Hallo Manfred,
top, was Du da mit viel Liebe gebaut hast
Godehard
Hallo Manfred,
Godehard
Nabend Manfred,
das schaut sehr schnuffig aus und das "Vorbild" gut getroffen
Grüße, Gerd
Hallo Schienendampfer
Nachdem ich mit einer anderen Baustelle fertig bin, habe ich endlich die Einzelteile für den Dampfkessel fertig gestellt.
Jetzt folgt dann die ungeliebte Arbeit des Hartlötens. :G
(Kinder betet – Vater lötet)
Weiteres folgt
mfG Manfred
Endlich ist er fertig, der Dampfkessel.
Dachte ich! :G
Auch nach 2 maligem nachlöten habe ich ihn nicht dicht bekommen.
Er leckt irgendwo im inneren Rohr. Wenn sich diesbezüglich meine Nerven wieder beruhigt haben,
werde ich noch einen Lötversuch starten und pumpe das sch... Ding einfach mit Silberlot voll.
Ansonsten Schrottkiste und was dazu gelernt.
mfG Manfred
Hallo Manfred,
sehr beeindruckend Dein Kessel!
Ich drücke Dir ganz fest die Daumen, dass Du das Ding doch noch irgendwie dicht bekommst und es nicht in der Mülltonne landet.
Das wäre sehr schade.
Gruß Chris
Ich als Anfänger wollte bisher nicht hineinreden aber ich finde deinen Kessel ganz klasse und viel zu schade für die Tonne! Ich bin mir sicher dass du es richten kannst und du sollst es, nach so viel hineingesteckte Mühe!
Danke für eure aufmunternde Kommentare.
Ich hoffe der nächste Lötversuch klappt.
mfG Manfred
Hallo Manfred!
Wenn es im inneren Rohr (Flammrohr?) leckt, kommen eigentlich, neben Materialfehler nur die Verlötungen der Siederohre in Frage. Da man da fast nachher nicht mehr rankommt, bin ich bei solchen Lötungen besonders genau. Lieber mehr Lot wie zu wenig. Wenn möglich solche Baugruppe vorher prüfen.
Bei deinem kleinen Kessel seh ich da eine Chance. Das Flammrohr mit Siederohren soweit es geht innen mit Flußmittel bestreichen und dann versuchen so aufzuheizen daß das Lot an den Siederohren nochmal fließt und (hoffendlich) das Leck verschließt. Das allerdings nur mit Propan. Mit Sauerstoff kann man bei einem solchen Kraftakt auch Löcher in das Kupfer bekommen :twisted: . Dann doch lieber mit Wasserglas versuchen. Wenn es hilft .
Hallo Gerd
Danke für deinen Tip. Ich habe ihn natürlich gleich ausprobiert und es
hätte sicher auch geklappt - wenn nicht ......... . :HL
Aber wie es in einem Volkslied heißt „ Alles neu - macht der Mai“
Also auf ein Neues!
mfG Manfred
Hallo Andy
Danke für deinem Tip. Für das Innere Flammrohr mit den Siederohren werde ich jetzt "UM" AG 105 L-Ag40Sn, 690°C verwenden. Alles andere mit Fontargen AF 314 D, 660°C. Ich hoffe das nächste mal klappt dann alles.
Ich habe mich aber auch ehrlich gesagt beim löten blöde angestellt. (Aber man lernt ja nie aus und aus Schaden wird man angeblich klug usw......) :flt:
Also auf ein neues!
Gruß Manfred
Nach meinem Misserfolg beim Kesselbau für die kleine Shay hatte ich eine längere
Frustpause eingelegt, um meine Nerven wieder auf Vordermann zu bringen.
In Ruhe und mit gründlicher Überlegung dann nochmal ans Werk gegangen und einen neuen Kessel gebaut und Hallelujah, der Kessel ist dieses mal dicht.
(Die Armaturen sind provisorisch angebracht)
Weiteres folgt
mfG Manfred
Hallo Manfred,
das Glücksgefühl über einen dichten Kessel kann ich mir vorstellen, der Frust über einen "undichten" ist mir bekannt!
Ein feines Teil und Glückwunsch, :B
Ich bin wieder etwas weiter gekommen und habe alle Teile samt Verrohrung fertiggestellt.
Nur über den Anschluss der Dampfpfeife bin ich mir noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich
lasse ich sie ganz weg.
Als nächstes werde ich dann den Dachaufbau machen. Wenn der fertig ist wird alles demontiert und dann beginnt das ungeliebte Lackieren.
Weiteres folgt mfG Manfred
Hallo Manfred,
Gratulation zum neuen Kessel, sieht super aus
Bin schon aufs Endergebnis gespannt. Saubere Arbeit, weiter so
Der Dachträger und das Dach sind fertig.
Ms Rohr d 4 und 3 mm hart und teils weich gelötet. Dach 0,5 mm Messing
Weiteres folgt
mfG Manfred
Ich war mal fleißig und habe den Kessel und die Armaturen lackiert.
Falls von Interesse:
Motip Hitzefestspray Anthrazit 800° und ½ h bei 160° eingebrannt.
Der Dampfkessel fertig und damit ist die für mich schwierigste Arbeit erledigt. :Q
Bis auf weiteres
mfG Manfred
Meine kleine Shay ist jetzt fertig. :Q
Einige Bilder dazu.
Ein kleines Filmchen unter Dampf auf dem Rollenprüfstand folgt noch nach.
Freundliche Grüße
Hallo Manfred,
Ich bin sprachlos! Die Lok ist ein echtes Schmuckstück
Gratulation :B :B
