Aktuelle Zeit: 21.09.2021, 05:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 05.12.2020, 18:06
Achso, ich verstehe. Den Zughaken hab ich vorhin gar nicht gesehen. Weiter machen !
BeitragVerfasst: 11.12.2020, 17:03
So,
wieder etwas mit kleinen Schritten weitergekommen. Gasanschluss und Druckmesser konnten montiert werden. Ich konnte hier einen älteren kleinen Stuartdruckmesser einbauen, der von der Größe her besser in der engen Lokkabine untergebracht werden konnte.
Auf alten Abbildungen und Maßzeichnungen erkennt man auf der Lokkabine der sogenannten Omnibuslok eine Halterung mit zwei kleineren Metallrädchen (-rollen ?). Über die vordere Rolle lief wohl eine Kette umlaufend mit Glocke, die über einen Hebel in der Lokkabine betätigt werden konnte. Über die hintere Rolle liegend kann man eine Kette oder Drahtseil (?) erkennen, die (das) sich bis zum Schornstein spannt und dann seitlich , vielleicht 50 cm unterhalb der Schornsteinoberkante in dem Kamin verschwindet.
Ich kann nur vermuten was hiermit bezweckt wurde (Regulierung der Saugleistung oder der Feuerungsluftmenge(?). Gibt es hier vielleicht einen Experten, der mir auf die Sprünge helfen kann.
BeitragVerfasst: 21.12.2020, 17:18
Wieder einige Details angefertigt und mal zum Fotografieren zusammengebaut
Zum Schluss noch Halter für die Loknummern angefertigt
Bild.
Als Nächstes werde ich Loklaternen in Angriff nehmen.
BeitragVerfasst: 29.12.2020, 18:48
Wieder einige Details angefertigt und mal vorläufig montiert.
Das Unterbringen weiterer Details wird, so meine ich, davon abhängig sein, wie gut sich die Lok dann auch wieder demontieren lässt (im Falle eines Falles).
Die Umstellung des Steuerventils habe ich nun doch über ein Gestänge realisiert.
Es läuft unterhalb der Lok zur Vorderachse zwischen den Exzentern durch. Ein Bild folgt noch.
Bis bald und einen guten Rutsch in das neue Jahr
BeitragVerfasst: 03.01.2021, 13:20
Ein herzliches Hallo im neuen Jahr,
habe mal angefangen zu lackieren
Das Chassis der Lok werde ich wie der Kessel auch in mattschwarz lackieren, die "Lokschürzen" wie auch den Laufwerkrahmen würde ich gerne mit einem rotbraunen Farbton versehen. Ich habe allerdings noch keinen Lack hierfür gefunden. Bei Revell könnte man ja fündig werden, allerdings weiß ich nicht wie ölbeständig und auch "wärmebeständig" diese Emailefarben sind (?).
Vielleicht hat ihr ja einen Tipp.
BeitragVerfasst: 03.01.2021, 14:04
Hallo Hans,
die Farbe sieht richtig gut aus :TOP .
Viele Grüße Ralf
BeitragVerfasst: 03.01.2021, 18:01
Ja Ralf,
das finde ich auch. Ich habe einen sogenannter Auspufflack der Firma Paint Systems (RAL 3003) verwendet. Der lässt sich sehr gut verarbeiten. Ich habe das Lokgehäuse nochmals etwas grob geschliffen ( gut fein verkratzt), dann mit Waschbenzin entfettet und dann 2x in dünner Schicht sprühlackiert. Über Nacht trocknen lassen und dann in der Ofenröhre bei 150°C ca. 45min erhitzt und das ohne Geruchsbelästigung.
BeitragVerfasst: 03.01.2021, 19:06
Wieder einmal nicht aufgepasst beim Schreiben,
ich meine natürlich den RAL-Farbton 6003
BeitragVerfasst: 05.01.2021, 20:44
Hallo in die Runde,
wieder etwas weitergekommen
Das Gestänge für das Umsteuerventil geht zwischen den Exzentern durch, knapp, aber es geht.
Farblich finde ich es so in Ordnung, ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden rotbraunen Farbton für das Fahrgestell. Ich habe zwar etwas bestellt, muss allerdings noch sehen ob die Farbe sich wirklich eignet hinsichtlich Abriebfestigkeit, Ölbeständigkeit und einer einigermaßen Wärmebeständigkeit.
Ansonsten überlege ich ob ich die beiden Zylinder mit einer Dampfrohrattrappe, über den Kessel gelegt, verbinden soll, wie es das Vorbild ja aufweist. Na ja, schaun wir mal.
BeitragVerfasst: 11.01.2021, 17:26
Moin Hans,
die Dampfrohratrappe macht sich bestimmt gut, je mehr Details umso besser. Wird langesam und bin gespannt auf das fertige Ergebnis. Das Fahrwerk könntest du auch mit einem 2-Komponentenlack aus der Sprühdose lackieren, die müsste es in zahlreichen Farben geben und sind laut Hersteller Öl-und Benzinfest. Man müsste jetzt mal ein Edikett zur Hand haben, wegen der Hitzebeständigkeit, allerdings sollte der Lack, so wie fast jeder, mind um die 120°C aushalten. Da du einen von innen beheizten Kessel hast, glaube ich nicht, dass die Rahmenwangen so heiß werden. kannst du ja mal testen, allerdings ohne direkte Flammeneinwirkung natürlich. Schade das Paintsystems keine RAL Auspufflacke mehr vertreibt, man kann nur noch Glück haben irgendwo einen Altbestand zu kaufen. Habe die Lacke selbst schon öffters verwendet.
BeitragVerfasst: 13.01.2021, 18:23
Hallo Christoph,
für den Rahmen habe ich schon eine Farbe gefunden und zwar eine von Life Colours. Das mit der Dampfrohrattrappe werde ich auch umsetzen, jetzt sind aber erst einmal die etwas zu kurzen Lokpuffer dran, das bestellte Material will aber (noch) nicht kommen.
BeitragVerfasst: 13.01.2021, 20:08
Hallo Hans,
von den Proportionen her sind Deine Puffer nicht zu kurz.
Deine Kupplung steht viel zu weit heraus.
Die Historischen Länderbahnwagen findet man im Hamburger Hafenmuseum.
kleine Schönheitsarbeiten an meiner neuen BR 18 von Märklin
Autor: BR18Steam
Antworten: 14
Feuerungsalternative für kleine Echtdampflok (Billerbahn)
Forum: Betriebsstoffe
Autor: Anonymous
Antworten: 13
Bohrhilfe für dünne und kleine Materialien
Autor: Günter
Antworten: 1
kleine Feldbahnlok mit Kohlefeuerung
Forum: Kohlebefeuert
Autor: kolbenschieber
Antworten: 27
