Regner Vulkan
  • Ich habe jetzt auch meine Regner Vulkan zum laufen gebracht die ich von Hr. Gottfried Junger gekauft habe.
    Hier ein kleines Video
    https://www.youtube.com/watch?v=pbhN7EfEqic&nohtml5=False
    Noch einige Bilder vom Servoeinbau.
    Den Dampfhahn steuere ich mit einem Hitec HS-56HB Servo vom Rahmen aus an. Damit spare ich Platz.
    Den Akku habe ich mit etwas Steinwolle isoliert.
  • Ich hatte das Problem das ich meine Vulkan nicht mehr ohne Bremse zum stehen brachte.
    Ich dachte der Dampfhahn lässt sich nicht schließen.
    Das Problem war in der Rauchkammer war der O-Ring vom Dampfrohr zum Kessel undicht.
    Ich tauschte den O-Ring durch einen etwas dickeren aus. (Die O-Ring Nut dürfte etwas zu tief eingedreht sein.)
    Jetzt läuft meine Maschine wie ein Uhrwerk
  • Hallo Rudi,
    dieses Problem mit dem gleichen O-Ring hatte ich auch.
    Vielleicht ist das bei den Vulkans so, dass sie sehr streng mit der Toleranz dieses O-Rings umgehen.
    Ich dachte zuerst auch dass der Regler nicht dicht genug schliesst.
    Daher habe ich zuerst den Regler "eingeschleift".
    Geschadet hat das zwar nicht, aber erst der Tausch des O-Ringes (was ich leider aus dem Grund, den Kessel "zerheizt" zu haben, machen musste) hat das Problem gelöst.
    Und Friedl hat "so nebenbei" auch den Kessel repariert.
    Seit dem ist mein Vulkan auch brav.
    Nur auf dem Wasserstand muss ich sehr achten wegen dem tieferen Dampfentnahmepunkt.
    http://www.lokteam.at/
