Hallo Hans,
die Zahl der Regelspurechtdampfneubauprojekte steigt
Hallo Hans,
Hallo Marco,
was sind denn das für Räder, etwa aus Kunststoff oder gar aus dem 3 D Drucker??
Hallo Andi,
die Räder sind selbst modelliert und dann gedruckt worden. Und richtig. Es sind Kunststoffradsterne die auf einem Drucker hergestellt wurden wie so manch anderes auf und an der Lok. Ich habe keine Bedenken mit der Mischbauweise. Ich druck mir meine Lok wie sie mir gefällt. :E Näheres dann in Schramberg bzw in diesem Tread.
Die Lok soll aus möglichst vielen Druckteilen bestehen um zu zeigen was möglich ist auch bei einem Funktionsmodell.
Ja Marco,
ich denke auch. Das nächste Projekt, eine Lok stelle ich demnächst vor. Allerdings liegt noch etwas Nebel betr. Spur und Heizung.
Hallo Marco,
bei dem funktionellen habe ich bei Polyamid Bauteilen auch keine bedenken.
Bei Kunststoff Metallverbindungen kann es aber passieren, das bei außerhäuslichen Minustemperaturen das Aufschrumpfen der Radreifen nicht reicht.
Jedenfalls wurde diese Erfahrung bei den Rädern des Rollwagenprojekts gemacht.
Bei meiner V20 sind ja auch die Radreifen gedruckt und halten recht gut, seit dem etwas Kleber nachgeholfen hat.
da ich mich hier offiziell als Fan der Maschinenfabrik Esslingen oute,
( ich durfte sogar mal in der Halle arbeiten, in der die letzten Zahnradloks von ME
entstanden und stand zuerst ganz ehrfürchtig darin ,um dann noch nach Spuren zu suchen)
erfreut mich natürlich ganz besonders, daß hier schon die zweite Maschine aus dem Hause
nachgebildet wird....die Aufklärung wird aber Marco mal später selbst übernehmen :wink:
Die Vorfreude ist schon wieder rießig bei mir !
glückwünschende Grüße
noch etwas nebulos aber man sieht schon was es wäre wenn..... Ich kann meine Maschinen nicht festrosten lassen. Sie müssen bewegt werden. Das wäre eine Maschine die mich interessieren würde. Die Pläne sind unterwegs. Aber wie gesagt betr. Spur und Heizung gibt es noch keinen Entscheid. Es ist eine SLM Maschine. Etwas abgeändert wurde eine Anzahl für Frankreich gebaut
Hans,
ob du die Maschine für Spur 1 oder Spur 2 baust, ist ja noch offen, wie ich verstanden habe.
Sollte es aber Spur 2 werden, dann ziehts mir die Socken aus ! Das wäre ein unglaublicher
Brocken.Aber dann solltest du eines von vornherein wissen : sowohl meine Anlage, wie auch
die meisten anderen Anlagen der Spur 2 (auch die von Mike Herberger) haben Radien von 3 Meter.
Marco : mir ist erst jetzt aufgefallen, daß dein Titel auch für eine Ankündigung einer Regelspur Lok
in 1:32 stehen könnte.....das würde ich ändern.
Es freut sich auf die Fortsetzung
P.S. Hans
Thunerseebahn Ec 4/6 ?
Eine Thunersee Lok... ich will auch eine :pff:
Ja Kollegen,
eine Thunerseelok, warum nicht ? Sie hat für mich einige Vorzüge. Da sind zwei grosse Wasserkasten und der " Rucksack " Da ist Platz für Accu und Empfänger/Servos und für Speisewasser ist auch gesorgt. Eine Speisepumpe auch. Das Beste am ganzen ist aber eine " aufgeräumte SLM Maschine " wie der Regner Manfred sel. zu sagen pflegte. Die Pläne sind unterwegs.
zunächt mal vielen Dank für das positive Echo.
Ich möchte das Rätzel lösen. Darf ich vorstellen. Württembergische T5 :E
Eine herrliche Universalmaschine. Schnellzüge,Vorortzüge,Nebenbahnzüge, Güterzüge.... in Württemberg über 60Jahre lang das Mädchen für alles. Und keine hat überlebt.
Die Lok passt sowohl in die Länderbahnzeit als auch in die DB Zeit bis mitte der 60er. Eine einfache und robuste Lok die die Personale liebten. Das möchte ich mit dem Echtdampfmodell nachvollziehen. Nach dem ersten Dampftreffen in Schramberg war der Drang dann doch sehr groß eine selbst gebaute Echtdampflok neben meiner gekauften 80er zu haben.
Das EK Buch über die 75 0 sei hier empfohlen um näheres über das Vorbild nachzulesen und auch die Geschichten der Personale "nachzuerleben".
Hier die vollständige Radsatzgruppe meiner T5:
Die Schornsteinkrempe ebenfalls aus dem Drucker aber in Stahl => Echtdampf :
@Hans: Die Thunerseelok wäre die Ideale Kombination mit meiner T5. Man merkt das die beiden Maschinen in der selben Epoche entstanden sind. Am Thunersee gab es auch eine 1c1 Machine. Ist auch im EK Buch abgebildet. Auch ein herrliches Maschinchen.
Hallo Georg,
ZitatBei Kunststoff Metallverbindungen kann es aber passieren, das bei außerhäuslichen Minustemperaturen das Aufschrumpfen der Radreifen nicht reicht
Dieser Effekt ist mir bekannt. Dem kann aber mit entsprechend Vorspannung entgegengewirkt werden.
da ich die Lok dieses Mal beim Bau gleich lackiere ging es heute mit den Radsätzen los:
Zwischenzeitlich regnet es wieder sodass es die richtige Entscheidung war.
@Admin: Titel bitte umbenennen in " Württembergische T5 (BR 75 0 ) " Danke
auch wenn derzeit ein Sommerloch zu sein scheint. Es geht langam weiter. Die Zylinder sind im Bau. Werde demnächst ein Paar neue Fotos einstellen.
meine Pläne haben sich etwas geändert. Da sechs schöne Triebräder auf der Werkbank liegen. Länge über Puffer ca. 520 mm.
Hallo Hans,
wunderschön Dein Vorbild. Also unsere beiden Maschinen werden harmonieren. Und mit 1C1 hast Du bei 3m Radius auch keine Probleme.
Freu mich schon auf ein Wiedersehen in Schramberg.
PS: Mir persönlich gefällt ausser Deinem Vorbild auch die EC3/5 der MThB sehr. Hier der Link:
http://www.mthb.ch/documents/r…rial/g_800x600-ec35-3.JPG
Hallo Marco,
ja natürlich ist sie auch schön in der Silhouette. Aber bei näherem hinsehen, sie hat keine Wasserkästen. Die brauchen wir doch sehr für Empfänger/Accu etc. Ich schaue immer von Anfang an auf solche Dinge die uns das Modellbauerleben nicht schwerer machen.
hier mal ein neues Bild vom Bau der T5. Die beiden Zylinder wurden aus dem vollen gefräst. Die Zylinderbohrung ist bereits fertig ausgespindelt und die Schieberbohrung vorgearbeitet aber noch nicht gehohnt.
Man merkt an den Spanmengen die entstehen das es keine kleine Lok mehr ist an der man arbeitet
Hallo Marko,
toll deine Vorbildlok....eine echte Esslingerin, eine echte Schwäbin.... ...
....Jesses... :shock: :shock: ...was baut ihr da für riesen Trümmer...
Machst du die Zylinder mit echten Rundschieber..??
