Aktuelle Zeit: 20.03.2019, 16:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Preußische B1 - Lok
BeitragVerfasst: 24.02.2018, 19:56
Bau einer B1 - Lok
Es ist schon einige Zeit her, dass ich im Netz ein Foto einer alten Dampflok mit imposanten Dampfdom fand, die sehr mein Interesse geweckt hatte und die ich gerne irgendwie nachbauen wollte. Ich hatte das Foto schon ganz vergessen, bis es mir im letzten Herbst beim "Aufräumen" meines Computers sozusagen wieder vor "die Füße" fiel.
Da ich keine Ahnung hatte um welche Lok es sich wirklich handelte musste ich erst mal recherchieren und wurde letztlich im Preußen Report Band 4 und 5 fündig. In den 1860er Jahren wurde diese Loktype in verschiedensten Ausführungen in Dienst gestellt. Hier mal eine einfache Skizze, die ich damals nur anhand des mir vorliegenden Fotos schnell mal gezeichnet hatte um eine Größenvorstellung für ein Modell zu erhalten.
Ich hatte Einiges in meiner Restekiste, was ich für den Bau gut verwenden konnte, neue "alte" Dampfzylinder, diverse Schrauben, Bleche , sogar ein Satz Laufräder mit Radhalterungen kamen zum Vorschein. Treibräder und letztlich auch den Kessel, den ich eigentlich selber bauen wollte, musste ich beschaffen. Ich habe mich für einen Roundhouse-Kessel entschieden, den ich über den sehr hilfsbereiten Pascal Lelievre bezogen habe.
Die Treibräder, für die ich mich entschieden habe, gab es nur in isolierter Ausführung, so dass ich hier nacharbeiten musste.
Hier eine angefertigte Achse mit Messingeinsätzen.
Der Lokrahmen/Fahrgestell besteht aus 2,5 mm starken Messingprofilen. Die Zylinder sind über Stahlbolzen mit dem Rahmen verbunden
Die Laufradrahmen ist in Grenzen beweglich, so dass enge Kurvedurchfahrten möglich sind
Treib- und Steuergestänge habe ich erst einmal aus dünnem CrVa-Stahlblech angefertigt, mal schauen wie lange das Provisorium Bestand hat.
Kessel und Lokkabine werden von einem 2 mm starken Blech getragen
Die noch nicht fertiggestellt Kabine auf dem tragenden Blech
Das nächste Bild zeigt den montierten Lokkessel und den Gastank
Nochmal ein Bild der noch nicht vollständig montierten Lok
Über die Ausführung der Rauchkammer bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, hier sind noch einige Überlegungen notwendig.
Da ich mich nicht an komplizierte Steuerungen heranwage, werde ich das Vorwärts- und Rückwärtsfahren über ein Steuerventil
bewerkstelligen, hier mal ein Foto von dem angefertigten Teil, das ich zwischen Kessel und vorderer Treibachse anbringen werde.
Viele weitere Arbeiten stehen noch an (Öler, der imposante Dampfdom, Verkleidungsbleche usw., usw. .. .
Über den Fortschritt werde ich gerne weiter berichten.
 Betreff des Beitrags: Re: Preußische B1 - Lok
BeitragVerfasst: 24.02.2018, 20:47
Hallo Hans
Deine Lösung mit der Nachlaufachse finde ich toll :TOP und freue mich auf die weiteren Bauvortschritte.
Ich werde fleißig mitlesen und bin dann gespannt auf bewegte Bilder warten.
Freundliche Grüsse
Ein Dampfmodell lebt
BeitragVerfasst: 25.02.2018, 18:57
Hallo Hans,
schön zu sehen wie deine Lok wächst.
Godehard
BeitragVerfasst: 28.02.2018, 14:13
Hallo in die Runde,
habe mal eine Frage an die Experten in unseren Reihen und zwar geht es um den Gewindeanschluss (Außengewinde) des Dampfregulierventils, das auf dem Roundhouse-Kessel sitzt. Diese Gewinde ist nicht metrisch, der Außendurchmesser beträgt 6,4 mm und weist einen Gang von 40 auf. Nach Auskunft meines hiesigen Werkzeuglieferanten ist es kein Standardgewinde englischer Bauart, hier gibt es ja auch eine ganze Reihe verschiedener "Normen".
