Aktuelle Zeit: 22.08.2019, 11:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 213 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Baubericht Mogul
BeitragVerfasst: 13.05.2019, 22:36
Hallo Gerd,
wo kann ich sowas finden? Für mich ist das alles Neuland und ich habe keine Ahnung. Meine Achslagergehäuse sind 6x6mm. Ich würde es machen, wie bei deiner Accucraft Mogul. Super Scale wird es nicht, aber es soll ein bisschen gefälliger werden.
Michael
Michael
BeitragVerfasst: 14.05.2019, 20:43
Hallo Michael!
Hier kann ich Dir einen Auszug von der 3D Zeichnung eines Archbar-Drehgestells, die ich für 34´-40´Flachwagen der D&RGW Wagen der 6200er und 6300er Reihe im 3D Druck verwendet habe, anbieten.
Hier für den 6200er Wagen. Der Winkel von der oberen Fläche zum Deckel beträgt ~102º.
Hier mein 36´Flat #6214 mit einem Traktor von Mamod. Da die Tender ähnliche Drehgestelle haben, liegst Du damit nicht verkehrt.
BeitragVerfasst: 14.05.2019, 22:55
Hallo Gerd,
genauso habe ich es gemeint. Ich habe es gleich einmal umgesetzt. Kann man das so machen? Fräsen wird wo schlecht gehen? Das werde ich wohl auch drucken müssen.
Der Wagen sieht ja traumhaft aus. Ist das wirklich das Original?
Danke Michael
Michael
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 19:54
Hallo Michael!
Genau so sollte das gehen. Im Beitrag vom 28.12.2016 hab ich den 3D-Bau von Andrew Drehgestellen bei Meltwerk vorgestellt. Lagergehäuse sind die gleichen wie bei meinen Archbar Gestellen. Meltwerk druckt mit weißen Polamyd PA12, womit ich bisher gute Erfahrungen gemacht habe. Es gibt auch Anbieter die in Metall drucken und Erfahrungen hier im Forum.
Hier und hier Originalbilder des D&RGW Flat 6214.
Falls Interesse, hier ein altes Bauzustandsbild meiner Eigenbau-Flats. Links der fast fertige 40´Flat ' 6302, in der Mitte der fertige 36´Flat 6214 und rechts der 34´Flat 6209 (bis auf die Fz-Länge identisch mit 6214).
BeitragVerfasst: 19.05.2019, 20:05
Hallo Schienendampfer,
nun habe ich endlich den Umlauf fertig bekommen. Es sieht zwar einfach aus, aber mit den Zierkanten macht es viel Arbeit. Ich habe den Umlauf von beiden Seiten gefräst. Da muß man sich schon genau überlegen, wie man anfängt und wie man umspannt. Die Planung nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Das Fräsen ist dann schnell gemacht.
Die Zierkante hat so viel Arbeit gemacht und selbst ich kann sie nur noch mit Brille richtig erkennen. :shock:
Das 2. Tenderdrehgestell ist auch fertig geworden. Es fehlen noch die Federn. Kann mir da mal einer einen Tipp geben? Bei Knupfer gibt es Federbronze Streifen. Laut Plan soll die Feder 2mm breit sein. Die Federstreifen sind 0,2 mm dick. Wie viele Lagen es werden, weiß ich noch nicht. Wird das reichen, oder sind sie zu dünn? Eine andere Quelle kenne ich nicht.
Als nächstes möchte ich wieder mal Holzarbeiten machen. Es stehen der Tenderrahmen und das Führerhaus an.
Michael
Michael
BeitragVerfasst: 20.05.2019, 19:14
Hallo Michael!
Brauchst nicht glauben, dass ich hier nicht mitlese, ich bin eigentlich ständig am Lesen hier in Deinem Baubericht. Vielen Dank, besonders für die anschaulichen Bilder, ein tolles Werk von Dir. Jetzt bin ich aber wieder eine Weile ruhig (kannst mich ja mal anmailen, wenn irgendwann einmal eine Hobbyblockade drohen sollte :wink: ).
Weiterhin viel Spaß
Heini
Mit lieben Grüßen,
Heini
BeitragVerfasst: 26.05.2019, 18:21
dieses Wochenende waren Holzarbeiten angesagt. Als erstes habe ich den Holzrahmen für den Tender gebaut. Ging ganz einfach.
Hier mit Drehzapflager.
Nun dachte ich, dass ganze Untergestell ist fertig. Irgend was stimmt nicht. Die Drehgestelle sind nicht an der richtigen Stelle. :shock: Es war zu einfach, alles symmetrisch aufzubauen. Man sollte doch immer den Plan vor Augen habe. Nun werde ich alles noch einmal neu machen. Raus schneiden und neu einkleben will ich nicht, da alles verzapft ist.
