Aktuelle Zeit: 11.07.2020, 12:35
 Betreff des Beitrags: Dichtungsstanze
BeitragVerfasst: 19.08.2019, 21:40
wie ein paar von euch wissen, hatte ich etwas Probleme mit meiner Regner Lili, welche ich in meiner DeWinton verbaut habe.
Der Grund dafür war, dass das für die Abdichtung der Verrohrung verwendete Teflonband durch die scharfkantigen Dampfkanäle zerschnitten wurde und diese verstopft hat.
Vielen Dank für die Hilfe an Karsten, Wolfgang und Holger :D .
Nach dem ausfindigmachen des Problems, galt es nun eine Lösung für die Neuabdichtung zu finden. Ursprünglich von Regner vorgesehen waren Papierdichtungen, welche aber damals nicht beim Umsteuerventil mitgeliefert wurden. Das System habe ich beibehalten.
Der wunderhübsche linke Kreis zeigt die Originaldichtung der wunderhübsche rechte Kreis meine Eigenbaudichtung. :flt:
Der Innendurchmesser beträgt 3,9mm der Außendurchmesser 5,1mm. Um die Dichtungen präzise herstellen zu können, habe ich mir eine "Stanze" gebaut.
Herstellen der Bohrung:
Und der Außendurchmesser:
Der Stempel bleibt bei beiden Arbeitsschitten der gleiche, lediglich das "Gesenk" wird getauscht.
Und die fertigen Dichtungen, auf den Verschraubungen.
Lg Simon.
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtungsstanze
BeitragVerfasst: 20.08.2019, 07:05
Hallo Simon,
Problem erkannt, Lösung gesucht, umgesetzt. So muss das sein!
Dampfgruß von Dampfandy
BeitragVerfasst: 20.08.2019, 18:25
Hallo Andy,
danke für die Bestätigung. Schon krass, wie viel Hirnschmalz man in den Bau einer einfachen Dichtung stecken kann :flt: .
LG Simon.
