Aktuelle Zeit: 11.04.2021, 17:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 76 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Reparatur Märklin BR 18 55003
BeitragVerfasst: 18.08.2013, 10:42
Hallo Klaus
Ich freue mich, wenn Deine BR 18 wieder zum leben erweckt ist. Herr Regner selig hat viel mit mir über meine BR 18 geredet und über die Produktionsmängel die sie da eingebaut haben.
Ich wünsche Dir, dass Du nun viel Freude daran hast und dass sie Dir hilft die gesundheitlichen Probleme etwas in den Hintergrund zu drängen.
Ein Dampfmodell lebt
BeitragVerfasst: 21.08.2013, 02:58
Hallo Ihr lieben Live Steamer ,
meine 18 ist wieder zurück , ins Bw eingerollt !
Gestern Mittag kam das Paket von Herrn Reppingen hier in Hamburg an , alles Bestens , alles heil geblieben , nur mit der Probefahrt werde ich mich noch bis kommenden Samstag gedulden müssen , die ärztlichen Untersuchungen gehen vor .
Aber spätesten dann am kommenden Wochenende ist es soweit , dann wird die 471 ihre ersten Runden durch den Haynspark in Hamburg - Eppendorf / Winterhude ziehen .
VLG . Klaus aus Hamburg
BeitragVerfasst: 24.08.2013, 18:15
http://youtu.be/8l23ysdwnCI
Hallo , ich hoffe der Link funktioniert , es zeigt die erste Probefahrt meiner Märklin 18 471 nach der Instandsetzung .
Ich habe gleich wieder 2 Probleme :
1. der Brenner hat keine Leistung , laufend verstopft oder verklebt die Gasdüse .
2. die Beleuchtung flackert während der Fahrt , Kontaktprobleme sind es jedenfalls nicht , ich steuere die Lok mit der beigelegten Graupner-Steuerung , manchmal treten Störungen auf .
Vielleicht weiß jemand Rat .
Das Video entstand mit dem i-Phone 5 , ich hatte gerade nichts anderes zur Hand , bitte entschuldigt die Qualität .
Grüße aus HH. Klaus
BeitragVerfasst: 24.08.2013, 18:43
Inaktiv
Hallo Klaus,
hab das Video mal direkt eingestellt.
Video, Lok und vor allem Aufnahmeort gefallen mir sehr gut :TOP
Wenn du deine Lok mit Gas befüllt hast,
mach die Fingernagelprobe am Gasfüllventil ob Flüssiggas austritt
und lass sie erstmal ein wenig ruhen, so in etwa einer Zigarettenlänge.
Damit sich Dreck im Gastang setzen kann.
Gruß und bis dann
BildMoin Moin
BeitragVerfasst: 24.08.2013, 19:25
Hallo Klaus,
bei mir war mal der Akku Käfig schuld an einer Störung. Die Batterien wurden so stark seitlich geklemmt, dass die Minus Feder nicht mehr genügend Druck aufbrachte um sicheren Kontakt herzustellen.
Freundliche Grüsse
BeitragVerfasst: 24.08.2013, 19:54
Vielen Dank Sascha und Georg für die Tips ,
hab die Gasdüse erst mal in Universalverdünner gelegt , da kann sie über Nacht bleiben , nach dem Akkukäfig werde ich morgen mal schauen .
Die Holzkiste im Video am Ende ist übrigens der Transportkasten , welchen ich für die Lok gebaut habe .
Sie ist aus einem alten Holzpodest von einem Bauschuttcontainer hier in Hamburg entstanden .
Ich wollte erst eine Kiste bei einem Antikhändler hier bei mir in der Nähe kaufen , die hatten aber alle nicht die richtigen Maße und so baute ich aus dem Podest einen Koffer mit Griffen und Verschlüssen selber , der Holzsockel welchen ich für die Lok angefertigt habe , paßt genau hinein. , wird samt Lok von außen verschraubt , die steht nun darin so fest , da passiert nichts mehr .
Zusätzlich habe ich den Kasten von Innen mit Microfasertuch ausgeschlagen .
Der Deckel , welchen ich nur bei Reisen in der Bahn und im Bus mitnehme , wird mit Kistenverschlüssen befestigt .
BeitragVerfasst: 24.08.2013, 23:54
Hallo Klaus!
Bei meinen Gasdüsen von Regner und Accucraft komt es manchmal vor daß Sie zicken oder gleich ganz dicht sind. Dann bau ich die betreffende Düse aus, setz das Sprayrohr vom Bremsenreinigerspray flammseitig vor die Gasdüsenbohrung und spül die Bohrung in Richtung Gaszufuhr durch. Danach hab ich Sie wieder eingebaut und es lief einwandfrei. Ist schnell gemacht und hält meistens lange vor.
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 00:54
Anbei noch ein paar Aufnahmen von der Lok auf dem " Revisionssockel , in dem Transportkasten und unmittelbar vor der Probefahrt .
Hoffentlich funktioniert der Bildupload .
Vielen Dank !
Klaus aus Hamburg
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 17:33
angenehmer wäre es schon, den Laptop nicht immer drehen zu müssen.
da
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 19:58
http://youtu.be/Ctdx1p58yEw
Hallo , noch einmal ein kurzes Video von der heutigen Ausfahrt , nach einer schweren Entgleisung mit Folgen !
Naja , ist nochmal gut gegangen , vielleicht haben Sie , verehrter Herr damoba (?) Verständnis dafür , das ich alleine die Maschine steuern muß während ich versuche mit dem i-Phone einigermaßen aussagefähige Bilder hinzubekommen , wenn es hier im Forum jemanden nicht recht sein sollte , so können ja die Administratoren / Moderatoren die Veröffentlichung meiner Aufnahmen und Texte unterbinden , so viel Zeit verbleibt mir sowieso nicht mehr hier noch etwas über dieses schöne Hobby zu schreiben .
Noch ein paar Bilder von der Anheizphase : ( Brenner geht wieder perfekt , vielen Dank nochmals lieber Sascha , lieber Georg für die wertvollen Tips !!!!!!! )
Entschuldigung , natürlich auch an Gerd vielen Dank ,
und viele Grüße aus HH von Klaus !
P.S. : DER DAMPFHAHN IST SCHON WIEDER NICHT MEHR DICHT , HABE ICH VOR CA. 6 WOCHEN SELBER GEMACHT , NICHT DER HERR REPPINGEN .
Zuletzt geändert von Sascha am 25.08.2013, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder direkt eingestellt.
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 20:09
Inaktiv
Hallo Klaus,
ich glaube Hans Da hat nur geschrieben, was der eine oder andere gedacht hat.
Bitte nicht Böse sein, Hans Da hat es bestimmt auch nicht Böse gemeint.
Ich selber kann die Bilder leider nicht drehen, aber vielleicht hat Christian ja eine Möglichkeit?!
BildMoin Moin
Zuletzt geändert von Christian am 25.08.2013, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Leider nein, kann man nur neu hochladen ...
BeitragVerfasst: 25.08.2013, 21:19
Welche Bilder müssen eigentlich gedreht werden , die von der Maschine werden doch alle richtig gezeigt ?
Ich bin ratlos .
Klaus
Reparatur und Montage Wasserstandsanzeige Saxonia
Autor: Steinbergdampf
Antworten: 0
BR 18 - (Märklin Art. 55003) Schwachstellen
Autor: Thomas
Antworten: 44
Märklin Erlebniswelt - Märklin Museum
Autor: Thomas
Antworten: 6