Die Teile für das Führerhaus habe ich aus Birne gefräst.
Die Zierrahmen habe ich mit dem Viertelkreisfräser gemacht. Ging erstaunlich gut. Aber auch hier habe ich einen kleinen Fehler. Bei einem Seitenteil habe ich nicht auf die Masserung geachtet. Ich konnte mich noch nicht richtig entschließen, ob ich das auch noch mal neu mache. Wird vielleicht nicht auffallen. Wenn man mal die Zierleisten auflegt, sieht es sowohl horizontal, wie vertikal gut aus.
Michael
BeitragVerfasst: 29.05.2019, 22:23
nachdem ich den Tenderrahmen noch einmal neu gemacht habe, ich heute die Teile für die Achsfederung gebaut. Diese Arbeit habe ich immer vor mir hergeschoben. Jetzt weiß ich auch warum. Die Vierkantlöcher habe ich nicht ausgefeit. Ich habe einfach ein U gefräst und dann einen "Deckel" eingelötet. Hoffentlich muß ich nicht gleich wieder solche Teile fertigen. Mal sehen, ob morgen der Tender auf den eigenen Rädern (Federn) steht?
Michael
BeitragVerfasst: 29.05.2019, 22:53
Hallo Michael,
saubere Arbeit :TOP
Mal ne Frage: wie oft hast du dir bei der Aktion die Finger verbannt? Also ich hätte jetzt 12 Brandblasen :wink:
Deine Lok wird ein echtes Schmuckstück :B
Grüße Holger
WEG - Wittigsche Eisenbahn Gesellschaft Bw Gomaringen
mit FWWW - FeldWaldWiesenWerkstatt : " was nicht passt, wird passend gemacht" :PRO
BeitragVerfasst: 30.05.2019, 20:15
Hallo Holger,
beim Löten habe ich mir keine Finger verbrannt, aber beim Zuschneiden der kleinen Teile. Ich habe sie mit meiner Kreissäge und einen Tennblatt geschnitten. Wenn du dann zulangst, sind die trotz ihrer Winzigkeit so heiß, dass sie auch gleich schön auf der Haut kleben bleiben. :W Ich löte mit offener Flamme und 0,5mm Lot.
Die Geschichte mit den Blattfedern funktioniert nicht. Wer weiß, ob diese Konstruktion überhaupt funktionieren kann? Da kam mir die Idee, wie ich Druckfedern einbauen könnte. Hätte mir auch eher einfallen können. Man wächst mit seinen Aufgaben.
Aber ganz weg lassen kann ich sie nicht. Die Achsen müssen ja stabilisiert werden. Das könnte so aussehen. Ich hatte die Bronzefeder ausgeglüht, aber so funktioniert es auch nicht. Was könnte ich dafür nehmen? Ich dachte schon an einen Kunststoffstreifen. Es muß den Ausgleichshebel halten und zugleich die Federung nicht behindern.
Dann gab es noch eine Lieblingsbeschäftigung. Rechteckige Augenschrauben fräsen. Die kommen an die Drehgestelle, um mit Ketten den ganzen Tender zu stabilisieren.
Die hinteren Ketten werden in die Pufferbohle eingehangen, die Anderen in den Holzrahmen. Da möchte ich quadratische Unterlegscheiben mit 0,3 mm Stärke fräsen. Ich hoffe, dass das auch was wird.
Die Schrauben sind mir aus gegangen und Federn brauche ich auch noch.
Michael
BeitragVerfasst: 01.06.2019, 22:23
So,
der Lokführer hat nun sein Haus bekommen. Noch etwas Feinschliff, dann sollte es gehen.
Denn Endabschuß vom Rahmen habe ich angelötet. Die Nieten sind nur Attrappe.
Denn Schornstein habe ich auch auf Maß gebacht und endlich mal zusammen genietet. Hier sind die Nieten echt.
Es ist hier ziemlich ruhig geworden. Sind schon alle im Urlaub?
Michael
BeitragVerfasst: 01.06.2019, 22:43
Also ich zumindest nicht :wink: 8)
Hut ab, Top Arbeit :B :B
Grüße Holger
Klauenkupplung für Aster C&S Mogul #22
Forum: Puffer und Kupplungen
Autor: flachschieber
Antworten: 9
Baubericht BR 70 von REGNER
Autor: Storskaer
Antworten: 6
Autor: Anonymous
Antworten: 39
Autor: Anonymous
Antworten: 9
Autor: Andreas
Antworten: 49
