Aktuelle Zeit: 18.10.2021, 08:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 92 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kleine Shay
BeitragVerfasst: 25.10.2017, 19:55
Hallo Manfred
Gratulation zum erfolgreichen Testlauf deines kleinen Wunderwerks. Ich lese gerne mit und schaue mir auch die Bilder der kleinen Shay gerne an.
Da du eine Freestyle Lok baust, kann es doch allen egal sein auf welcher Seite nun die Kegelräder sind!
Es muss nur für dich stimmen.
Weiterhin viel Erfolg.
BeitragVerfasst: 25.10.2017, 23:16
mein Hinweis zu dem Thema Kegelräder war nicht als Kritik, sondern als allgemeine Info gemeint.
Toll wie die kleine rennt. Und immer wieder erstaunlich, zu was alte Kaffeemaschinen und andere "Dampferzeugende" Haushaltsgeräte herhalten müssen ;-)
Liebe Grüße, Gerd
BeitragVerfasst: 27.10.2017, 20:23
Hallo Gerd
Ich habe den Hinweis der Kegelräderlage nicht als Kritik verstanden und Christoph sicher auch nicht.
Ich bin für solche Hinweise immer dankbar.
Ich werde die Kegelräder aber in der Linkslage belassen.
Wenn ich auf Rechtslage umstelle, muss ich die Dampfzuführung vertauschen und da macht die Maschine fast 100 Umdrehungen weniger (bin mir nicht ganz klar warum).
Das könnte ich zwar sicher beheben, aber die fummelige Arbeit möchte ich mir gerne ersparen.
Bei der Rückwertsfahrt kann sie ja ruhig etwas langsamer laufen .
Sollte mich doch mal der Rappel packen kann ich die Umstellung und Neueinstellung der Maschine immer noch nachholen.
Bis auf weiteres
mfG Manfred
BeitragVerfasst: 29.10.2017, 20:22
Das Umsteuerventil für die Maschine ist fertig und mit einem Durchmesser von 16 mm müsste ich es irgendwie unauffällig unterbringen können.
Als nächstes muss ich mir Gedanken machen wo und wie ich Empfänger und Batteriepack unterbringe.
Bis auf weiteres
mfG Manfred
BeitragVerfasst: 29.10.2017, 22:44
Hallo Manfred,
Steam44 hat geschrieben:
Meinst Du, dass Du bei dieser "Getriebelok" wirklich eine RC Steuerung brauchst? Denke einmal an ein gut von außen erreichbares Dampfventil mit langem gut und sicher erreichbarem Hebel, z.B. so wie es bei Roundhouse verbaut ist.
Den Gastank würde ich auch nur so groß bemessen, dass dieser vor dem Kessel leer ist. :pff:
Das ergibt dann ein sehr entspanntes Fahrverhalten. Los schicken, Bier oder etwas anderes trinken und dabei so lange zusehen und genießen, bis die von selbst stehen bleibt. :D
.....und in der Vitrine ist es egal, wie die fährt. :E
Mein Konrad ist ja auch so ein Kandidat, der keine RC bräuchte, aber der säuft Wasser wie eine durstige Kuh, das dauernde Nachspeisen nervt eben doch und der Kessel ist dann trocken gefahren, nachgespeist auch gleich hinüber. :pff:
(Siehe Zoltan, Gerald....+ x + irgendwann bestimmt auch ich?)
Ansonsten gefällt mir Deine kleine Freestyle Lok immer besser! :serv
BeitragVerfasst: 30.10.2017, 19:10
Hallo Fritz
Deine Gegenargumente punkto RC haben einiges für sich und ich werde mir das mit der Fernsteuerung noch durch den Kopf gehen lassen.
Am Umsteuerventil könnte ich ja leicht einen grösseren Hebel anbringen. Die Größe von Kessel und Gastank muss ich erst noch festlegen.
Ein passender Kessel wäre eventuell die Chaloner Zelle (d 70, h 100 mm) von Regner. (keine Ahnung wie der auf das trocken fahren reagiert :WN )
Aber wahrscheinlich wird es ein Eigenbau. Bis ich so weit bin wird noch einige Zeit vergehen.
mfG nach München
BeitragVerfasst: 01.11.2017, 17:18
Hallo Manfred,
was du baust versteht man erst richtig, wenn man sich selbst an so kleinen Maschinen versucht.
Ich habe jetzt in drei Wochen bastelei eine Einzylindermaschine a la Manfred zum laufen gebracht
Es ist noch nicht das gelbe vom Ei, aber ich lerne noch dazu.
Bau weiter, ich kann mich nicht sattsehen an deinen Maschinen.
BeitragVerfasst: 03.11.2017, 20:40
Hallo Stefan
Danke für Dein Lob, das geht runter wie Öl, aber so toll finde ich meine eigene Bastelei auch nicht,
besonder wenn ich sehe was andere Forumsmitglieder so alles auf die Beine stellen. :B
Weiteres folgt
mfG Manfred
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 11:58
Hallo Schienendampfer
Das untere Lokteil ist so weit fertig.
Weiteres folgt.
mfG und einen schönen Sonntag
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 12:09
Manfred,
einmal mehr mein Kompliment. Einfach eine saubere Toparbeit. Mir gefallen Arbeiten die so exakt und Makellos sind. Obwohl ich nicht dasselbe Interesse habe lese ich sehr gerne mit. Jetzt sehe ich gespannt dem Kessel entgegen.
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 23:50
Ein Augenschmaus :L05:
BeitragVerfasst: 08.11.2017, 12:04
Hallo Hans
Hallo Christian
Danke für Eure freundlichen Kommentare.
Falls ich die kleine doch noch mal mit einer Fernsteuerung ausrüste habe ich zwischen den Achsen noch eine kleine Box eingebaut.
Da haben dann Akkupack und Empfänger Platz.
Als nächstes muß ich jetzt noch das Umsteuerventil anmontieren und dann ist der Kessel an der Reihe.
Bis auf weiteres
mfG Manfred
Feldbahn-Shay
Autor: Karsten
Antworten: 15
kleine Schönheitsarbeiten an meiner neuen BR 18 von Märklin
Autor: BR18Steam
Antworten: 14
Sehr kleine Echtdampflok
Forum: Spiritusbefeuert
Autor: Sascha
Antworten: 38
