Hallo Pal!
Und dann noch mit Glühlampenbeleuchtung. Das ist kaum zu übertreffen. Spitze :BT .
Vorbildgerechte Lampen für dieBR 99222 von Regner
Hallo Pal,
die Lampen sind top. :E
Wie schauts mit einer Kleinserienfertigung aus?
Viele Grüsse
Sven -
Hallo Gerd!
Danke die Blumen.
Ich verwende immer nur die Regner Lampe bei meinem Loks!Gruß
Pál -
Prima Pàl,
so werden die Lampen der Lok gerecht
LG / Oliever
Hallo Sven!
Vielleicht Kann ich eine Kleinserie organisieren.
Bitte PN, lieber Mail mit Stückzahl!
Dann werden wir sehen wie es weitergehen kann!Gruß
Pál -
Hallo Lampenfreunde!
Es sieht so aus, kann ich eine Serie organisieren.
Meine letzte Skizze:Auf Skizze sind drei Varianten zu sehen: Scheinwerfer, Fix, Funktionsfähig
Danke die Meldungen, wenn ich genauere wisse werde mich melden und antworten.
Ein bisschen geduld noch!Gruß
Pál -
ab heute bin ich nun auch hier im Forum . Als Besitzer der 99 222 habe ich die vielen Beiträge sehr interessiert gelesen.
Durch eure Detailaufnahmen sind mir auch viele Fehler beim Zusammenbau erspart geblieben.
Wenn ich alles richtig gemacht habe ist jetzt auch ein Bild der Lok zusehen.Hallo Pál
Da die Lampen für mich im Gesamtbild der Lok auch wichtig sind, habe ich auch großes Interesse. Da ich hier neu im Forum bin, habe ich noch keine Berechtigung eine E-MAIL oder PN zu senden.
Gruß Heiko
Ich habe einige PN und Mail schon auch als Bestellung bekommen, aber habe ich diese noch nicht beantwortet.
Es werde gehen, aber weiß ich noch nicht so viele Konkretem über das Termin und Preise.
Ich denke so die Lampen werden fertig montiert, ohne Birnchen.
Oder als Teilesatze auch?
Ein Satz steht von den drei Lampen, wie es ich oben gezeichnet habe.
Lampenfuß ähnlich wie bei Regner, um leicht zu tauschen.
Melde mich hier immer, wenn es neues gibt.
Wenn schreibt, bitte echte Mail :G (nicht durch SDL) mit Name und Nickname auch und Lieferadresse.Bei Schrauben war es ein Rätzel, die Lieferdaten und Mengen zusammen Jagden!
Pál -
Ich möchte mich entschuldigen!
Leider habe ich meine Mailadresse falls geschrieben!
Kann (möchte)ich dazu nichts sagen. :arg2:(Danke Georg)
Pál -
Langsam geht es weiter mit Lampen.
Ich habe die erste Muster vom Lampenkörper bekommen (sollte die Serie von diesen Teil fertigmachen) und jetzt möchte ich eine Nullserie zusammenbauen.
Nur jetzt wurde es für mich klar, dass alle sechs Lampe sind verschiedene, weil die Befestigung vorne und hinten sind nicht gleich.Die anderen Teile werden nur dann produziert, wenn die Nullserie fertig wird.
Uns natürlich nur dann bekomme ich die Preise. Dann werde ich mich durch Mail auch melden.Gruß
Pál -
Hallo Pal ,
danke für deine Mühe und Einsatz für die Lampen .
Lieben Gruß Micha
Ich habe eine neue Skizze über der Varianten gezeichnet, um die eindeutige benennen der Bestellungen!
War das auch nicht immer klar, was einen Satz bedeutet.
Jetzt können wir eindeutig formulieren:Satz vorne SV: Lampe 1,2,3
Satz hinten SH: Lampe 4,5,6
Komplett Satz KS: Lampe 1,2,3,4,5,6Gruß
Pál -
Hallo Pál
Auch von mir vielen Dank für Deine Mühe.Gruß Heiko
Hallo Pal
Super Deine Lampen
Ich wollte Deine E-mail Adresse verwenden und habe diese Fehlermeldung erhalten.
