Hallo zusammen
Heute möchte ich meine neue Echtdampflok vorstellen, sie wurde direkt aus Kalifornien eingeflogen: Eine Accucraft Pennsylvania K-4.
Warum eine USA-Lok?
Diese mächtigen und sehr schönen Dampfloks haben mir immer schon gefallen, seit einem USA-Besuch vor über 10 Jahren habe ich immer noch eine besondere Beziehung zu diesen technischen Wunderwerken.
Technik der Accucraft K-4:
Massstab 1:29 (American Main Line für Spur 45 mm)
Länge ü.a. mit Tender ca. 96 cm
Höhe ca. 15,5 cm
Breite ca. 12,5 cm
Gewicht Lok ca. 7,6 kg
Gewicht Tender ca. 3,6 kg
Kupferkessel mit Prüfzertifikat, Länge 38 cm, ø 6 cm (Aussenmasse)
Gastank mit Prüfzertifikat, Länge 10,5 cm, ø 5 cm (Aussenmasse)
Gasfeuerung mit 2 Brennern (2 parallele Brennrohre im Kessel)
Wasserspeicher und Gastank im Tender mit Verbindungsschläuchen zur Lok
Wasserreserve ca. 1 Lt. wenn Tender halb gefüllt
Wasserspeisepumpe mit regulierbarem Bypassventil
Wasserhandpumpe im Tender
Einstellbarer Öler im Führerstand
Walschaerts-Steuerung mit Schubstange zum Servo
Spezielles: Mittlere Treibräder ohne Spurkranz
Enge Radien min. 120 cm sollen möglich sein
Habe das nicht getestet, meine Radien sind um 2 Meter
Meine Zusatzarbeiten: Einbau Fernsteuerung
Empfänger mit Akku und Schalter im hinteren Teil des Tenders (Trockenraum)
Servo für Umsteuerung anstelle des Handhebels im Führerstand
Servo für Dampfregler auf hinterer Plattform unter Gasdüsen
Ein wassergedichtetes Verbindungrohr durch den Wassertank im Tender ermöglicht die Kabelzuleitungen vom Empfänger zu den Servos.
Fotos siehe hier https://picasaweb.google.com/h…uthuser=0&feat=directlink
Erster Test: Die Lok benötigt ca. 7 Minuten zum Aufheizen. Dann läuft sie mit viel Kraft und extrem ruhig los. Dampfzufuhr und Umsteuerung sind sehr gut regulierbar. Optisch gibt diese mächtige Lok etwas her, sowohl auf der Anlage als auch in einer Vitrine. Sehr schöne Detaillierung der vielen Leitungen und Beschläge, alles in Messing und Kupfer gehalten.
Die Lok wird bei mir einen Ehrenplatz erhalten.
Gruss / Hermann
