Hallo Florian!
Die Gegenkurbeln sind identisch, nur spiegelbildlich. Die Stanzteile sind gleiche.
Die Kurbel (nenne ich es gut?) an der Blindwelle liegen 90 Grad voneinander.
Aber die Kurbelbolzen (mit gefrästen Enden), die gestiftet sind, liegen nicht genau 90 Grad!
Die Flächen möchte ich nicht „bearbeiten“!
Eine neue Gegenkurbel könnte ich machen (hoffe ich)! Aber wird es auch nicht einfach, die richtige Winkel ausmessen, und im CAM richtig zeichnen!
Hallo Hannes
Das kann sein, das ich die beiden Gegenkurbel vertauscht habe! Aber dann sollte ich die Blindwelle umdrehen, wegen Voreilung!
Ich habe kein Foto über der ausgebaute Blindwelle gemacht, weil die Fehler dort man nicht korrekt sehen könnte!
Ich werde für ausmessen (und fotografieren) etwas Hilfszeuge im nächste Woche machen!
Jetzt sieht es so aus, dass eine solche Fehler kann auch bei Aster vorkommen!
