Aktuelle Zeit: 29.01.2020, 22:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: Baubericht Jennifer2
BeitragVerfasst: 06.01.2020, 21:00
grundsätzlich heißt es beim Nieten für einen Halbrundkopf, dass hinter den zu verbindenden Teilen der 1,5 fache Nietschaftdurchmesser überstehen muss.
Ob das bei diesen geringen Materialstärken und dünnen Schaftdurchmessern auch noch passt? Ich weiß es nicht. Aber ein Richtwert ist es.
Paar schnelle Versuche und dann ist alles klar - Viel Erfolg!
Manuel
BeitragVerfasst: 07.01.2020, 18:46
Bei 0,5mm Blech könnte man auch etwas mogeln. Bei Knupfer, , gibt es Nietkopfschrauben von M1 bis M3. Damit bekommt man zumindest die Illusion hin.
Hab z.B. hier am Rahmen meines RGS Motor #1 (gallopping Goose) in 5" die Rungenhalter mit M3 Nietkopfschrauben angeschraubt. Vorne wie genietet und hinten eben Muttern. Zum Anziehen lassen sich die Nietkopfschrauben wg. fehlenden Schlitz, Sechskant o.Ä. schlecht festhalten. Ggf. die Muttern verlöten.
BeitragVerfasst: 07.01.2020, 23:29
Hallo Gerd,
die Nietschrauben sehen gut aus, da ich aber von beiden Seiten einen Halbrundkopf möchte, ist das an dieser Stelle auch nicht das Richtige.
Michael
BeitragVerfasst: 12.01.2020, 19:51
da ich mit den Nieten noch nicht weiter gekommen bin, muß nun der Lokführer nicht mehr im Regen stehen. Den Schornstein habe ich auch gleich mit gemacht. Ich habe ihn etwas schlanker gemacht, als es nach dem Bauplan vorgesehen war.
Michael
BeitragVerfasst: 19.01.2020, 20:00
ich habe mit der Fertigung der Zylinder angefangen. Ich habe ein Stück 30mm Messing genommen und habe es mit einem Kernlochbohrer auf gebohrt.
Dann abgestochen. Der Zylinder bleibt auf dem Zapfen hängen.
Dann schnell einen Aufnahmedorn gefertigt.
Ein Messingrohr in den Zylinder eingeklebt und auf dem Aufnahmedorn auf einer Seite Plan gedreht.
Hier mal die erste und zweite Seite in der Fräse bearbeitet.
Endbearbeitung in der Drehbank.
Und an den Rahmen angebaut. Nun müssen noch die Schieberkästen gebaut werden.
Ich hoffe, dass sich diese Zylinder in der Praxis bewähren. Da es ein Umbau von Rund-, auf Flachschieber ist, habe ich alles neu konstruieren müssen. Die Grundmaße sollten bleiben, deshalb gab es einige Unstimmigkeiten. Mit Pressluft hat der Kolben sich schon bewegt.
Michael
BeitragVerfasst: 20.01.2020, 12:29
Hallo Michael,
Welche Kolben verwendest Du?
Dampfgruß von Dampfandy
BeitragVerfasst: 20.01.2020, 21:19
Hallo Andy,
es sind die 14mm Teflonkolben von Regner.
Michael
Baubericht über (m)eine 70er.
Autor: Dr.B
Antworten: 117
Baubericht BR 70 von REGNER
Autor: Storskaer
Antworten: 6
Autor: Anonymous
Antworten: 9
Baubericht Mogul
Autor: mifuchs1502
Antworten: 223
