Aktuelle Zeit: 21.09.2021, 03:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Manuels Decauville 020
BeitragVerfasst: 03.01.2018, 17:54
Hallo Manuel,
toll gemacht, Deine Berichte :TOP :TOP :TOP
Auf das Ergebnis bin ich gespannt.
Godehard
BeitragVerfasst: 06.08.2021, 23:33
Hallo SchienenDampfer!
Lange wurde hier nichts geschrieben und lange wurde an diesem Projekt nicht gearbeitet. Neben dem Einrichten der Werkstatt, der Aufarbeitung der Drehmaschine, einem anderen Lokprojekt, vielen anderen Arbeiten und natürlich der Schule, wurde auch als "Projekt zwischendurch" mit Heinz in Gemeinschaftsarbeit ein Quartett Köf's für Spur 2 gebaut.
Hier nachzulesen dank der ausführlichen Dokumentation von Heinz: 34487225nx30160/dieselbetrieben-und-aehnliches-die-ausnahmen-bestaetigen-die-regel-f8/koef-ii-regelspur-64mm-akku-t4380-s48.html
Dieses Projekt ist nun also beendet und es geht (neben der stetigen Arbeiten in und an der Werkstatt) an meinen beiden Dampflokprojekten weiter. Nachdem ich also in den letzten Wochen die Decauville in der Werkstatt aus der Versenkung geholt habe, möchte ich das hier auch tun.
Das Fahrwerk ist bis auf den Einbau der geplanten Entwässerung und Achsspeisepumpe eigentlich fertig.
Der Bau des Kupferkessel ist nicht zufriedenstellend ausgegangen und wurde daher auf Eis gelegt.
Als "alter Schlosser" war für einen zweiten Versuch Stahl der Werkstoff der Wahl - eine gute Gelegenheit mein neues MAG Schweißgerät kennenzulernen. Dementsprechend sehen auch manche Nähte aus, die aber allesamt dicht sind und später sowieso hinter der Kesselverkleidung verschwinden.
Im Folgenden einige Bilder zum Kesselbau:
Die Rauchrohre sind aus Kupfer (weil vorhanden) und wurden mit Silberlot in die Rohrwände gelötet. Um alles in Position zu halten, war eine spektakuläre Konstruktion nötig...
Nach dem Bad in Zitronensäure...
mehr dazu im nächsten Teil...
BeitragVerfasst: 07.08.2021, 00:00
und weiter gehts...
Drehen der Rauchkammer aus einem Rohr aus der Restekiste
Die Rauchkammer wird mit 6 am Umfang verteilten M3 Madenschrauben am Kessel geklemmt
Anprobe der Rauchkammertür
Flansch für den Schornstein biegen
Der Flansch zur Rauchkammertür wird ebenfalls mittels M3 Madenschrauben (4 Stück) montiert
Verschraubung zum Hilfsbläser in der Rauchkammer
es folgt die Montage diverser Ventile, Überwachungseinrichtungen und auch der Feuertür
nun fehlte zum ersten Anheizen nur noch ein Anheizgebläse... dieses wurde kurzer Hand mit der Unterstützung von Heinz selbst gebaut
Bereit für das erste Feuer
ein Blick in die Rauchkammer nach rund 30 min "Betrieb"
...so also der aktuelle Stand an der Decauville. Aktuell wird an der Komplettierung des Fahrwerks samt Entwässerung gearbeitet, auch die Achsspeisepumpe soll dann gebaut werden, für diese fehlen aber bisher Zeichnungen...
Erst wenn das Fahrwerk dann also wieder komplett ist wird sich zeigen ob die Dampfentwicklung des Kessels ausreicht - ich bin aber nach den erfolgten Dampftests optimistisch!
Die Position des Rosts wird vermutlich noch nach unten korrigiert - bis zur Feuertürunterkante ist schon wirklich sehr wenig Platz. Hoffentlich bekommt das Feuer dann aber noch genug Frischluft... Tests werden wohl folgen...
Manuel
BeitragVerfasst: 07.08.2021, 16:51
Hast viel gearbeitet und langsam wird es wirkkich was :)
Weiterhin viel Spaß und viel Erfolg!
BeitragVerfasst: 26.08.2021, 17:57
Hallo Zusammen,
ich habe versucht ein kleines Video zu dem Kessel zu erstellen - hoffe es gefällt.
@ Zoltan; danke - langsam siehts wirklich nach Lok aus. Und Spaß hab ich immer!
Manuel
BeitragVerfasst: 27.08.2021, 11:32
Das sieht ja total erwachsen aus! Und sicher duftet es auch sehr schön. Gratuliere!
BeitragVerfasst: 27.08.2021, 13:58
Moderator
Hallo Manuel,
ich kann mich Zoltan nur anschließen. Saubere Arbeit :B :B :B
Grüße Holger
BeitragVerfasst: 27.08.2021, 15:38
Hallo Manuel,
das ist Dir ja sehr gut gelungen, Respekt!
Einen Tipp habe ich noch:
Du kannst getrost Anzünder und Holz weglassen, gleich Holkohle rein.
Das Gebläse erzeugt genug Durchzug. Deine Rauchkammer und Rohre bleiben damit wesentlich sauberer.
Probiers mal aus.
Dampfgruß von Dampfandy
BeitragVerfasst: 28.08.2021, 13:31
Hallo ,
danke für eure positiven Rückmeldungen!
@Zoltan; Kohle macht tatsächlich einen wahnsinnig guten Geruch... Ist auch noch der letzte Rest Ebi-Kohle, die ich mal mitgenommen habe...
@Andy; vielen Dank für das Lob und auch deine Hilfe an der Lok (auch indirekt durch diverse Beiträge betreffend Kohleloks im Forum)!
Wenn ich Anzünder und Holz weglasse, muss ich die Holzkohle aber wohl entsprechend vorbehandeln, oder? Wenn ja, wie?
Eine Frage an dich hatte ich sowieso schon länger; wie groß sind die Löcher in deinem Feuerschirm?
Danke nochmals an alle - freut mich sehr wenn euch meine Arbeit gefällt! :pff:
Manuel
BeitragVerfasst: 29.08.2021, 15:06
Hallo Manuel,
ich behandele die Holzkohle nicht vor, einfach rein, Hilfsgebläse drauf und mit einen kleinen Gasbrenner angezündet.
Durch den Luftzug glüht diese nach ca. 5 min. komplett durch, dann weiter frische Holzkohle nachlegen und bei ca. 1,5 Bar
den Hilfsbläser nehmen. Jetzt Steinkohle auflegen. Wenn dann die Sicherheitsventile abblasen und der Wasserstand noch gut ist
kann man losfahren.
Die Löcher im Feuerschirm waren erst 1,5 mm die habe ich auf 2,5 mm erweitert.
Speisepumpe der Decauville eine Schwachstelle?
Autor: Anonymous
Antworten: 1
Pfeife für eine Accucraft 0-4-0 Decauville
Autor: Gerd_Neumann
Antworten: 14
Selbstbau Decauville 020
Autor: Anonymous
Antworten: 5
Decauville für 30mm spur von Regner
Autor: Karsten
Antworten: 5
