Hallo zusammen!
Obwohl bei meiner G-Fahrzeugsammlung eher die US-Schmalspur dominiert, habe ich mir bei I-Bäh einen Kittel Dampftriebwagen von Regner angelacht, da ich von diesem Fahrzeugtyp fasziniert bin. Das Fahrzeug erhielt ich mit einem gut gebauten und praktischen Transportköfferchen.
Der Vorbesitzer hatte den Dampfregler so montiert, daß man ihn leicht von außen bedienen kann. Leider ist der Hebel beim ersten Anfassen abgebrochen. Ein 3mm Rundstück teilweise auf 2mm abdrehen und M2 aufschneiden ist mir noch nie richtig gelungen. Dann lieber ins 3mm ein M2 Innengewinde einbringen und eine M2 Gewindestange einsetzen. Das hält mehr aus. Die Instandsetzung dauerte keine 20 Minuten.
Mit Druckluft lief die Maschine einwandfrei. Bei der Kaltwasserdruckprobe des Kessels mußten einige Verschraubungen nachgezogen werden. Dann wurde der Brenner eingestellt, wofür eine Brennerluftreduzierschelle angefertigt werden mußte. Ohne die habe ich noch keinen Regner-Rohrbrenner zum Laufen gebracht. Beim ersten Anheizen ging der Kesseldruck schnell auf 6Bar ohne daß das Sicherheitsventil groß ansprach. Der Grund hierfür war, daß das Sicherheitsventil über einen Syphonanschluß mit 2mm Rohr angeschlossen war, welches am Syphon verstopft war.
Hier die alte Anordnung. Der Anschluß konnte die erzeugte Dampfmenge nicht abführen (betr. Syphon über dem Manometer). Ein gefährlicher Zustand :twisted:
Hier die neue Anordnung mit einem 3x0,5 Rohr von Schraub- zu Schraubverbindung. Jetzt suche ich noch ein Sicherheitsventil, welches auch bei Wasserdruck sicher funktioniert denn der Kessel läßt sich leicht überspeisen.
Hoffendlich läßt das Wetter es morgen zu, den DTW auf meiner (im Bau befindlichen) Anlage Probe zu fahren. Dann gibt es weitere Bilder.
