Aktuelle Zeit: 11.04.2021, 18:55
 Betreff des Beitrags: Re: Regner Tssd ölfrei
BeitragVerfasst: 09.04.2014, 20:08
Hallo Friedl!
Danke die Zeichnung, das habe ich auch so verstanden. Aber das dachte ich nicht, dass die Dampfkräfte die Scheibe einseitig abheben kann!
Aber ist es egal, einseitig, oder Parallel abheben, alle beide bedeutet, das Ventil wird nicht dicht.
Aber dann ist es ein Konstruktions-Fehler! Mit Teflonscheibe sollte es besser gehen, der Feder wird 1 mm kürzer und stärker. Wenn das nicht genügend ist, kommt neue (5) Feder(n)!
Aber ich hoffe wird es so funktionieren!
VlG. Pál
BeitragVerfasst: 09.04.2014, 22:00
Was ich bei der Umsteuerung von meinem Gold Bug gelernt habe ist, dass die Dampfkraft nicht nur den Teflonteller haben, sondern auch drehen kann.
Bei der ersten schwachen Feder, die ich eingebaut habe, hat der Dampf die Scheibe zwar nicht gehoben, aber immer auf Volldampf gedreht, ohne dass ich was dagegen machen konnte. Erst eine starke Feder konnte dem Spuk ein Ende bereiten.
Ist vielleicht jetzt etwas OT, aber kann einem auch bei der Konstruktion passieren ...
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 03:43
Hallo Christian!
Das habe ich auch bemerkt!
Ohne der obere Teflon US machte es bei mir auch. Mit Teflon US nicht mehr!
Der Kraft stammt von der Spiralfeder!!!
Du solltest einmal probieren:
LG Pál
BeitragVerfasst: 10.04.2014, 09:19
Hallo Pál!
Hab es ähnlich gelöst, aber aus Messing - oben und unten eine Scheibe mit Führung für die größere und stärkere Feder gedreht, damit diese gleichmäßig auf die Umsteuerung drücken kann und nicht verrutscht. Funktioniert problemlos, wie man in St. Pölten sehen konnte.
Was man auf den beiden Fotos auch sehen kann ist, wie stark die Teile nach 3 Tagen Fahrbetrieb gealtert sind ... :mrgreen:
Regner Emma ölfrei?
Autor: AsJ17
Antworten: 3
U 298.56 ölfrei - 2013
Autor: Heinz
Antworten: 14
