Hallo Schienendampfer,
für meine Selbstbauwagen benötige ich Splinte mit 0,5 mm Durchmesser.
Zur Herstellung des halbrunden Drahtes habe ich mir folgende Hilfeinrichtung für meine Drehmaschische gebaut.
Nötiges Material: 10 mm Rundstahl von etwa 150 mm länge und ein 15 mm langes Stück Messing Sechskant, sowie eine M4 Schraube zum Spannen und eine Stiftschraube zum Halten des Drahtes.
Der Rundstahl wurde bis auf 20 mm zum Spannen im Drehfutter um 0,3 mm abgefräst und mit einem 0,5 mm Loch am Anfang der Fräsung versehen.
In das 0,5 mm Loch wird der 0,5 mm Draht gesteckt und um 90 ° umgebogen.
Auf der Gegenseite wurde 15 mm tief mit 3,9 mm gebohrt.
Ein M4 Schraub so auf den ersten 15 mm überfeilen, dass ein leichter Schiebesitz im Loch des Rundstahles entsteht.
Der Messing Sechskant erhielt ein 1 mm Loch, so schräg, dass der Drah am Ende mit einer Stiftschraube geklemmt werden kann.
Das M4 Gewinde längs des Sechskantes dient zum Spannen des Drahtes.
Zum Haltern des Proxon Bohrschleifers dient ein um 90 ° gedrehter Halter.
So kann man die gewünschte Abflachung durch Zustellen am Werkzeugschlitten herstellen.