Vielleicht kann mir ja jemand einen Hinweis geben, ansonsten habe ich vor das Außengewinde umzuschneiden und zwar auf 6 x 0,5 metrisch.
Danke mal im voraus
BeitragVerfasst: 28.02.2018, 15:51
Bin schon selber fündig geworden, d.h. Außengewinde 1/4" 40 ME :D
BeitragVerfasst: 02.03.2018, 18:17
So, habe etwas weiter gewerkelt und das Umsteuerventil positioniert, nachdem ich es mit Pressluft gestestet habe. Hier funktionierte es einwandfrei, Vorwärtslauf bei 0,5 bar, Rückwärtslauf etwas schwerfällig.
In die Rauchkammer werde ich einen "Überhitzer" einbauen, so daß der aus den Zylindern bei Vorwärtsfahrt strömende Dampf wieder etwas Wärme aufnehmen kann, um diese an das Umsteuerventil abzugeben, so denke ich mir das wenigstens :roll: .
Bei Rückwärtsfahren strömt der zusätzlich erhitzte Dampf direkt in die Zylinder ( innere Einströmung) auch hier erhoffe ich mir
einen besseren Wirkungsgrad.
Rohrverbiegen liegt mir nicht besonders.
BeitragVerfasst: 03.03.2018, 08:41
Hallo Hans,
Deine interessante Berichterstattung, verfolge ich fortlaufend.
Meine erste Gas beheizte Lok war der Nachbau der in der "Gartenahn" von R. Reppingen als Bauplan vorgestellten "Simplex". Die war auch mit "Wilecozylindern" ausgestattet.
Nun habe ich Bedenken, dass Deine Überhitzerschlange die weichgelöteten Zylinder in ihre Einzelteile zerlegt. Das würde ich Dir gern ersparen. Lass sie weg, denn der Dampf hat genügend Wärme, und das Kondenswasser drückst Du durch hin- und herschieben heraus. Dann hast Du auch Freude an Deiner Lok.
Wie schwierig es ist, die "Wilescozylinder" wieder ordentlich zusammenzulöten, habe ich selbst erfahren. Nie wieder!
VG
Manfred B.
BeitragVerfasst: 03.03.2018, 18:03
Dank dir Manfred für den Hinweis, hätte nicht gedacht, dass die Rohrwendel im der Rauchkammer so effektiv sind. Habe das nun schon berücksichtigt.
Danke, Gerd auch für den Tip mit der Biegehilfe, werde sie mir besorgen.
BeitragVerfasst: 05.03.2018, 15:06
Wieder ein kleines Stück weitergekommen, Adapter für das 1/4" 40ME Außengewinde hergestellt, Öler montiert und Gastank an den Brenner angeschlossen.
Jetzt werde ich mir mal Gedanken machen wie ich das Umsteuerventil über ein Gestänge von der Lokkabine aus bewegen kann. Werde mich an der Ruby orientieren.
BeitragVerfasst: 06.03.2018, 21:57
Hallo Hans,
Hans Dampf hat geschrieben:
Da kann ich Dir vielleicht helfen:
Bei mir liegt aus meiner DJ dieses Teil herum:
Kannst haben, da wird demnächst nämlich noch eines dazu kommen! Wäre doch eine schöne fertige durchdachte Lösung oder?
Schick mir ne PN wenn ich es eintüten soll.
BeitragVerfasst: 12.03.2018, 13:40
Wieder ein Stückchen weitergekommen. Habe einige Verkleidungsbleche geschneidert. Hier mal schnell montiert, allerdings müssen sie noch etwas besser angepasst werden.
Jetzt geht es weiter mit dem noch fehlenden Dampfanschluss zum Umsteuerventil und der Steuergstange.
BeitragVerfasst: 12.03.2018, 13:47
Hallo Hans,
sieht toll aus Deine Lok! Klasse!
Ich freue mich an solchen "Normalo"-Bauberichten.
Preußische T0 in Blechbauweise
Forum: Spiritusbefeuert
Autor: Sascha
Antworten: 23
Preußische T3
Autor: Chris
Antworten: 17
