Aktuelle Zeit: 04.08.2021, 07:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 02.12.2020, 22:54
ich möchte einen Thread über mein aktuelles Lockdown-Projekt starten: Ich baue mit meinem Sohn zusammen zweimal den JACK nach den Plänen von Brian Wilson. Eine Lok wird gasgefeuert, die andere bekommt einen Kohlekessel.
Das Vorbild sieht so aus, es steht in Liverpool im Museum und fährt dort auch ab und zu:
Jack (GNEUJR)
Die Pläne für das Modell hat Brian Wilson vor vielen Jahren als Ergänzung zu seinem Buch "Steam Trains in your garden" veröffentlich, es gab auch eine Bauplanserie in "GardenRailways".
Ich habe die Lok schon vor vielen Jahren selber in meinem CAD Programm erzeugt:
JACK_CAD (GNEUJR)
Dann kamen aber viele andere Projekte dazwischen. Aber als sich dieser etwas triste Corona-Herbst abzeichnete haben Oke und ich beschlossen, daß wir die Loks jetzt endlich bauen wollen.
Nachdem das CAD Modell nochmal umfangreich kontrolliert war, habe ich die Laserteile in Auftrag gegeben:
001_Laser_parts (GNEUJR)
Oke war einen Nachmittag an der Drehmaschine fleissig und hat einen Haufen Frame-Spacer gefertigt, die die Rahmenwangen auf Abstand halten.
002_Frame_spacer (GNEUJR)
Die Rauchkammer besteht aus insgesamt fünf Laserteilen aus 2mm VA. Die "Hülle" habe ich erst auf der Biegemaschine vorgebogen und dann mit dem Hammer fein geformt :-)
003_forming_smokebox (GNEUJR)
In fertig geschweißt und mit Kerbnägeln in den Löchern sieht es dann so aus:
004_smokebox1 (GNEUJR)
Soweit für heute, demnächst mehr.
BeitragVerfasst: 09.12.2020, 22:04
Moin,
so, weiter ging es. Hier macht die Fräse Späne und holt die Kurbeln aus der Messingstange raus:
005_milling_cranks (GNEUJR)
Für einen schönen gleichmässigen 4/4 Schlag einer Lok ist es total nett, wenn die Achsen echte 90° Versatz haben. Ich wollte das bei den Loks konstruktiv lösen und habe den Achse an den Enden um 90°gedreht Flachstellen angefräst, die Kurbeln haben die gegengleiche Kontur innen:
006_axles (GNEUJR)
Und hier 4x in spielfrei für die beiden Loks. Zur Sicherheit kommt aber trotzdem eine Klemmschraube rein :-)
007_axles_with_cranks (GNEUJR)
Euch allen weiterhin eine frohe Adventszeit!
BeitragVerfasst: 10.12.2020, 09:19
Hallo Gerd, es ist sehr schön, die saubere Arbeit anzusehen!
(Klugscheissen on: Der Zwillingsbruder von Castor hiess Pollux, nicht Pollus. Klugscheissen off).
BeitragVerfasst: 10.12.2020, 13:53
Hallo Gerd,
ich wollte nachfragen, wie du es geschafft hast die Achsen mit exakt um 90 Grad versetzen Abflachungen zu versehen?
Geschieht das in einer Aufspannung oder hast du vllt. eine Hilfsvorrichtung? :BT
(Also mir geht es primär darum, wie du sicherstellen kannst, dass der Versatz stimmt :pff: )
Interessierte Grüße
Simon :flt:
BeitragVerfasst: 10.12.2020, 14:11
Moin,
@Zoltan, Du hast völlig recht. -Aber ich habe noch keine Fukbtion gefunden den Titel des Tröts zu ändern. Die Lok soll Pollux heißen, das s entstammt meiner höchsteigenen Blödheit.
@Simon: Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut :-) Ein Stück Alu-Viekant ist längs durchbohrt, geschlitzt und kann mit drei Schrauben auf der Welle geklemmt werden. Damit kann man auf einer Seite das Profil fertigen und dann auf der anderen Seite mit genau 90° Verdreh.
BeitragVerfasst: 10.12.2020, 19:20
Wenn du den allerersten Beitrag nicht mehr editieren kannst, dann hilft eine Bitte an den Admin/Mods die dir das ändern können .
BeitragVerfasst: 12.12.2020, 23:08
Servus Gerd,
danke für die Info :flt:
Einfach aber genial! :BT
LG Simon
BeitragVerfasst: 13.12.2020, 09:33
Hallo Gerd,
Gerd_Neumann hat geschrieben:
Moin,
...Ein Stück Alu-Viekant ist längs durchbohrt, geschlitzt und kann mit drei Schrauben auf der Welle geklemmt werden...
Könntest du bitte ein Bild einstellen? Das mit den Schrauben ist mir nicht ganz klar. Danke!
BeitragVerfasst: 13.12.2020, 10:27
Dienstleister
Moin Zoltan,
für derartige Sachen gibt es auch Vorrichtungen zu kaufen.
Beispielsweise bei zu Jeddeloh Werkzeuge Maschinen Goldschmiedebedarf.
BeitragVerfasst: 13.12.2020, 12:27
Danke, Dietrich, das weiß ich auch, ich möchte aber Gerds Konstruktion verstehen :)
BeitragVerfasst: 14.12.2020, 12:54
Moin,
die Vorrichtung, die Dietrich verlinkt hat funktioniert prima für Teilungen auf einer Seite, aber ich glaube nicht für Teilungen an meinen Enden der Achse.
Meine Vorrichtung sieht so aus:
Wenn man die Achse an beiden Enden bearbeiten will, muß die Bohrung sehr genau zentrisch und paralel zu den Aussenflächen sein. -Da ein Bohrer IMMER verläuft, ist es einfacher die Flächen hinterher anhand der tatsächlichen Bohrung zu fräsen:
1) Vierkant sägen, planen, bohren, schlitzen, Klemmschrauben
2) Stahlstange durch die Bohrung und mit Endmaßen als Unterlage (auf die Achse, NICHT auf den Vierkant) in den Schraubstock nehmen und die Flächen mit eine Messerkopf überfräsen. Man kann die Aussenflächen so ohne größere Kopfstände auf weniger als 1/100mm paralel zur Stange fertigen.
BeitragVerfasst: 14.12.2020, 13:48
Hallo Gerd,
wieder was dazugelernt.
Gruß Stefan
Lumber Jack
Autor: Winfried
Antworten: 85
Lumber Jack oszillierende Maschine
Autor: Anonymous
Antworten: 12
Tuning am Lumber Jack
Autor: Winfried
Antworten: 26
Lumber Jack
Autor: Christian
Antworten: 3
