Moin.
ein Loch-Rohr-Brenner, dessen Körper glüht, offenbart leider, dass der Erbauer des Teils keine Ahnung davon hat, was er tat, auch wenn er sehr engagiert zu Werke ging und die mechanische Umsetzung gut ist.
Der Brenner ist die Vorrichtung, um die chemische Energie des Gases in Wärmeenergie umzusetzen, die dann in den Flammen und den Rauchgasen enthalten ist und von dort über die Heizfläche in das Kesselwasser übertragen wird. Wenn nun das Brennerrohr glüht, geht ein erheblicher Teil der chemischen Energie verloren und wird "verpulvert". Außerdem kann der Kessel überlastet und geschädigt werden, wenn man denn nur ein ganz klein wenig unaufmerksam ist.
Fazit - ein "schlechter" Brenner ist schnell gebaut und unterscheidet sich von einem "guten" meist nur in ganz wenigen Details. Leder hast Du zu den Maßen keinerei Angaben gemacht, so dass da ein Rat zur Verbesserung unmöglich ist.
