Aktuelle Zeit: 17.06.2019, 07:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 259 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  Nächste
BeitragVerfasst: 08.10.2018, 22:25
Hallo Hans,
danke für die Info. Ich brauch aber die Rauchkammer doch ein Stück weit - ich hab extra ne Tür zum öffnen und da will ich auch was sehen :lol:
Werde die Rohrwand bis kurz vors Kamin legen, dennoch sollte ich meine Anhaltspunkte für sitz Kamin und Dampfdom haben, der Rest kommt wieder aus der Zeichnung :BT
Grüße Holger
WEG - Wittigsche Eisenbahn Gesellschaft Bw Gomaringen
mit FWWW - FeldWaldWiesenWerkstatt : " was nicht passt, wird passend gemacht" :PRO
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 21:27
Guten Abend,
heute gibt´s nur nen Anhang :idea:
Habe mir Gedanken zum Öler im Wasserkasten gemacht und einen Öler konstruiert, der Einwandfrei in den Wasserkasten passt. Der Kondensatablass erfolgt durch ein 3mm Cu- Rohr mit einem "Ablassblock"- den bau ich vsl unter den Führerstand.Der Öler hat ein ordentliches Volumen, aber keine Regulierspindel...
Frage: Ist eine 0,5mm Bohrung von der Dampfleitung ausreichend oder soll ich lieber 0,8mm bohren? Was meint ihr ?
http://img.schienendampf.com/forumimage ... kessel.pdf
Auch zum Kessel konnte ich einen Entwurf machen zwecks bau " in einem Guss" :wink:
Rohrwand, Brennrohr und Quersieder aus Cu / Stehkesselrückwand , Dampfstock und Kessel aus Messing....
... Ab nächster Woche hab ich vielleicht auch wieder Zeit In der Werkstatt Späne zu fabrizieren :lol: :lol: 8)
Schönen Abend noch zusammen.
Grüße Holger
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 22:52
Hallo Holger,
ich würde die Einfüllöffnung des Ölers so groß wie möglich machen, wenn möglich M8x1,25. Deckel mit Rändel, Sechskant oder Inbus, grad wie's gefällt oder passt. So machen es auch die Serienhersteller und Du kannst dann leichter Öl nachfüllen.
Meine Loks haben auch alle einen Ölablass, der wird aber fast nie benutzt, denn ich sauge das Öl- / Wassergemisch ab. Das ist sauberer und geht schneller. Bei einer 3mm Ablass-Leitung muss der "Schmodder" schon sehr heiss sein um gut abfließen zu können, selbst reines Wasser braucht da Nachhilfe.
Dies nur als Anregung aus langjähriger Praxis.
Ansonsten weiter gutes Gelingen wünscht Dir
BeitragVerfasst: 10.10.2018, 22:55
Danke für die Info Manni - dann nehm ich am besten ein 12x12mm 4Kantrohr, dann Passt die m8 besser rein ! Super , danke ! :TOP :TOP
Grüße Holger
BeitragVerfasst: 13.10.2018, 11:23
Hallo Dampfgemeinde !
Bevor es jetzt an der Lok an den Kessel und die Blecharbeiten geht,
gibt es erst mal eine kurze, fiktive Geschichte der Maschine - denn eine "normale Hf110" wird sie ja nicht und ihr Aussehen braucht ja einen Hintergrund :wink:
Gebaut 1919 bei Henschel blieb sie nicht lang in Hessen sondern wanderte über viele Feldbahngleise am Ende des 2. WK über einen kurzen Abstecher in Österreich ins schwäbische zur WEG. Allerdings standen noch einige Arbeiten an der Lok an um sie im " Zivildienst " wieder einzusetzen.
Die Feldwaldundwiesenwerkstatt der WEG hatte große Eile und so wurden die Wasserkästen beim Neubau nicht mehr abgeschrägt und ausgerundet, sondern eckig gebaut- brachte gleich etwas mehr Wasservorrat und natürlich Zeitersparnis. Der Kohlenkastenaufbau am Tender wurde fix durch eine Holzkonstruktion ersetzt und so kam die Lok im hauptsächlich schwarzem Kleid relativ schnell auf ihrer neuen Stammstrecke zum Einsatz. Hauptsächlich bestritt sie den Güterverkehr, der Reisezugverkehr war eh bescheiden....Soviel mal für heute - Märchenstunde beendet :lol: :lol:
Was im Einzelnen die Lok zum Hf110 Unikat macht, seht ihr dann in den folgenden Berichten der Feldwaldundwiesenwerkstatt.
