Servo will nicht mehr
  • Liebe Schienendampfer,
    jetzt muss ich von meinem neuesten Frust erzählen :?
    Hab, nachdem ich diese Woche die Gasdüse getauscht habe, meine Forney wieder fein säuberlich zusammengebaut und heute in Betrieb gesetzt.
    Kurz gesagt - der Dampfservo rührte sich plötzlich nicht mehr :shock:
    Alles wieder auseinander, Servo ausgebaut - anderer Servo am Empfänger geht, alter Servo rührt kein Ohrwaschl :cry: - auch Steckverbindungen und Kabel scheinen nach Überprüfung in Ordnung zu sein.
    Leider haben alle bei mir herumliegenden Servon nicht die richtige Größe - also ab ins Netz und bei Lindinger nachbestellen :idea:
    Denksde - gleicher Typ derzeit nicht auf Lager, dafür anderes Sonderangebot mit anderer Servogröße (Mindestanforderung: Metallgetriebe, Kugellager kein Fehler) - also Sonderangebot bestellt, nur wird mir wieder einmal die Anpassung des Servohalters nicht erspart bleiben ...
    Was hab ich mir vorgenommen, was ich in der Zeit wo ich jetzt wieder mit diesem Problem herumsch..... muss, alles machen wollte :(
    So, das war´s in Kürze,
    frustrierte Grüße vom Christian
    Nachtrag:
    Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem durchtesten bzw. reparieren von Servos?
  • Hallo Christian
    Macht das Servo keinen Wank mehr? Also auch keine Töne (wie man sie vorallem bei Digitalservos feststellen kann)
    Du könntest mal noch testen, ob da Strom fliesst wenn das Servo am Empfänger angeschlossen ist. Wenn ja, dann ists ziemlich sicher verbraten (merkt man auch schnell mal am Geruch :lol: )
    Vielleicht hat sich das Servo auch durch zuckeln und nicht sauber ausgeführte Bewegungen vom Leben verabschiedet?
    Ach und wenn es merklich warm wird am Gehäuse, dann ists eindeutig.
    Es kann sein, dass sich die Elektronik verabschiedet wenn das Servo dauernd "belastet" ist (z.B. wenn es irgendwo ansteht und dauernd versucht die Position zu korrigieren). Mir ist dies auch schon passiert...
  • Hallo Florian!
    Trifft alles nicht zu - ist ja bis zum Düsenwechsel gegangen und beim Einschalten danach nix mehr - so, wie wenn er nicht am Empfänger angesteckt wäre.
    Habe ihn zerlegt - alles wie neu - nix abgeschmort oder beleidigt. Dachte mir, vielleicht hat eine Lötstelle beim Kabel was - auch alles in Ordnung.
    Ich würde ja am ehesten auf ein defektes Kabel oder Stecker tippen, aber optisch ist alles ok. Werde heute einmal versuchen, die Verbindung durchmessen.
  • Hallo Heinz!
    Nachdem man keine Chance hat, servoseitig mit einem Prüfgerät an die Kabelanschlüssen zu kommen, hab ich es aufgegeben und den Servo schubladiert.
    Wenn mir einmal sehr fad ist, werd ich ihn viellecht zerlöten :wink:
    Ich hab bereits einen anderen eingebaut ...
