Aktuelle Zeit: 04.08.2021, 09:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 92 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kleine Shay
BeitragVerfasst: 13.10.2017, 19:55
Hallo Georg
Danke! Eine interessante Info und ich habe wieder etwas dazugelernt.
mfG Manfred
BeitragVerfasst: 15.10.2017, 11:17
Nachdem ich die Lokräder etwas ändern musste sieht das Ergebnis so aus.
Durchmesser Lauffläche 30,5 mm , Breite 6,5 mm.
Als nächste habe ich dann die Achslager in Planung.
mfG Manfred
BeitragVerfasst: 17.10.2017, 20:20
Nach längerem rumtüfteln sieht das Ergebnis für die Radlager so aus.
Jetzt heißt es das Ganze in die Praxis umsetzen.
Bis auf weiteres
Gruß Manfred
BeitragVerfasst: 19.10.2017, 19:26
Hallo Schienendampfer
Die Radlager sind fertig und das ist das Ergebnis.
Weiter geht es dann mit dem Lokrahmen den ich wieder aus Holz fertigen werde.
Gruß Manfred
BeitragVerfasst: 19.10.2017, 20:07
Hallo Manfred,
eine blitzsaubere Arbeit :TOP , danke fürs Zeigen!
BeitragVerfasst: 19.10.2017, 22:40
Hi Manfred,
sieht ja klasse aus und interessant. Auch wenn ich nicht der Shay-Fan schlechthin bin sind die Loks doch interessant, gerade wegen der vielen Mechanik und dem durch die Funktion bestimmtem Aussehen.
Hätte ich einen Hut auf, würde ich ihn jetzt ziehen :BT
Bin gespannt wie es weitergeht.
schöne Grüße
BeitragVerfasst: 20.10.2017, 18:31
Hallo Manfred
Ich freue mich immer wieder auf den nächsten Beitrag von Deinem Shay Projekt :TOP
Freundliche Grüsse
Ein Dampfmodell lebt
BeitragVerfasst: 22.10.2017, 11:35
Erst mal Danke für euer Lob.
Der Lokrahmen ist so weit fertig. Die Pufferbohlen werde ich erst später anpassen.
Querschnitt der Hölzer - Buche 10x7mm
Als nächstes werde ich dann die Radlager und die Maschine anpassen. Da keine Kardangelenke zur Anwendung kommen muss ja durch die starren Antriebswellen alles genau fluchten.
Wird schon klappen.
Bis auf weiteres und noch einen schönen Sonntag
mfG Manfred
BeitragVerfasst: 23.10.2017, 17:15
ich bin wieder ein Stück weitergekommen und nach einiger Mühe fluchtet das Ganze jetzt.
(Die Antriebswellen werden noch gekürzt)
Weiteres folgt
mfG Manfred
BeitragVerfasst: 23.10.2017, 23:35
Hallo Manfred,
schaut gut aus. Einen tipp hätte ich aber noch. Bei einer echten Shay ist das kleine Kegelrad auf der Antriebswelle immer rechts von der angetriebenen Achse (Ausnahmen sind nur die Shays der Alishan Railroad in Taiwan, warum auch immer). Noch kannst du das ja vielleicht anpassen, bevor du die Wellen kürzt.
Ansonsten eine sehr tolle Umsetzung. Weiter so ;-) Wobei man sich da ja bei dir keine Gedanken machen muß.
Grüße, Gerd
BeitragVerfasst: 24.10.2017, 18:32
Hallo Gerd,
sehr gut beobachtet mit den Kegelrädern der Shay bzw. Alishan-Shay, welche ich als Aster Modell auch auf korrekte Anordnung umgerüstet habe:
34487225nx30160/bauberichte-f22/aster-alishan-b-shay-oder-beginn-einer-neuen-liebe-t907-s36.html
Aber ich denke, bei Manfreds außerordentlichem und handwerklich perfekten Modellbau sollten wir in diesem Detail nicht kleinlich sein....
BeitragVerfasst: 25.10.2017, 19:38
Hallo Gerd
Hallo Andreas
Wie schon mal geschrieben – man lernt nie aus!
Ich dachte es ist egal auf welcher Seite der Antriebswelle die kleinen Kegelräder angebracht sind.
Da habe ich das bei meiner Shay ja zufällig richtig gemacht.
Bei der neuen werde ich das aber schon noch ändern, ist ja kein Problem und Danke für den Hinweis.
Ein Filmchen von der kleinen beim Testlauf Unter Dampf
https://youtu.be/mkQit9FnE3Y
Weiteres folgt
mfG Manfred
Bohrhilfe für dünne und kleine Materialien
Autor: Günter
Antworten: 1
Kleine Waldbahnlok
Autor: Steam44
Antworten: 78
Fernsteuerung fuer kleine Maschinen.
Forum: Elektrik
Autor: dampfkaiser
Antworten: 6
Kleine Feldbahnlok
Autor: Karsten
Antworten: 4
Das kleine Meppel - die 99 4511 für 45 mm
Autor: Der Havelländer
Antworten: 34