Ich wünsche allen zusammen ein schönes Wochenende
Grüße Holger
BeitragVerfasst: 14.10.2018, 09:07
Guten morgen zusammen. Damit sich jeder ein Bild machen kann, was mir am äußeren der Hf110 so vorschwebt, habe ich in der Übersichtszeichnung von Marco meine Ideen eingezeichnet :BT
Umsetzung bzw Weiterbau startet in den nächsten Tagen :abw
http://img.schienendampf.com/forumimage ... 35_weg.pdf
Schönen Sonntag an alle 8)
Grüße Holger
BeitragVerfasst: 14.10.2018, 11:29
Holger,
dann mal Butter bei die Fische, oder auf goats :flt:
BeitragVerfasst: 14.10.2018, 11:59
Hallo Reinhold,
an mir soll´s nicht liegen, nur an den " Normalverpflichtungen" :flt:
Habe aber 3 Abende Werkstatt vor mir - oder : I lass ja scho dr Schuuz wackla :L01:
Grüße Holger
BeitragVerfasst: 15.10.2018, 22:20
Dr Schuuz hodd gwagglad ( die Schürze hat sich schnell bewegt, für die nicht-schwaben ) 8)
Gestängeteile mit Sicherungslack gesichert, Rahmendeckblech mit Haltern für Wasserkästen, Öler und Gastank fertiggestellt. Auch der Rohling vom Gastank ist da und passt 1a in den Wasserkastenbereich - Das Füllventil sitzt dann unter einem Aufsatz am WK als Kiste fürs Dosiermittel getarnt...
Bis bald aus der Feldwaldundwiesenwerkstatt :E
Grüße Holger
BeitragVerfasst: 16.10.2018, 23:00
Hallo Holger,
sieht gut aus Deine HF. Bin schon gespannt wann die das erste Mal unter Dampf steht.Kannst mir ja mal Info geben wenn es so weit ist. Komme gerne mal vorbei oder kommst mal zu mir.
BeitragVerfasst: 17.10.2018, 23:27
Hallo Marco,
sehr gerne darfst du vorbeikommen wenn die Dame dampft !!! :TOP :TOP
Freue mich, dass sie Dir gefällt 8)
Mittlerweile wurde das Deckblech lackiert, ein Öler gebrutzelt und die ersten Rohre verlegt...da muss ich noch etwas üben, aber im Wasserkasten sieht's ja keiner :flt: :flt: :flt:
Zum Öler : er wurde als Durchgangsöler gebaut, das Schmierloch hat 0,8mm Durchmesser - komme von der Füllseite aber zur Not noch zum aufbohren ran wenn das Öl nicht reicht. Das Kondensat wird in der Regel abgesaugt, zur Not habe ich eine Ausblaseeinrichtung installiert :idea:
Um zu Prüfen, ob ich auch alles verstecken kann, habe ich fix ne Schablone vom Führerhausseitenteil gefertigt :wink:
Und ja, das ist ein " tragender" Ölfleck :flt: :flt: :flt: :flt: :flt:
Als nächstes will ich das Fahrwerk des Tenders bauen damit ich in einem Schwung die Blecharbeiten machen kann...
Der Kessel kommt danach und wenn alles so weiterläuft, kann ich zum Jahreswechsel ( ohne Gehäuse ) die erste Fahrt unter Dampf wagen...** träum*** :lol:
Grüße Holger
BeitragVerfasst: 18.10.2018, 23:31
Hallo Holger,
damit aus Deinem Traum der ersten Fahrt unter Dampf im Winter kein Albtraum wird solltest Du Dir nochmals Gedanken machen welchen Weg
der Dampf ab dem Dampfregler bis zu den Zylinder zurück legen muss.
Der ist sehr lang bei Deiner Lok und da kommt bei kalter Witterung nicht mehr viel Nassdampf vorne an. :GR
Ich würde Dir zu einer Überhitzerleitung durch das Flammrohr, mit Öleranschluß in der Rauchkammer oder zwischen den Zylindern, raten z.B. so wie bei der gezeigten Lok in Deinem Beitrag oder wie ich es Dir schon vorgeschlagen habe.
Nix für oguat, aber sooscht wacklat dr Schuuz omasonscht :pff:
Grüaßle Manfred
"Bunte" HF110
Autor: Davaaser
Antworten: 51
