Meine Argyll stammt aus der ersten gebauten Serie (siehe
http://www.summerlands-chuffer.co.uk/#/ ... 4535195319) und ist beinahe 30 Jahre alt.
Die Lok hatte von Anfang an einen super Sound, und man konnte meinen es wäre ein Chuffer eingebaut gewesen. Eigentlich habe ich mir vorgenommen die Lok nicht mehr als nötig zu Demontieren oder etwas daran zu ändern.
Irgendwann wollte ich dann aber den „Chuffer“ genauer Studieren um so etwas für meine Frank.S. nachzubauen. Dabei zog ich ihn aus dem Kamin und konnte ihn danach nicht mehr einbauen, denn er musste über die zwei Abdampfleitungen zusammen aufgesetzt werden. Diese Leitungen sind aber nur in die Zylinder eingeschoben und so hatte ich keine Chance es wieder jemals so hinzubekommen wie es einmal war. Auch kann man bei der ersten Serie die Rauchkammer nicht richtig lösen was ebenfalls sehr hinderlich war (näheres dazu siehe:
http://www.summerlands-chuffer.co.uk/#/ ... 4535195319 Early type).
Nach viel Gebrauch aber auch Stillstand entschloß ich mich die Lok total zu revidieren.
Eine Ultraschallreinigungsanlage hat mir dabei viel Arbeit abgenommen.
Für die Zylinder wurde das Roundhouse Cylinder Service Kit SKC02 gekauft, und alle Papier Dichtungen und O Ringe ausgewechselt.
Da ich zu dieser Lok keine tiefere Beziehung habe (das Original wurde schon 1931 in Schottland verschrottet), erlaubte ich mir sie im Aussehen zu verändern.
Der Rahmen und die Rauchkammer wurden Sandgestrahlt und neu gespritzt. Auch der Kessel wurde neu gespritzt, der vordere Sanddom entfernt und durch eine Vaccumschalldämpferatrappe ersetzt. Das Führerhaus erhielt über den vorderen Fenster Sonnenschuten so wie sie hier meistens angebracht sind. Neue Puffer und Bremsschlauchatrappen wurden an den Stossbalken angebracht. Die Lok erhielt die ungeliebte Nummer „13“ weil ich noch solche Zahlen zur Verfügung hatte. Die alte 40mHz Fernsteuerung wurde wieder eingebaut, weil sie immer sehr zuverlässig funktioniert hat. Eine neue Auffangwanne unter der Rauchkammer nimmt das verölte Kondensat auf welches dann mittels einer Spritze durch das Kamin abgesogen werden kann. Auch einen Schneepflug welche ich schon früher angebracht hatte wurde neu gebaut und montiert.
alte Auffangwanne mit Pflug
Kessel neu gespritzt
Der Chuffer welcher nun eingebaut ist, habe ich selbst gebaut, auf der Page:
http://www.summerlands-chuffer.co.uk/#/ ... 4535137013 sind die wichtigsten Masse angegeben, nebst auch guten Bilder.
Bilder der revidierten Lok
Wer noch weitere Bilder dieser formschönen Lok sehen will, kann unter:
http://www.lightline16mm.com/Manufactur ... rgyll.html und
http://www.lightline16mm.com/Manufactur ... antic.html nachsehen.
Die Firma Roundhouse macht sehr schöne einfache, auch sich im Betrieb bewährende Lokomotiven. Über die Philosophie der englischen Lokbauer und Betreiber ist im Forum schon an anderer Stelle geschrieben worden.
Ich bin jedenfalls ein Fan dieser Lokschmiede geworden und freue mich nun auf den Lady Anne Bausatz mit Tender…
Mein Vorsatz: Mehr Pausen zwischen dem Nichtstun...Vor allem längere...
