Aktuelle Zeit: 04.08.2021, 09:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 09.10.2020, 18:15
Hallo in die Runde.
Seit einiger Zeit hatte ich schon die Idee eine kleine Tenderlok zu bauen, zumal ich noch ein weiteres Paar alte (neue) Zylinder im Lagerbestand hatte. Ich hatte die gleichen Zylinder schon einmal mit Erfolg verbaut. Vorbild sind die kleinen Loks, die als Gruppe T0
bezeichnet wurden. Die Bemaßung findet man im Preußen-Report Band 3 Seite 19. Natürlich sind mir im Nachbau Grenzen gesetzt, zu nennen sind die Radgröße, Kesselabmessungen und Steuerung.
So erfolgte bei meinem Nachbau die Steuerung über innenliegende Exzenter und die Umsteuerung durch Änderung der Dampfstromrichtung. Mittlerweile habe ich das Fahrwerk fertiggestellt und auch testen können.Es läuft ausgezeichnet.
Zur Zeit warte ich auf den bestellten Kessel. Zwischenzeitlich habe ich angefangen Teile für die Lokkabine zu fräsen und auch die kegelgedrehten "Wasserfüllstutzen" sind als Rohlinge fertig, sie werden später die Funktion der Verdrängungsöler übernehmen. Die Laufachse wird auch noch gefedert, da muss ich mal sehen, wie ich das anfertige.
Hier einige Bilder über das bisher erreichte
Werde weiter über den Baufortschritt berichten
Hans aus dem Spessart
BeitragVerfasst: 10.10.2020, 22:15
Hallo Hans,
hab die T0 grad gegoogelt und nach deinen Bildern zu urteilen baust du die Variante ohne Gepäckabteil. Ich werde deinen Bericht aufmerksam verfolgen. Mir gefallen solche "Exoten" immer seht gut.
LG aus Wien,
Alex
BeitragVerfasst: 12.10.2020, 15:22
heute ist von Herrmann der kleine, sehr feine Kessel für die Lok eingetroffen.
Den Gastank habe ich auch schon angefertigt, das ist aber auch schon das größte Teil, welches ich vernünftig hartgelötet kann.
BeitragVerfasst: 28.10.2020, 12:39
ich komme nur langsam voran, hier mal ein Bild vom vormontierten Lokgehäuseteil
Bild.
Hans (Dampf)
BeitragVerfasst: 28.10.2020, 17:09
Hallo Hans,
Das sieht richtig gut aus. Das wird eine prima Lok.
Viele Grüße Ralf
BeitragVerfasst: 08.11.2020, 12:35
Hallo Ralf,
ich hoffe wirklich das es gut wird, allerdings liegt manchmal der Teufel im Detail. Obwohl ich ja mir vorher einen Plan angefertigt habe, erweist sich manches für mich erst bei der Herstellung als schlecht möglich. Das hält dann auf und ich komme dann erst einmal ins Grübeln. So ist es halt. Das ist aber auch das Gute am Modellbau, das Kreativität gefragt ist. Endlich habe ich die Lokkabine soweit fertig, natürlich fehlt die Feinarbeit und die eine oder andere Kleinigkeit.
BeitragVerfasst: 08.11.2020, 13:23
Hallo Hans,
da brauchst Du nicht Grübeln, sie sieht richtig gut aus :flt: .
Viele Grüße Ralf
BeitragVerfasst: 21.11.2020, 17:48
wieder etwas herumgewerkelt. In Führerhaus wird es immer enger . Meinem selbstangefertigten Gastank wurde es leider zu eng, so dass Ersatz beschafft werden musste.
Immerhin habe ich das "Dampfleitungsgedöns" gut unterbringen können.
Auch die Ölen sind bis auf die Anschlüsse fertiggestellt, sowie die "Blechschürzen" für die Vorder- und Hinterseite der Lok.
BeitragVerfasst: 21.11.2020, 19:25
Hallo Hans,
eine sehr schöne Lok wird das. Der Lokführer gefällt mir auch. :TOP
Michael
BeitragVerfasst: 04.12.2020, 19:35
wieder etwas weitergekommen. Ich konnte die Lok nach einer vorläufigen Montage auch mit Druckluft testen, sie läuft bei knapp 0,4 bar an, sowohl vorwärts wie rückwärts. Natürlich sind noch viele Dinge zu erledigen, auch die gefederte Laufachse geht mir nicht aus dem Kopf, es wird aber alles sehr sehr eng, mal sehen. Und das Umsteuerventil muss sich auch noch möglichst einfach betätigen lassen, vielleicht versuche ich es mit einem Bowdenzug zu realisieren, eine weitere Baustelle. Aus maßstäblichen Gründen werde ich auch noch die Lokpuffer verlängern müssen, usw, usw. .... .
danke Michael für deinen Kommentar,
BeitragVerfasst: 05.12.2020, 13:49
Hallo Hans,
tolle Arbeit, gefällt mir gut das kleine Lökchen.
Die Steuerung mit den Hubscheiben im Rahmen ist Klasse, bin auf die Lösung mit der Umsteuerung gespannt. Wozu musst du die Puffer verlängern?
BeitragVerfasst: 05.12.2020, 16:38
Hallo Christoph,
freue mich, wenn dir die kleine Lok gefällt.
Ich orientiere mich am Massstab 1:22,5. Die Korbpuffer sind maßstabsgerecht für die Spur 1 ausgelegt, leider. Ich werde daher die Puffer "sockeln" , d.h. ca 6mm verlängern müssen. Dann wird das Gesamtbild Puffer Spindelkupplung Puffer stimmiger
Das kleine Meppel - die 99 4511 für 45 mm
Autor: Der Havelländer
Antworten: 34
Kleine Kettenräder
Forum: Räder, Gestänge etc.
Autor: AsJ17
Antworten: 2
Meine kleine De Winton
Autor: Dampfbahner
Antworten: 43
kleine Schönheitsarbeiten an meiner neuen BR 18 von Märklin
Autor: BR18Steam
Antworten: 14
Feuerungsalternative für kleine Echtdampflok (Billerbahn)
Forum: Betriebsstoffe
Autor: Anonymous
Antworten: 13
