komplett sein, muss noch den Dampfverteiler und den Brenner mit Halter bauen, dann kann ich mal mit Dampf testen.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 06.04.2021, 09:24
Hallo Michael!
Mit Dampf läuft die Maschine etwas weicher. Wenn Du die optimale Einstellung der Steuerung gefunden hast, wird sie mit 0,2Bar anlaufen.
Viel Erfolg weiterhin und viele Grüße
Manfred R.
BeitragVerfasst: 06.04.2021, 16:46
habe die Lok heute mal kurz mit dem Abdampf der 2-Zylindermaschine getestet und hat funktioniert.
nun muss die Kesseleinheit fertig werden, dann kann ich richtig testen,
hier noch ein Link zum Video.
Gruß Michael
https://www.youtube.com/watch?v=p4JtXYtdjKc
BeitragVerfasst: 19.04.2021, 18:25
Ich habe viele Teile gefertigt und montiert, nun sind es noch ein paar Kleinigkeiten und dann wird sie hoffentlich am Wochenende das erste Mal fahren.
Gastank und Dampfkessel sind abgedrückt und dicht.
Eine Rauchkammertür wird demnächst auch noch eingebaut, vorher natürlich noch der Öler.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 19.04.2021, 18:59
Hallo Michael!
Schön geworden, sehr saubere Arbeit!
Manfred R.
BeitragVerfasst: 19.04.2021, 22:13
Hallo Michael,
deine Jennifer wir sehr schön. Der ganze Kessel, mit den Halterungen, sieht sehr edel aus. :TOP
Wofür ist das Rohr, zwischen Geweih und Kessel? :GR
Michael
BeitragVerfasst: 19.04.2021, 22:26
Hallo Michael,
das besagte Rohr ist für den Wasserstand und die Druckanzeige, habe gelesen, das es zwischen der Dampfentnahme und dem Wasserstand keine Verbindung geben darf, so ist das Geweih im Prinzip zweiteilig in einem Stück, eine bessere Lösung hat leider nicht so funktioniert wie ich es mir vorgestellt hatte, darum diese Lösung mit dem Rohr, vielleicht werde ich nach der Probefahrt das Rohr noch etwas eleganter verlegen, aber erst einmal soll sie fahren.
Gruß Michael
