Aktuelle Zeit: 22.07.2019, 20:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neubau einer Turbinendampflok
BeitragVerfasst: 16.06.2019, 21:17
Hallo Andy!
dampfandy hat geschrieben:
Die derzeitige Frage ist: Kann ich damit meinen schweren Güterzug ziehen?
Wenn ich das mit meinen elektrischen Fahrzeugen vergleiche, kann ich Dir da leider keine großen Hoffnungen machen. Nach deinen Werten bekommst Du knapp 5W heraus. Bei meiner Digitalanlage werden an mittleren Zug 0,5 - 1 A und in der 4% Steigung z.T. über 2A (bei 24V) angezeigt. In der Ebene könnte ein leicht laufender P-Zug (Achskugellager) zu schaffen sein. Als Fahrmotoren würde ich Dir eisenlose Glockenankermotoren von z.B. Faulhaber oder Maxon empfehlen, da diese einen besseren Wirkungsgrad (~80 statt 60%) aufweisen. Gibt es auch in Kombination mit Untersetzungsgetrieben.
BeitragVerfasst: 17.06.2019, 22:04
Hallo Andy
Mit welchem Druck hast du deinen Versuch durchgeführt?
Vermute mal du hast noch Druckluft genommen.
Roland
BeitragVerfasst: 18.06.2019, 12:20
Hallo Dampffreunde,
@Roland,
ja ich nehme Druckluft bei 3 Bar, habe aber auch schon mit Dampf getestet und keinen Unterschied festgestellt (Ausnahme Kondenswasser).
@Gerd,
Danke die Werte sind sehr hilfreich.
Also,
1. der Generator bringt ca. 2300 mA bei 40 V, das sollte ausreichend sein.
2. Ein neuer Fahrmotor muß her, der jetzige ist zu schwach.
3. Die Turbine läuft zwar sehr gut verbraucht aber gefühlt zuviel Dampf, hier werde ich ev. neue Turbinenräder ausprobieren.
Das ist die Arbeitsliste für die nächsten Wochen.
Dampfgruß von Dampfandy
BeitragVerfasst: 18.06.2019, 20:30
Hallo Andy,
Du hast sicher schon viel zu dem Thema recherchiert, im RC Schiffsmodell Forum hat der Nutzer "Turbo-Georg" sein Wissen in einigen Beiträgen zu Dampfmodellturbinen beschrieben, Maschinen in einer Leistungsklasse die Du sicher benötigst. Hier ein Link:
Wenn Du die Beiträge kennst ist es vielleicht eine interessante Lektüre für andere Schienendampfer. Dampfturbinen scheint ein schwieriges Thema zu sein, viel Erfolg.
Christian
BeitragVerfasst: 23.06.2019, 09:26
Hallo Dampffreunde,
gestern habe ich neue Turbinenräder gefräst:
Es hat sich tatsächlich eine Leistungssteigerung ergeben.
Daten alt: Leerlauf ca. 35 Volt, Last ca. 16 Volt bei 138 mA , 220 U/min.
Daten neu: Leerlauf ca. 37 Volt, Last ca. 22 Volt bei 170 mA , 320 U/min.
Der neue Fahrmotor passt jetzt ich kann den mit meinen Fingern nicht mehr anhalten.
Kopfzerbrechen bereitet mir immer noch der starke Luftverbrauch , mein großer Kompressor schaltet alle 55 s ein.
Hier der aktuelle Versuchsaufbau:
BeitragVerfasst: 23.06.2019, 10:30
Servus Andy,
wäre eine Idee den Dampfverbrauch zu verhindern, vielleicht eine mehrstufige Turbine?
Vom Funktionsprinzip ähnlich der eines Kraftwerkes.
Lg Simon.
BeitragVerfasst: 23.06.2019, 12:09
Hallo Andy
Ich würde die Anzahl der Schaufeln erhöhen
Roland
BeitragVerfasst: 23.06.2019, 22:37
Hallo Andy,
schau dir die Beiträge von Werner Jeggli an. Er ist der Erbauer des "Mathematiker" Dampfneigezuges. So wie ich es sehe werden noch viele Probleme auf dich zukommen. So wie ich Werner kenne erfordert dieses Projekt eine ganze Menge Sachkenntnis und Ausdauer. Aber gib nicht auf. Ich wünsche dir Erfolg.
BeitragVerfasst: 24.06.2019, 12:11
Hallo Andy
Ich bin eigentlich erstaunt, das du mit 0,4mm Düsen bei 3 Bar eine so große Leistung erzeugen kannst.
Meine Düsen sind nicht viel kleiner für erheblich weniger Leistung.
Roland
BeitragVerfasst: 24.06.2019, 12:32
Kolbenfresser hat geschrieben:
Hallo Andy
Roland
Hallo Roland,
welches Projekt meinst Du?
Bei meinen aktuellen Test sind mitlerweile Düsen mit 1,1 mm Bohrung drin, das hatte ich vergessen zu sagen.
Derzeit plane ich mit zwei zusätzlichen Turbinenrädern zu arbeiten, Dabei will ich aber die Düsen wieder kleiner machen um den Dampfverbrauch zu senken.
BeitragVerfasst: 24.06.2019, 20:10
Hallo Andy
Ein Turbogenerator ist ja auch eine Turbine, habe diese in verschiedenen Größen gebaut und weiss, das man nie genug Dampf zur verfügung hat. Auch bei der Beleuchtung muss man sparsam mit der Dampfmenge umgehen.
http://www.buntbahn.de/modellbau/viewtopic.php?t=8303
http://www.buntbahn.de/modellbau/viewtopic.php?t=9695
Roland
BeitragVerfasst: 29.06.2019, 07:55
Mitglied
Hallo Roland
Ich habe eine Frage zu deinem 5 Zoll TG, gibt es das Turbinenrad eventuell wo zu erwerben ohne CNC ist das wohl nix für mich.
Tolle Leistung finde ich
LG Tom
Neubau des Fahrwerk für meine Riverdale Elke (Roundh. Billy)
Autor: AsJ17
Antworten: 182
Neubau einer BR 52, Kohlelock
Forum: Kohlebefeuert
Autor: dampfandy
Antworten: 51
Neubau einer BR 01 Kohlelock im Maßstab 1 : 22,5
Autor: dampfandy
Antworten: 60