----- Die folgenden Adressen hatte permanente fatale Fehler -----
palkozsa@t-online.hu -
Servus Georg,
Pàl war schneller :wink: (siehe oben)
Kann (möchte)ich dazu nichts sagen.(Danke Georg)
PálLG / Oliever
Ich möchte die Lampenbestellungen zusammen rechnen.
Aber es hat mir nicht gelungen. :HL Es gibt Bestellung, wo ich schon sechs mail bekommen habe.So bitte ich Euch, die Lampen noch mal bestellen, und noch in diese Form: :G
Mail: kozsapal@t-online.hu
Betreff: Genaue BestellungName:
Nickname:
Lieferadresse:Lampen Nummer und Stückzahl der Lampe
oder
Satz vorne SV: Lampe 1,2,3 Stückzahl der Satz, und der Lampe
Satz hinten SH: Lampe 4,5,6 Stückzahl der Satz, und der Lampe
Komplett Satz KS: Lampe 1,2,3,4,5,6 Stückzahl der Satz, und der Lampe
Lampenzahl zusammen:Beispiel:
Lampe 1: 2 Stück
SV : 2 Sätze 6 Stück
KS : 1 Satz 6 Stück
Zusammen: 14 LampenIhr müsst entschuldigen, aber ich soll genau den Stückzahl wissen, ohne zig mail zu schreiben, und von der verschieden formulierten Text die echte Stückzahl finden oder noch mal nachfragen.
Das ist auch meine Schuld! Sollte früher nachdenken!
Ich bin schon alt und habe keine Sekretärin! (Leider?)Wenn der Preis (wenn ich schon es auch weiß) zu hoch wäre, muss man dass nicht kaufen, darf absagen, das wird mein Problem!
Und noch was: http://youtu.be/Oxnq0UMFuzc
Danke
Pál -
Hallo Tunning Fans,
jetzt hab ich es mit Pals Hilfe auch verstanden:
Für eine 99er oder andere Reichsbahnlok braucht man ohne Rotlicht:
1 Stück Stirnlicht vorne Lampe 1
2 Stück Lampe vorne 2
1 Stück Stirnlich hinten Lampe 4
2 Stück Lampe hinten ohne Rot 5Für eine 99er oder andere Reichsbahnlok braucht man mit zwei Rotlicht: In beiden Fahrtrichtung Umschaltbar Rot
2 Stück Lampe vorne mit rot 3
2 Stück Lampe hinten mit Rot 6Für eine 99er oder andere Reichsbahnlok braucht man mit einem (eines Vorne rechts eines Hinten Rechts)Rotlicht:
1 Stück Lampe vorne 2
1 Stück Lampe vorne mit rot 3
1 Stück Lampe hinten ohne Rot 5
1 Stück Lampe hinten mit Rot 6Für eine 99er oder andere Reichsbahnlok braucht man mit zwei Rotlicht nur Hinten (Schiebebetrieb):
2 Stück Lampe hinten mit Rot 6Jetzt kann jeder bei Pal beliebig bestellen.
Anmerkung:
So weit ich die DB Regeln kenne waren hinten immer 2 Rotlichter bei Schiebebetrieb (vielleicht ist es ja bei der Harzbahn anders)
Nur die Schlusstafeln gabs nur rechts.
LG*** EDIT MOD ***
Kürzel SV und SH auf Thomas´s Wunsch hin entfernt -
Hallo Lampenfan!
Hier ist alles zu lesen!
Für mich ist es zu viel!Gruß
Pál -
Hallo Freunde!
Ich bitte Euch, die Bestellungen spätestens Montagmittag abzugeben. Ich soll die Endmenge zum Herstellung übergeben!
Es wird nur die Bestellten Menge (+ ein Paar Ersatz) produziert!
Ich denke das ist eine einmalige Serie, wird nicht noch mal produziert!Gruß
Pál -
Hallo Pàl,
ich wünsche dir mit dieser Aktion viel Erfolg und hoffe, dass deine Mühe auch belohnt wird ! :wink:
Liebe Grüße / Oliever
