Aktuelle Zeit: 23.01.2022, 20:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 21.05.2021, 09:36
Großartige Langzeiterfahrungen werden wir älteren Jahrgänge kaum erleben, egal ob Teflon oder Igludur. Deshalb wären, wie von Wolfgang vorgeschlagen, verlässliche Kilometermessungen interessant, zumal nicht alle Loks die gleichen Betriebsstunden machen.
Bearbeitung, Einbau, Umbau, Erweiterungen mit Igludur, sowie gezielte Vergleiche zum bewährten PTFE Einsatz wären interessant. Z.B. Hülsen statt Hütchen bei den Rundschiebern, ist schonmal eine ganz andere Bearbeitungsmethode. Ich bin gespannt, was da so alles noch kommt.
BeitragVerfasst: 21.05.2021, 10:13
was die Iglodur-Gleitlager anbelangt kann ich vermerken, dass sie die Fa. Knupfer in ihren Produkten seit Jahren verwendet und sie auch anbietet:
https://knupfer.info/shop/index.php/deu ... lager.html
Die Achsen, Gestänge u.a. laufen extrem leicht. Ich habe vorher auch selbstschmierende Broncebuchsen und Teflonbuchsen verbaut und kann die Iglodurerzeugnisse nur empfehlen.
Was die Schieber anbelangt, so werden statt Hütchen Röllchen verwendet. Aber darauf sollte Michael (mifuchs1502) mal näher eingehen.
MfG Manfred B.
BeitragVerfasst: 21.05.2021, 11:19
schön, dass wir jetzt hier eine Seite über neue Werkstoff haben.
Meine Erfahrung mit den Iglidur Lagern ist, dass nicht nur die Lagerreibung und die Toleraz sehr gering sind, sondern auch die völlig unkomplizierte
Verarbeitung. z.B. 5mm Achse, 6mm Loch bohren H7, Lager eindrücken - fertig!
Schöne Grüße
Günter
BeitragVerfasst: 21.05.2021, 11:57
Moin,
die Verwendung von Iglidur (X) als Lagermaterial für Achsen, Gestänge und teilweise auch als Kolbenring ist bei den größeren Spuren (5" / 7,25" und ggf größer) seid vielen Jahren mehr oder weniger Standard. (Auch wenn es die Graphitschnur-Fraktion negiert...)
Gerade bei den Lagern ist es toll, daß fast nichts verschleißt..
Das Material hält auch reale Lasten (ein Personenzug auf 5" oder 7,25" geht schnell in den Bereich von TONNEN bei der Anhängelast) aus.
BeitragVerfasst: 21.05.2021, 12:48
Ich habe in meinem Katalog 16 Varianten iglidur aufgelistet. Bitte schreibt genau, Welche ihr verwendet.
BeitragVerfasst: 21.05.2021, 15:15
Hallo Wolfgang!
Damals war es zu sehen:
"das Material ist iglidur X. https://www.igus.de/product/539?artNr=SFRX-1000"
VlG
BeitragVerfasst: 21.05.2021, 15:22
Das weiß ich auch , ab wo von spricht Günter, wenn er von iglidur schreibt.
BeitragVerfasst: 21.05.2021, 18:38
Hallo Wolfgang,
ich habe die Lager nach geringster Reibung ausgesucht, es sind die Type JFM-0506-05. Das ist ein Lager mit Bund.
Siehe hie: rhttps://www.igus.de/iglidur/zylindrisc ... r-mit-bund
Liebe Grüße
Günter
BeitragVerfasst: 22.05.2021, 08:15
die ich beschrieb sind die gleichen, die auch Günter verwendet..
VG Manfred B.
BeitragVerfasst: 22.05.2021, 08:34
für mich ist PTFE kein Lagermaterial. Ich verwende in meinen 8 Loks seit vielen Jahren die Mehrschichtlagerbüchsen Glycodur. Das PTFE kommt nur für Kolben (System Regner) zum Einsatz. Versuche und Anwendungen von neuen Materialien finde ich sehr gut. Das bringt uns alle weiter.
BeitragVerfasst: 22.05.2021, 10:55
ein sehr interessantes Thema! Aber wie/wo bezieht ihr denn die Buchsen? Direkt oder sucht ihr mit entsprechender Ausdauer auf den einschlägigen Plattformen?
Und: Wie stellt ihr die Oberflächenqualität sicher? Von der Spanenden Bearbeitung der Gleitflächen wird ja eher abgeraten. Wirklich einfach nur abdrehen? Wie sieht die Zylinderlaufbahn aus? Geschliffen? Das hat ja enormen Einfluss auf die Lebensdauer.
Schöne Grüße,
Michi
BeitragVerfasst: 22.05.2021, 12:01
Hallo!
Die Überschrift des Themas muss unbedingt IGLIDUR heißen. Bitte korrigieren.
Hans, Glycodur alleine ist zu wenig. Welches verwendest du. Bei manchen ist sehr wohl PTFE in der Lauffläche.
Gußeisen für Zylinder ?
Autor: kannnix
Antworten: 3
